Усилители мощности класса D
Во теперь понятно :thank_you2: но такавой нет. буду пробывать на наждаке может получится :unknw: А зазор должен быть идеально ровный или это не критично ?
хотел сделать зазор не получилось рассыпаются на мелкие кусочки испортил 2 сердечника :( теперь придется заказывать новые собственно хотел узнать с каким готовым зазорам заказать для схемы26 королькова? на сайте производителя имеются такие зазоры 1,90
1,00
0,50
0,15
но если увеличить индуктивность. нужно будет подбирать конденсатор? и на что повлияет увеличение индуктивности?
Изменено пользователем руня
А что никто не упоминает про то , что зазор можно прокладками выставить! У меня на чашке R30 в палнике так и сделан зазор, усил пашет на ура уже второй год в машине. На втором палнике на Ш образном сердечнике от БП компа тож зазор прокладкой из текстолита сделан и то же пашет.
ну если делать прокладками то зазор получится по всему сердечнику а нужен только в центральном керне я правильно мыслю или чегото я не до понимаю тогда получается что я зря испортил сердечники стачивая зазор а можно было просто подложить :unknw:
можно, я подкладывал и по прибору проверял индуктивность, благо он у меня есть, пусть меня запинают за такое, но я у Юрика (Zuboka) научился, а у него не один десяток палников за плечами уже собрано.
Зазор можно сделать и с помощью прокладок, вся проблема в ЭМИ. Конечно с зазором в 0.1 мм эми почти не будет и можно спокойно использовать такой дроссель. Я использую для всех видов усилителей ШП и саб (обычно мощность не привышает 200 ватт так как больше не нужно) индуктивность дросселя 30u и ёмкость 1u. Дроссель мотаю на торе со встречной намоткой. На счёт фильтра: я выбрал частоту среза 30000 Гц чтобы все неровности АЧХ были за пределами слышимой частоты (в лит-ре по д классу рекомендуется брать именно эту частоту среза), но по входу лучше поставить самый простой Г образный фильтр настроенный на частоту примерно 20кГц. ( в википедии есть подробный расчёт любого фильтра)
И да, усилитель будет работать с почти любым бросселем, вот только как будет работать....
Руня, сердечники которые развалились склей любым супер клеем, так как зазор по расчётам у тебя получился 0,2+ то просто проложи прокладку (можешь несколько раз сложить бумагу). Толщина прокладки от 0,15 мм, так как у тябе получится 2 зазора по 0,15 мм.
Изменено пользователем Диман
Неси к мастеру пока не до ломал. Это не АВ усилитель где можно поковыряться имея тестер! Здесь все сложнее...можно наломать дров и сделать хуже. Одно то что ты уже туда залез повысит сумму за ремонт в мастерской х2, х3
Юрий. cxem.net
Осциллограф есть? Для начала проверь ключи, найди ДШ на микру и сборки, без ключей проверь режимы питания микросхем по постоянке (питание через огр. резисторы), каждый канал по отдельности. Вообщето Серыйволк из Минска, свяжись с ним в личке, поможет.
