Усилители мощности класса D
Так нет, стабилитроны 20мА и 5мА на саму микросхему, и того 25мА через резистор считаю. А разница что 25 что 30мА тока думаю не сильно большая.
я обычно считаю ток стабилитрона + 5мА :unknw:
Вроде как бы наоборот принято - ток потребления изделием + минимальный тока стабилитрона :umnik2: , все же не стабилитрон кормим , а в первую очередь схему.
Если Lm 311 потребляет мах 4мА , то достаточно обеспечить ток порядка 6 мА при минимальном напряжении питания ( минимальное напряжение в сети \на аккумуляторе при полной мощности)
Изменено пользователем Dimonis
Ну а как же стабильное питание, "изделие" же не всегда один и тот же ток потребления имеет. Всё же у той же lm311 есть нагрузка...
Получается надо взять мультиметр и померять... или в микрокапе просимулировать...
Лучше покупать стабилитроны мощностью 1.3Вт :)
Лучше научиться считать , а не тратить зря деньги покупать . :yes: Там мощность рассеиваемая на стабилитронах не превышает 300мВт , нах там 1,3Вт ? :crazy:
:yes::i-m_so_happy::yes: и .... добавить при минимальном питании пару мА. ;)
Лучше не экономить 1руб и взять сразу с запасом и рассчитать нормальный ток стабилизации, а не "накинь пару мА"..... И усилитель устойчивее к просадкам напряжения и плеваться не будешь при настройке с токоограничительными резисторами. Чем стабильнее питание ОУ или компаратора - тем лучше :)
Юрий. cxem.net
тоже грелся верхний ключ :vava:
Верхний ключ находиться в "ущемленном" состоянии :D , за счет несовершенства его питания ( падение напряжения на бутстрапном диоде и емкости) , т.е. амплитуда напряжения в его управлении ниже ,как минимум на 1 Вольт. Для некоторых ключей это становиться критично.
Лучше не экономить
С одной стороны солидарен :drinks:
Ну это к мощности стабилитронов абсолютно никакого отношения не имеет ?
Ну ставь тогда интегральные стабилизаторы ( КРЕНоподобные) , у которых комплексная нестабильность не превышает 5%. :P
Если понимаешь как работает компаратор , то думаю поймешь и то , что твоя стабильность питалова ему глубоко по..... :beach:
Так сказать залог долгой и уверенной работы усилителя :) Стабилитрон 1.3Вт (хотя я не писал "НАДО", я написал - "Лучше") + ток стабилизации 10-15мА ........и кренок не надо :beach:
Юрий. cxem.net
А из песни слов не выбросишь :
Ага :)
10-15мА
Юрий. cxem.net
Обоснуй , во-первых , чем будет лучше стабильнее питание для компаратора , искажения всего тракта меньше будут? ( которые ты стесняешься померять?) , частота осциляции застабилизируется ? Или просто по феншую положено ? :big_boss:
Во-вторых , если перевернуть твою фразу : то надо сначала рассчитать нормальный ток стабилизации , а уж потом , следуя этим расчетам , выбирать , и решать , переплачивать рупь , али нет. :umnik2:
Bogdan91 не понятно ваше высказывание .Имено на параметрическом стабилизаторе оно и организовано.Формулу расчета которого я и привел.
Или вы думаете иначе :wacko::pilot:
Изменено пользователем Дима 1991
я имел виду стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. как ми в 26 схеме запитуем ирку. думаю нагрев будет менше чем просто резистор и стабилитрон.
  • Здравствуйте! Нужна помощь гуру по классу D, собрал усилитель по схеме 26 транзисторы IRF540,частота 200, дроссель на RM14 10витков провод0.8, питание + -26в через 100ом резисторы, на выходе после дросселя такая картинка подскажите так и должно быть? 0_a767a_869b0170_L.jpeg.jpg
Изменено пользователем руня
  • на выходе после дросселя такая картинка подскажите так и должно быть?
Щуп на осциллографе поменяй. Или попробуй мерить прямо на нагрузке .
Щуп новый покупал на 100MHz. Это был замер с нагрузкой динамик 4ом но мерил на ПП
