Усилители мощности класса D
Доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой.Имею 2 усилителя по схеме №26,подключаю их мостом при помощи фНЧ от Waso. Выход каждого усилителя сажу на динамик.И получается то что усилители не запускаются.даже если на вход ФНЧ подавать сигнал.А вот если на каждый усилитель по своему динамику то оба канала запускаются и работают в противофазе. Подскажите из за чего такое происходит?И что надо сделать чтоб усилитель стартовал в мосту.
Изменено пользователем 2Т808
так построен сам сабофильтр, что один динамик будет работать в противофазе, я Вадимову схему повторял много раз
Изменено пользователем vajd
10 часов назад, _DIN_ сказал:
Как то так вышло,нормально?
Так заметно лучше . Ну и  немного эстетики.
П.Ы. Плату со схемой не сверял
Усилитель 900 вт (4).lay6
народ, какую схемотехнику усилителей D-класса сейчас применяют на широкую полосу чтобы хотя бы 1000 Вт х 4 Ом (не мост)  выдавал (THD не более процента)?
В 24.09.2018 в 19:07, Yury сказал:
питание должно быть +-110В. ключи, при стабильном питании IRFP4229 и драйвер 2110. схему Королькова или Ираудамп - наверное единственный адекватный вариант
В 24.09.2018 в 23:49, zuboka сказал:
Ну да, это я путаю с другим драйвером....для которого +-150В потолок, а для IRS cотка потолок.. - правда Ваша..
ЧТо за драйвер, если не секрет
1 час назад, zuboka сказал:
На данный момент открыт даташит на IR21856....по напруге хорош ..
2092 она ж ну никак не заменит)
Изменено пользователем _Колян_
В 25.09.2018 в 21:28, superamplifaer сказал:
Корольковская не звучит хорошо, так как Ираудамп, а вот последний не дотягивает по моще. Не в курсе Atomaudio по какой схемотехнике собирает, больно хорошо звучит.
однополярный мост
Это U-2500
Изменено пользователем Dermengy
Атом аудио? ммм, давно хотел увидеть как он внутри. Больше спасибо за фото!
Было бы интересно узнать подробнее на чем оно сделано (на основе каких микрух)
Илья
Вдоль правого края радиатора:  вверху диодный мост (GBJ) ниже 2 ключа в ТО-247 и возле них вертикальная платка - управа,  еще ниже 4 корпуса ТО-247 -  диоды.  Со слов автора  ЛС резонансник.
Возле ключей мостов  виднеются микры в SO-16 , не исключено что ir2110S .
Старшие модели U4000 U7000 c ПФЦ, но их фото не встречал.
Резонансник... Хм.. По идее, должен быть зазор если кольцо из феррита, либо это не феррит.. Но что тогда, неужели распыленка?
Илья
Yury, на шоумастере.
для чего  ?
Резонансный режим работы обычно предполагает наличие зазора в силовом трансформаторе
Илья
    • Чем закончилось? Отремонтировали?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
