Усилители мощности класса D
вот фото ,схема
1 греется тип41 очень сильно
2 на выходе чем сильнее нагривается тип 41 появляется гул и усиливается с нгревом
3 падключяю сигнал на вход в динамике по нулям
4 с -90в мерею тестером на емиторе пир41 7в
из приборов только тестор но осциллограф есть на работе что может быть P.S разводка проверял раз пять соплей нету :(
мерел напругу между -90в мерею тестером на емиторе тип41 с неставо с невсево стола 12в перистал греться тип41 но стала пастоянка 40в
непонемаю :blink:
непонемаю
а сколько там должно быть?
Пиши внятно, а то хрен поймешь. у тебя ошибка в монтаже 100%, он не может не работать.
непонемаю
там далжно быть 12в . мантажка с веголаба исправленоя и 100% рабочея сразу между -90 и емитера паказывала 7в потом решил сново помереть включил стал гудеть динамик! стала напруга -90 и емитера 12в. на на выходе стала пастоянка 40в
Изменено пользователем Иван Самец
Иван Самец - У меня сейчас собран усил по этой же печати,заработал сразу, питание у меня пока 50В есть проблема с треском на мощности под сотню Вт, с ней сейчас как раз таки разбираюсь.Снизте напругу питания. Для TIP-41 90В это много(Как вариант заменить на более высоковольтный). Там еще на питание драйвера надо керамический конденсатор повесить 0,47 (его нет на плате) как можно ближе к микрухе!
Изменено пользователем MATADOR
питание у меня 2 по 30 и при таком питании тип41 грелся просто как мой паяльник!!! я мог IR2110 спалить !!подскажи какой можно поставить более высоки вместо 41?????
Скорее всего ошибка в монтаже. У меня он сразу запустился! Надо думать если перестал грется тип41 значит он вылетел, значит вылетела и ИР-ка которая могла потянуть за собой ключи. В общем проверяй плату, поменяй тип41. По поводу питания незнаю запустится ли он при питании всего 30В
Доброго времени суток всем! Помогите советом!
Собственно вопрос:
Имеется схема драйвера Мосфетов, срисованная с платы заводского усилителя (усил не рабочий и до меня его кто- то уже ковырял, от чего и спрашиваю!). Вопрос - драйвер собранный по такой схеме вообще должен работать (есть предположение, что ковырявший его до меня "мастер" попутал местами биполяры)? Сигналы высокого и низкого уровней поступают на вход драйвера с двух ОУ (маркировка спилина, схемы тоже нет)!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Ra3vie
а у тебя не греется tip41 и какое у тебя наприжение между -50 и эмитором?????
а ты не могбы скинуть свою печятку для сравнения!!!!1
греется он из за того что слишком высокое напряжение (-90В)Напряжение на эмитере в твоем случае должно быть 12...13В в зависимости от примененного стабилитрона. Причем обязательны хорошие блокировочные конденсаторы по питанию драйвера, логики и выходных транзисторов. Изменено пользователем максим_владимирович
у меня стала наприжение 12в зато паявилась постоянка 40в на выходе
4 причины.
1) Деталек больше, больше ошибок при массовой сборке.
2) Схема от Филлипс, в реальных, деревенских условиях, чувствительна к качеству элементной базы, например DT от этого не стабилен.
Не всегда есть выходные транзисторы те, которые были заложены, а если и есть, то из другой партии они совсем другие.
3) Для мощных схем надо городить огород с умощнением драйвера.
4) Схема, которая в интернете, совсем не та, о которой говорят - качественная, качественная будет сильно сложнее.
А Ты как реализуешь DT и какой драйвер предпочитаешь в мощном усе на широкую полосу?
И какие плюсы на твой взгляд в комбинированой ОС в сравнении с "аналоговой"?
По обратным связям пост №834 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&view=findpost&p=740715
Нет предпочтений.
Недавно восстановил пароль.
Подскажите в усилителе Пал-ик какой дроссель делать, на чём и как?
100u ,30A,зазор от 1мм дальше путем измерений. Сердечник выбираем такой чтобы не входил в насыщение при нужном токе. Я делаю на RM12-14 на материале N87 хотя N49 получше будет но его у меня нет (Epcos). Изменено пользователем максим_владимирович
Собственно вопрос:
Заранее спасибо!
Разобрался сам! "Горе - мастер" в нижнее плечо поставил 3шт ВС546!
p.s. Да, усилитель кстати SOUNDSTREAM "Tarantula" 2000W.
А на колечке можно сделать?
А подскажите, откуда можно выдрать ферритовое кольцо на этот усилитель? И какого оно должно быть диаметра? А то я платки уже сделал и детали скоро придут. И если не сложно, расскажите как чем и сколько мотать этот дроссель.
Усилитель Алексея Королькова IR2104.rar
С ув. Павел.
Лучше с кольцами незаморачивайся, возьми или чашки, или Ш образный из блока питания компа (только зазор в центральной части сделай около 0,8-1мм, можно проточить или просто по краям прокладки поставить). Провод окло 1мм, лучше потолще. По поводу витков - тут надо измерять или прогой какой считать. Кольцо можно взять мп140 30-40мм в диаметре. Пробовал я на них - греются. Пропил для него не нужен т.к. оно из пермаллоя
значительно лучше будет Эпкос RM10 или 14.
Понятно что RM будет лучше, но человек спрашивает откуда можно выдрать - вот я и предложил из БП комповского (только не желтое естественно).
я же против ничего не сказал. Лучший вариант будет на RМ, но елси нет возможности - чашки, ТПИ с телека с компового БП и т.п.
Да я ж без претензий. Ты и тут и на вегалабе успеваешь?
