Усилители мощности класса D
Товарищи, беседовал с умным человеком по поводу данной схемы Королькова. Вот он мне подсказал, что нужно применить на выходе режекторный фильтр (полосно - заграждающий) вместо ФНЧ. Обосновал тем, что при наступании клиппинга или вообще срыва генерации один из ключей находится почти постоянно в открытом состоянии и через него начинает течь ток близок к постоянному. И из-за этого феррит уходит в насыщение, к тому же на высоких частотах это происходит ещё быстрее.
Можно вырезать высшие гармоники, тем самым облегчить жизнь дросселю... Как то так... По крайней мере я всё так запомнил...
Вы всё запомнили наоборот. :yes:
Через дроссель идёт ток звуковой частоты и лишь около 1% частоты несущей.
Дроссель рассчитывается на максимальный постоянный ток.
Индукция отстаёт от напряжения, поэтому на ВЧ дросселю легче, но не намного.
ВЧ ток через дроссель не идёт (грубо говоря).
На самом деле такие фильтры используются в усилителях класса D, но они устанавливаются после традиционного LC.
Усилитель с фильтром пробкой должен иметь стабильную частоту, а лучше кварцевую стабилизацию.
К примеру:
Усилитель работает на частоте 200кГц, фильтр пробка настроен на 200кГц и вносит затухание на остаток несущей - 40дБ.
В результате мы можем иметь LC с частотой среза намного выше звукового диапазона, а значит и выше петлевое усиление на ВЧ, а отсюда и всё остальное, например частотозависимую ОС.
Для усилителя с самоосцилляцией полосозаграждающий фильтр использовать нельзя, так как частота несущей изменяется в широких пределах.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
А в данной схеме,немного изменив её, нельзя установить постоянную частоту и стабилизировать её? если поставить источник треугольных импульсов?
Это будет другая схема, а вообще можно.
Где-то на форуме есть схема с треугольником, и даже с фильтром - как вы хотите.
есть но мостовая, а для полумоста, у вас не будет схемки?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Подскажите ключики хорошие для 26ой схемы усилитель на саб пока запаял Irfp 250n греются питание +-40 нагрузка не ниже 2ом но лучше с запасом по току вдруг в 1ом захочется корпус желательно TO 247
Изменено пользователем Илья Посаженников
они дорогие 160р за корпус что если irf3710?пофиг что то220 запаяю
попробовал делать платы со сплошным полигоном сверху и зенковкой под ножки деталей. Результатом доволен :new_russian:
Схема 26 А.Королькова на ПП С.Низовцева и Пал_ик.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Я думаю что бы была разница на слух, нужно реально постараться(самовозбуд\разные детали\частота), но никак не метализация. Она роли большой не сыграет.
Кстати, почему на заземлил её? Она же, если не землить, является источником помех! :diablo:
Кстати, почему не заземлил её?
с чего вы это взяли ?
На ПалНике вижу что заземлена...рядом с дросселем
ага :yes: туда же землянной провод заведен.
на слух разница есть?
не знаю.
Второй день издеваюсь над платой по 26 схеме - полет нормальный.
Изменено пользователем Dermengy
Да я просто посмотрел беглым взлядом, "нигде не залужено" и на всякий случай написал, ну а вдруг. :rolleyes:
Лучше предупредить, чем "Сгорел у меня усилитель" :D
......... надо соединять с общим в нескольких точках.
Точнее ВСЕ земляные точки усилителя пропаивать на верх .
Цель верхней заливки не экранирование , а умощнение земли и устранение земляных петель . Эта заливка является центром "звезды"
Примерно так. Вопреки закону печатного монтажа (не суй 2 вывода в одну дырку), в отв. просовывается тонкий провод, и припаивается в стороне от отв. Потом вставляется вывод детали, и вместе с проводом пропаивается с другой стороны. Своеобразная ,,металлизация,, :)
сорри если не туда пишу
где-то недавно видел схемку защит от перегрева, от низкого и высокого напряжения питания всяких там Ирок... НЕ на компараторах а на транзисторах и стабилитронах...
мот кто подскажет где найти, а то самому велосипед изобретать неохото..
спс ;)
пересмотрел вроде все но так и не нашел...( мот даже и не на этом форуме(((
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
