Усилители мощности класса D
С таким монтажом и не завелся бы. Дима, я же тебя предупреждал.... :unknw:
Что интересно - многие спрашивают , советуются , делают вид что анализирует :umnik2: , а потом .............. один хрен собирают из того , что нашли на помойке от выброшенного 3УСЦТ. Ну центральная фигура - это ТПИ 4-3 :crazy:
а зачем обратную связь с выходом усилителя замкнул черной перемычкой?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Вообщем щяс все распаяю и начну собирать снова.
Не советую на этой же плате , после такой дуговой ионизации поверхность платы металлизируется.
Он замкнул выход усилителя и массу защиты, что при впаянном токовом резисторе (0.04Ома) равнозначно КЗ на выходе усилителя...
:yes: Вполне нормальные дросселя получаются....А самое главное - бесплатно :bye:
Юрий. cxem.net
Упс а я думал что их судя по надписям на ПП нужно вместе соединить.
Перемычка в лаке была в норме не чего лишнего не коратила.Резистор с обратной стороны стоял стоя не чего не коратя.Я просто сначала перепутал и впаял между 7 и 8 лапой lm311 на 10ком
Не а не ТПИ .
Это ER35
Изменено пользователем Дима 1991
Вот тебе еще одна причина воспламенения усилителя.....Какой номинал токового резистора был?
Юрий. cxem.net
0,03ом
Ну я и косячник так поспешить и тупануть
Dimonic а можно по подробней про ионизацию.Как то лень новую плату травить
Эххх поспешишь людей насмешишь :(:blush:
Текстолит после ионизации начинает проводить ток. "Ионизация" найдешь через поиск.
Где керамика на ногах Ирки?
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Тогда не просто промой , а в местах "аварии" и почернения проскребать текстолит надо будет .
Да и самый надеюсь последний вопрос все что у вас на фото это керамика до 50вольт.Или есть там и высоковольтные?
По схеме не везде мне ясно где какое напряжение поэтому спрошу на всякий случай про все выделенные кондеры.
При +,-85 я так понимаю там превышения допустимого напряжения не будет?
А обязательно керамика должна быть? пленочные не пойдут?
Только хорошая керамика , если не уверен , то лучше пленку ставить.
Для бутстрапа и блокировки низковольтного питания Ирки и ЛМки идеальное решение - тантал.
Модельку подключите в схеме, и и она сама прилипнет к микрокапу.
ir2110.rar
IR2110.rar
пишет No such file or directory delayalex , что это за файл?
Изменено пользователем Alex.
У тебя в микрокапе отсутствует данная линия задержки.
А вообще такие вопросы задают ТУТ :diablo: - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18849&st=0
А smd это считается как качественная?
СМД тоже бывает разная , NP0, X7R, Z5U и Y5V . Первая фактически с нулевым ТКЕ , а последняя - уменьшение емкости вдвое при нагреве где-то на 50гр. :yes: .
X7R - принципе оптимальный вариант.
как рассчитать ток требуемый для Gate зависимости от частоты?
А по русски можно повторить?
Изменено пользователем Dimonis
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
