Усилители мощности класса D
У тебя в микрокапе отсутствует данная линия задержки.
Здесь выложили модель здесь и задал. Что у меня микрокап особенный? Может как-то к ним путь указать надо? или они есть у кого? отзовитесь, кто пользовался этими моделями?
есть полевики IRFP4227 и Irs2092, потянет ли микра их,
Теперь понятно , лучше конечно в профильную тему - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=100
Нет , не потянет , она не сможет их уложить в свой дэдтайм. Только с использованием внешнего драйвера.
Здесь выложили модель здесь и задал. отзовитесь, кто пользовался этими моделями?
Не аргумент :new_russian:
В этой теме может бы тебе и ответил http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18849&st=760
Докасячился :vava: .Умерла вторая ирка 2110 между 1(lo) и 2(com) ногой 0,8ом . :wall:
Все нафиг теперь точно на новой плате закажу новые детали и все с чистого листа
Еще вопрос.Можно ли как нибудь проверить мультиметром логику :unknw:
Каким образом реализовано следующее включение 2х мостов? просто параллелят два моста?
Говорю сразу, это эспиэльные моноблоки, токи по входу до 700Ампер, китайских ватт тут нету.
Изменено пользователем stld
Вопрос в "Битву экстрасенсов" ? :shok:
Вариантов не так много, чтобы использовать экстрасенсов, лично я, склоняюсь к параллели мостов, для работы на общую R 1ohm при близким к 100v синуса на выходе, т.к. такие ключи занесены в красную книгу?
Но может это какое-то особое включение о котором я понятия не имею (многофазные например)?
Проще ключей напараллелить , чем готовые мостовые усилители.
Есть и такой способ :yes:
Ну у тебя же в руках матчасть , подсмотри как там сделано.
Как проверить логику
Не знаю как правильно, но я делаю так: Собираю усилитель на заранее исправных деталях, запускаю его с токоограничительными резисторами по плечам питания, проверяю все, а после уже на исправно запущенном усилителе меняю логику или шимку на неизвестные по работоспособности...Только токоограничительные резисторы НЕ УБИРАТЬ!
Даже если логика или шимка не рабочая, то абсолютно ничего не сгорит. Максимум что будет, так это начнут греться (при не исправной микросхеме) и вонять токоорраничительные резисторы. Там достаточно включить на пару секунд чтоб увидеть по приборам исправна ли микросхема или нет...
Юрий. cxem.net
а лучше наверное лампы в добавок... информативность лучше будет... чем ждать разогрев резисторов... :bye:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Подаешь на нее питание (5В) , можно припаять непосредственно , но лучше возьму "кроватку" и замыкая входа на - и + (логические 0 или 1) согласно таблицы истинности на выходах наблюдаешь результат . На выводах логики может быть только 0 или +5В , некие средние значения недопустимы.
Зачем же ждать??? Включаешь усилитель и через секунду уже слышишь музыку в тестовом дине, если нет, то шиндец микросхеме, если жива, то будет весело петь :bye: Да и приборы для чего радиолюбителю? Включил осцилл или мультиметр в режиме измерения частоты, встал щупами до дросселя и через секунду, две наблюдаешь несущую частоту - микра жива!. Нет несущей - труп. Единственно что в ПалНике при проверке ШИМ, может сразу не завестись, нужно "пошевелить вход" :buba:
Юрий. cxem.net
ОФФ...опыт не пропьёшь... начинающим... меньше на грабли наступать...
С Уважением
А ктонибудь сталкивался с этим монстром http://amplif.ru/publ/usilitel_moshhnosti_zvuka/1-1-0-99??? Может подробная схема существует? Прошу прощения что вмешался в разговор!!!
На схеме ошибки, она не заработает.
Беги в первый пост этой темы там все схемы рабочие.
Вот еще одна рабочая схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71001&st=0
Усов Егор Проверь личные сообщения.
Вопрос: Неужели дроссель в усилителе (фото из ссылки Егора Усова) расчитан на 3кВт и 1Ом?
Юрий. cxem.net
нет ....только колонки на видео... :crazy::bye:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Вот пример для сравнения габаритов дросселей , думаю вопросы отпадут сами, собой :)http://www.hypex.nl/...M_datasheet.pdf P/S про мосфеты я даже и писать не хочу ...
Изменено пользователем максим_владимирович
Вот набросал схемку. Какие будут замечания по работе? Может после логики, на гейты полевых сборок сопротивления повесить?
del.
Управление верхнего ключа работать нормально не будет, после логики не выполнен лвл шифтер. Микрокап тебе в помощь.
Изменено пользователем Диман
Так, стоп! А чем логика не устроила как инвертор?
Сейчас же 2 элемента на схеме которые инвертируют!
первый делает допустим минус из плюса, а второй обратно его инвертирует, и получается в итоге, что на Hin - минус, а на Lin - плюс.
Или я че не догнал?
