Усилители мощности класса D
Доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой.Имею 2 усилителя по схеме №26,подключаю их мостом при помощи фНЧ от Waso. Выход каждого усилителя сажу на динамик.И получается то что усилители не запускаются.даже если на вход ФНЧ подавать сигнал.А вот если на каждый усилитель по своему динамику то оба канала запускаются и работают в противофазе. Подскажите из за чего такое происходит?И что надо сделать чтоб усилитель стартовал в мосту.
Изменено пользователем 2Т808
так построен сам сабофильтр, что один динамик будет работать в противофазе, я Вадимову схему повторял много раз
Изменено пользователем vajd
10 часов назад, _DIN_ сказал:
Как то так вышло,нормально?
Так заметно лучше . Ну и  немного эстетики.
П.Ы. Плату со схемой не сверял
Усилитель 900 вт (4).lay6
народ, какую схемотехнику усилителей D-класса сейчас применяют на широкую полосу чтобы хотя бы 1000 Вт х 4 Ом (не мост)  выдавал (THD не более процента)?
В 24.09.2018 в 19:07, Yury сказал:
питание должно быть +-110В. ключи, при стабильном питании IRFP4229 и драйвер 2110. схему Королькова или Ираудамп - наверное единственный адекватный вариант
В 24.09.2018 в 23:49, zuboka сказал:
Ну да, это я путаю с другим драйвером....для которого +-150В потолок, а для IRS cотка потолок.. - правда Ваша..
ЧТо за драйвер, если не секрет
1 час назад, zuboka сказал:
На данный момент открыт даташит на IR21856....по напруге хорош ..
2092 она ж ну никак не заменит)
Изменено пользователем _Колян_
В 25.09.2018 в 21:28, superamplifaer сказал:
Корольковская не звучит хорошо, так как Ираудамп, а вот последний не дотягивает по моще. Не в курсе Atomaudio по какой схемотехнике собирает, больно хорошо звучит.
однополярный мост
Это U-2500
Изменено пользователем Dermengy
Атом аудио? ммм, давно хотел увидеть как он внутри. Больше спасибо за фото!
Было бы интересно узнать подробнее на чем оно сделано (на основе каких микрух)
Илья
Вдоль правого края радиатора:  вверху диодный мост (GBJ) ниже 2 ключа в ТО-247 и возле них вертикальная платка - управа,  еще ниже 4 корпуса ТО-247 -  диоды.  Со слов автора  ЛС резонансник.
Возле ключей мостов  виднеются микры в SO-16 , не исключено что ir2110S .
Старшие модели U4000 U7000 c ПФЦ, но их фото не встречал.
Резонансник... Хм.. По идее, должен быть зазор если кольцо из феррита, либо это не феррит.. Но что тогда, неужели распыленка?
Илья
Yury, на шоумастере.
для чего  ?
Резонансный режим работы обычно предполагает наличие зазора в силовом трансформаторе
Илья
