Усилители мощности класса D
]Выгорает блок питания и усилитель
А что в усилителе выгорает?
Вместо 3205 можно попробовать поставить IRFB3306 , но врядли их выносит током , скорее выбросами напряжения :umnik2: , попробовать снаберы усилить?
]Выгорает блок питания и усилитель во время долгого тестирования (SPL) на синусе 50-53 Гц.
Большинство усилителей не выдерживает таких испытаний.
Недавно восстановил пароль.
,,,, куда копать дальше ....
как выразился КРАБ однажды " у меня в саду весной и прямо!"
сначала надо научиться пунктуации, не возможно такие посты читать.
ну а потом, чем больше инфы дашь, тем вероятнее, что ответят!!!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Клипп усилителя, дохлый ПН, а далее по тексту... :)
Юрий. cxem.net
первый пост читайте
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Привет всем, интересно мнение форумчан, о драйвере ir21864, стоит ли его в усях д класа ставить? даташит говорит он медлений но думаю в пределах 200-250 кгц он сможет работать.
Хорошо что у тебя даташит говорящий . :lol2: Но говорит ли он правду ? :pilot:
propagation delay - не является показателем "скорострельности" драйвера ( у 2110 этот показатель всего в 1.5 раза меньше) . Хватит наверное сравнивать размерность циферок , пора задуматься об их смысле? :rtfm:
Кстати IRS20957 при propagation delay ~ 80-90нСек работоспособна до 800кГц :moil: .
Изменено пользователем zuboka
значит по-вашему 2110 400кГц не вытянет.....
тады вопрос! есть идея реализовать Ucd, но взять кусок схемы от филипса (модулятор на расыпухе) и поставить драйвер, например тот же 2110... схему состряпаю, покажу... как думаете, стоит заморочиться?
sanbi4, а в чём смысл? Этот усилитель - импульсное устройство с довольно высокой частотой. И чем плотнее будет монтаж - тем меньше шансов напороться на непредвиденные проблемы, и тем выше качество усилителя в целом. Решения в виде ИС как раз этому весьма способствуют.
Ну а если хочется приключений и немного самоутвердиться - почему бы и не собрать?!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Помогите запустить схему королькова 26, при запуске начинает цыкать, на осциле видно как начинается генерация и тут же пропадает и это все очень быстро происходит.
Электролиты возле ключей по 10мк, что бы не спалить ключи+пленка по питанию. Емкости в БП 2200мк в плече, питание +/-67В, ключи 42н20, пока что одна пара. Запускаю через токоограничительные резисторы в 33Ома.
ПП прилагаю, повторители выпаял, думал в них проблема, а нет. Питание ЛМ +/-12В, логики 4,9В драйвера 11,8В.
D_5.0.2_Final.rar
Во первых , "вытянет" можно применить к лошади например , а вот применение этого авось к эл.схемам считаю по крайней мере не корректно . Я же кажется написал - propagation delay - не является показателем "скорострельности" драйвера - сначала пойми что этот параметр означает. :umnik2:
А "вытянет" 2110 и 1МГц , если чо . :bye:
Основа модулятора в UcD - компаратор , интегральный вариант обладает лучшими параметрами и более удобен в применении (ассортимент не ограничен ширпотребом типа LM311 :rtfm: )
Самый доступный и распространенный , хороший , но deadtime ~0 , и "сквозняк" приходиться убирать в цепи управления затвора.
Лучше уж взять спец.драйвер типа 20957 , и deadtime регулируемый , и защиты встроенные . :yes:
Звик, смотри 2110, 2 и 13выводы должны соединятся либо накоротко, либо через рез 1 Ом как в схеме королькова. у тебя я не заметил этого соединения.
Не стоит, вся прелесть дискретного UcD драйвера в адаптивном дедтайме, искажения на порядок меньше будут чем с применением всяких интегральных драйверов, единственный недостаток - высокий потребляемый ток драйвером.
Кто мерил? Сравнивал?
Ну например в Cakeampе господин Bender намерил 0.05% THD , и это при UcD первого порядка :yes: , значит по твоему дискрет должен показать менее 0.005% :crazy: - неверю.
ЗЫ Порядок это разница в 10 раз. :rtfm:
А в чем может быть причина? с ограничительными резисторами было все в норме, звук чистый. частота 200кц,
убрал резисторы появилась постоянка, вылетила ir2110, диод SF16 и стабилитрон на 12в
печатка С. Низовцева. питание +/-35
