Очень Нужна Схема Гир
Генерацию контролировал на истоках через конденсатор 16 пик., Пробовал через буферный каскад Q3 как на предыдущей схеме. От этого каскада будет зависеть только частота при измерении. А мне для начала хотелось бы увидеть генерацию.
Буферный каскад наоборот исключает влияние на работу генератора, поэтому не стоит им пренебрегать, также пробуйте применить другую катушку индуктивности (даже один короткозамкнутый виток приводит к срыву генерации) и проверьте исправность резисторов и конденсаторов.
Пробуйте, схема распространённая, соглашусь с пользователем "fivik" по Q4, я бы вообще их поменял местами с Q3. Если что вот похожая схема: http://qrx.narod.ru/izm/pr_op.htm
Собрал заново. Генерация появилась с гитеродинным контуром ДВ диапазона, но размах амплитуды слабоват. Пробую подпаивать катушки от УКВ  диапазона или ПЧ генерации нет, но в какой-то момент при включении генерация появляется на доли секунды и проподает, изменение номиналов обвеса ситуация не меняется.
Блин. Схема распространенная, много кто собирал, у всех работает а у меня нет. Пробовал повышать напряжение до 9 вольт, схема ведёт себя так же (не работает). Даже на вход по питанию ставил многооборотной резистор в качестве делителя напряжения и изменял питающее напряжение от 0 до 9 вольт..... Ничего.
Нашёл ещё одну схему , в Ютубе есть обзорное видео генератора сигналов по этой схеме.
По этой схеме на истоках должно присутствовать +2 вольта. У меня напряжение можно изменять резистором R11 от 0.6 до 0.9 В. Хотя при прозвонке в схеме сток исток транзисторов, мультиметр показывает что транзисторы открыты, падение 0.04 В. Значит при подачи питания транзисторы запираются?
Изменено пользователем mischer2009
23.04.2021 в 23:56, mischer2009 сказал:
Уже это должно навести на мысль, что делаете что-то не так, выше писал, проверить исправность применяемых деталей, ответ был: "Да все это я делал, только толку нету", спрашивал каким образом контролируется генерация, ответа нет.
Ни к чему таким образом изменять питающее напряжение.
А исправны то транзисторы, ещё, допустим при напряжении питания 6 В на истоках 0,9 В, да на транзисторах 0,04 В, а где же остальные 5,06 В? Не "увязочка". В общем нужно определиться, собрать полностью одну из приведённых схем, при проблемах с работой выложить чёткое фото монтажа, чтобы были видны номиналы деталей, а так получается нужно быть экстрасенсом, что Вы там делаете, не понятно, так как общие советы ни какого результата не дали.
По-изучайте разные статьи из интернета. Например:
https://varikap.ru/prostoj-geterodinnyj-indikator-rezonansa/
http://www.radiolamp.ru/shem/measure/?no=8
http://nauchebe.net/2011/04/kombinirovannyj-gir/
http://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:Радио_1956_г._№12.djvu&page=55
https://www.pinterest.ru/pin/609745237035941287/
https://prograham.jimdofree.com/простые-приборы/
https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2377
5 часов назад, master144 сказал:
Возможно, что именно здесь зарыто.
Прошу больно не пинать. Проблема решилась. Генерацию контролировал осцилогрофом, вот в нем и была проблема. Почему-то на частоты свыше 200 кГц он  переставал реагировать. На эту особенность обратил внимание когда собрал генератор по другой схеме и получил точно такой результат. Всем спасибо.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
