Усилители мощности класса D
............. подойдут?питание +-40 нагрузка 2ом
Куда , в ИИП? :D
Можно конкретнее ставить вопросы , ты не один на форуме и отслеживать что за схемульку ты собираешь затруднительно , да и нах ни кому не надо! :diablo:
ЛЮДИ ! Формулируйте свои вопросы как можно подробнее , с публикованием схем или их особенностей .
Изменено пользователем Dimonis
В очередной раз я мучаю схему 26.
Собрал все, не впаивая ключей проверил все напряжения на питании логики и драйвера. Проверка показала что логика труп,т.к. жутко грелась и напряжение на питании ее просело до 2.5В. Заменил, все стало прекрасно, напряжения все в норме по питанию. Впаял ключи, запитал их. Включаю, толку ноль. греется ключ по плюсу, вернее токоограничивающий резистор в место него, и все. Ковырялся ковырялся, после чего решил заменить драйвер. После замены и промывки платы включаю, и слышу из дросселя, бдзынк, и все, ПН улетел в защиту, как только вновь возобновляется питание, опять из дросселя, бдзынк.
Питание +/-86В, Питане драйвера 11,87В, логика 4,96В. ПП прилагаю, по данной ПП уже собирал ранее 2 аппарата, на 400 и на 750Вт, и оба работают и по сей день.
Чем может быть вызван этот бдзынк? И дальнейший сквозняк через ключи судя по всему, резисторы по 33Ома, думаю благодаря им ключи до сих пор живые. Дабы не спалить нормальные ключи, впаял ирф640
D_2.0.3_Final.rar
У меня сейчас 3е платы таких, платы сами по себе разные, и на всех такая проблема.
2 из них одинаковые а 3я, пп что выложил, отличается од первых 2ух.
А дроссель, я надеюсь, был не один и тот же?
Вообще, попробуй всунуть конденсатор на 0.1мкФ на вход (после конденсатора и резистора), если всё заработает ок, то это просто банальный самовозбуд.
Дросселя разные, пробовал и перематывать и перекидывать с платы на плату.
Конденсатор одним концом к компаратору а другим?
подскажите Ув гуру Д-класса, собран усь по схеме с первого поста на тл071+74ас00+2110, при прогоне стояли ключи 540е питание 2х40в, купил ключики IRFP4227 TO-247, поставил(остальные номиналы как по схеме), подал питание 2х80в (с лампой в первичке), и при подаче сигнала получил мгновенный труп, вылетели ключи и 2110 с ними, дроссель изначально расчитывался под большое питание, при питании 2х40 с 540ми усь работал два месяца и все было в порядке :unknw:
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Лампа тут не канает - нужны токоограничительные резисторы по питанию 20 - 100 Ом. У тебя емкости в БП убили транзисторы, а они уже за тем и ИР.....
Юрий. cxem.net
и резики будут стоять все время чтоль, ведь должен и без них нормально запускаться, да при подаче питания все в норме, но только подам сигнал для начала генерации и сразу труп
остановите землю
К земле, это просто чтоб проверить, вроде как никакого самовозбуда быть с ним не должно.
Чисто "мега фильтр нч", что бы несушка на вход не шла и не сбивала работу усилителя.
А не, стоп, это же схема 26, не тут это не прокатит, я запутался :wall: Кроме вякнуть "брак" ничего на ум не приходит... :unsure:
чудес не бывает. все схемы провоерены стократном повторении форумчан и запускаются пол тыка. скорее всего брак
На всех 3ех платах? При том драйвера с одной партии, и предыдущие платы с этими драйверами работали, компораторы и логика с разных партий. Ключи ставил разные, емкости тоже.
Как этот неисправный элемент найти?
Проверить всё тестером на предмет КЗ или неправильной разводки, полярностей.
Может где SMD конденсатор тупо повреждён механически и коротит.
Осцил, пониженное напряжение ключей(логику и драйвер запитать нормальным, стабильным, отдельным), термометр(палец). ^_^
нашел косяк, при питании 80-90в нужно увеличить емкость резюков по питанию тлки, сделано, заменил резики с 3х до 6.8к и завелся, далее выявил еще косяк, если ставить 74НС00 то на больших мощностях(свыше470ватт) происходит срыв генерации, при установке 74АС00 все прекрасно даже в глубоком клипе,и после этих манипуляций добился - питание 2х80в просело на пике до 2х73в (4ре кондюка по 10000мк) синус 1000Гц нагрузка 4 ома резики, получил на выходе 51.7в действующего, что равно - 668ватт, несущая частота 210кГц, вот думаю поднять частоту до 300, стоит ли?
остановите землю
Про напряжение питания не понял. 11,87В выходит прямо с 7812, собственно и 4,96В с 7805. где они пониженные? На 7812 приходит от 17-25В, в зависимости от напряжения питания ПНа.
Прозвонил все чипы, все хорошо, кроме одного резистора, на 15К что стоит в ОС, он звонится как 2.62К
2DJ SLYDER
Про какой резистор вы говорите? У меня питание +/-85В в одномслучае и +/-67В в другом, может у меня тоже надо заменить данный резистор?
Что первый усилитель??? :shok: Ты что не знал что после любых манипуляций с платами усилителей, нужно запускать с токоограничительными резисторами??? :use_search: Даже в АВ-усилителях при смене выходных транзисторов ТП устанавливают заново!!!! Резисторы убираются в самый последний момент,, посте полной настройки и проверки платы!
Правильно! Но только сначала нужно проверить все режимы усилителя с токоограничительными резисторами. Так же как сигнал подавать в начале только с резисторами по питанию
Эти резисторы нужно рассчитывать под напряжения питания, а не подбирать!!!! :bye:
Юрий. cxem.net
просто поторопился и протупил. а запускаю всегда с лампой 35ватт и резиками по 50ом в плечо. вот так бывает когда торопишся :heat:
остановите землю
на счет паленой я тоже подумал, zuboka воткнул на данный момент что было под рукой, знаю что нужно расчитывать, просчто бежать на рынок из за двух резиков неохота, а по делу, поставил74 нс00 другую на второй канал, и та же хрень, хотя была с другой партии, сам понимаю что чушь но факт есть факт, :unknw:
ну да ладно не буду флудить :ph34r:
остановите землю
ы)
неа.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1476172
впаял ирф640
чуть менее недели назад запускал схему 26 с ирф640, тоже грелся верхний ключ :vava: Пока не выкинул ирф640-ые не завелся, хотя транзисторы все новые и на кз не звонятся (осталась кучка после Ж класса).
Изменено пользователем Dermengy
Кста если зашла речь про то что надо производить перерасчет гасящих резиков то под какой ток для LM311
Изменено пользователем Дима 1991
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
