Усилители мощности класса D
Ну тогда посчитай - для питания идет порядка 5мА в плечо , а нагрузка потребляет 24мА :crazy:
Ты просто не обратил внимания где брал эту схему , что там питание +-3В. Схема Uriy кажись , да и в авторском (аргентинском) варианте тоже. ;)
Изменено пользователем Dimonis
Хах ну да резюки слишком поставил.
Да не брал я эту схему ниоткуда, чё вы всё пытаетесь обвинить меня в плагиаторстве. Больно оно мне нужно. Я хочу сделать максимально дешёвый, надёжный и качественный усилитеь и всё и только для себя никакой комерции.
Боже упаси , а вот что обозначает сокращение sr для массы , средней точки питания ?
IRAUDAMP 7 :i-m_so_happy:
"sr" - send-return :crazy:
Сложновато будет совместить эти все параметры вместе... :unknw: Чем схема Королькова под номером 26 не угодила?....
Юрий. cxem.net
Она не любит искрящих розеток :lol2: .
Да и ОС там оставляет желать лучшего , Корольков применил ее , чтобы обойти патент Бруно при официальном производстве. А так натуральная UcD намного устойчивее и качественнее.
А что это , и какое отношение к УМ имеет?
Посыл - возвращение, вход-выход ....когда одно и тоже можно использовать двояко.
Схема 26 (так же как ПалНик) проверена многими и заводится с пол оборота, проблем нет.....во всяком случае у меня :big_boss::unknw:
Юрий. cxem.net
Dimonis sr это СРедняя точка, помоему это твоё обозначение :) ...
Дешевая рыбка - хреновая юшка (уха, укр.).
Хах привет VDIJ. Где-то я уже слышал эту фразу ..... от тебя месяца 2 назад и также адресованную мне :)
Изменено пользователем Диман
где можно увидеть так названую натуральную ОС
Да мне не сложно в 10 раз скидывать инфу , если видимо многих забанили в поисковиках :lol:
Было бы мое , не спрашивал бы. :unknw:Просто знаю это обозначение у uriy с веги . Мое типа GRND \ GND (ground -земля)
Замечательно :dance2: , я и сам через это проходил , но нельзя зацикливаться на одном и том же , и .... ПЯТЬ лет ! собирать один и тот же усилитель .
З.Ы. И как оказывается с переменным успехом :lol2: .
Ну это каждый решает сам для себя. Меня схема "26" Королькова устраивает во всем. Заводится с пол оборота, дешевая по комплектующим, стабильна (во всяком случае у меня), большой потенциал разгона по мощности, по качеству не отличить от АВ и т.п.
Иногда бывает так, что проще собрать 2 одинаковых усила, чем два разных. Просто есть фактор набиваемости руки, обретения опыта настройки (нужное подчеркнуть :) ) В разводке платы Н-класс попроще, чем Д.
Есть, конечно, планы на другие схемы, но это на потом, когда будет время разбираться...
Юрий. cxem.net
Да нет, Диман, это не в твой адрес, а в общем. И не я это придумал, а Опыт тысячелетий - сын ошибок трудных :) . Есть другой критерий - соотношение цена/качество, это уже другой вопрос. Так что дерзай, я смотрю, у тебя работоспособности и вдохновения на пол Форума хватит :moil:.
а Опыт тысячелетий - сын ошибок трудных .
Еще Диоген , сидя в бочке мечтал изобрести велосипед , чтоб уехать нах.... из этого колхоза. :lol2:
Но этот критерий тут особо ни кого не задевает , собираются изделия из всякого ширпотреба , и об испытаниях на качество тоже ни кто не заморачивается.
Лишь бы орало , пердело погромче. Чем "громче" , тем дороже продать можно! :bye:
Dimonis, не стану лукавить, и сам этим балуюсь, правда не для комерции, а интересу ради, дабы не портить новую комплектуху на неизведанной стезе :D . Потом, если получится и понравится, все по феншую... (почти) :) .
Ответ не знаю, но хочу задать вопрос: почему Вас все время привлекают какие-то полунедаделанные, сырые схемы? Ведь есть же проверенное... :unknw:
Юрий. cxem.net
только полевик один греется сильнее другого
Надо 2 IRF9540 ставить в параллель , тогда они будут тождественны одному IRF540. ;)
PRAPORSHIK666 Возможно слишком завышена частота. У меня было на одном усилителе(схема UcD) также, убавил частоту и перестал греться.
Изменено пользователем multimetr
Выслушую... А сделаю по-своему...
Собрал усилитель по этой схеме с транзисторами FQF19N20С на выходе.
Усилитель завелся сразу, но всплыла одна проблемка: выходные транзисторы греются даже без сигнала на входе.. :vava: Снизил частоту до 180кГц - помогло немного, но все равно палец держать нельзя в течении 20-30 секунд после пуска. Уменьшил затворные резисторы с 20 Ом до 8 Ом - стали греться еще сильнее.....Увеличил затворные резисторы до 36 Ом, стали греться заметно меньше, градусов до 40-50 на ХХ без сигнала и радиатора....
Подскажите что еще можно попробовать, что бы уменьшить нагрев транзисторов ? Или это сопротивление открытого канала в 0.17 Ом так сказывается на нагреве? Но по идее это сопротивление должно влиять на нагрев транзисторов при работе на АС....
Другие транзисторы подкинуть пока возможности нет... :unknw: Дроссель на пробу пока стоит от ПалНика 100мкГн, но думаю проблема не в этом, так как в этой схеме частота не зависит от дросселя, нагрузки.... Защиту от КЗ пока не впаивал..
В скрепке ПДФ на транзисторы и оригинал схемы...Автора оригинала схемы не знаю.... :unknw: ?
FQP19N20C.pdf
Юрий. cxem.net
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
