Усилитель Холтона
Во, так эта схемка лучше Холтона(оригинала с полевиками на выходе)? И можно ли выжать с него 350 ватт?
То, что на фото - около 100 вт. С биполярными на выходе - мне понравилась больше (бас).
P.S. Для 350 вт - на выход три пары, где-то на вегалабе в одноименной ветке есть печатка и схема к ней в районе 70-80 страницы или в конце, не помню.
Не, наверное буду собирать с полевиками,-уж болше звук мне нравился именно с ними(на других усях)!
Собственно, что я хочу: собрать усилитель на ватт 400, у меня друг переехал в свой дом, и вот хочется пошалить :unsure: Хочу собрать совестно, что б как говорится "На всю жизнь", поэтому отнесусь серьезно, но финансирования с какой либо стороны нема, как и своего заработка, все таки 16 лет,а это значит, что значит не смогу покупать готовые намотанные заводские трансы, гору выхлопников-все потихоньку и постепенно :angry: !
Надеюсь вы мне поможете?
собственно вот мой первый вопрос:
Пока буду потихоньку собирать платы, хочу сделать трансформатор для питания УН. Моя не богатая практика показала, что если намотать на трансформатор две обмотки, и если хотя бы одна жрет много мощи, то просадка на второй обмотке будет огромная, поэтому, если УН мало кушает, можно ли использовать для него трансформатор ТС-40-2? Мне кажется, что должно хватить? И по поводу напряжений: каким должно быть напряжение УН и ВК, если требуется мощность около 400Вт на 4 Ом? По поводу питания ВК есть мысль использовать два тора со старых стабилизаторов "Украина-2", немного домотавши перевичку, по моим подсчетам мощность составляет около 350 Вт каждый, ну даже если и 300, то 2*300=600Вт, кажется хватит для 400 Вт выходной мощности усилителя? У меня есть провод диаметром 5 жил по 0.7 мм(многожильный), т.е. около 3.5 мм, думаю этого будет достаточно?
Если кто-то поделится своей практикой и советами в конструктиве буду очень рад и благодарен!!!
Надеюсь питание-это не оффтоп? :blink:
Сегодня брал у друга усь Одиссей 100У-021С, играл не плохо, не знал что с-90 могут выдержать около 150Вт :o Холтон по бассам лучше будет Одиссея, если учитывать что их мощь будет одинаковая :unsure: ?
Изменено пользователем Звуколюбитель
С уважением Александр!!
Только что намотал тот тор про который я выше говорил, 20 вольт одну половину 2мм другую 1.16мм проводом, нагрузил на 1.8 Ом резистор и поставил на пол часа. Через пол часа трансформатор сильно не нагрелся, сильнее грелась часть провода диаметром 1.16мм-градусов до 40-45, а так тор не сильно нагрелся, видимо он пойдет!? :o Вроде и на мощности гонял не слабой, если пощитать-около 220 Вт :blink: Прикольненько получается, вот надо прикупить еще один стабилизатор Украина, тем более почти на халяву-25грн :lol:
Сорри за оффтоп :ph34r:
Если ты хочешь запитать УТ отдельно стабилизированым напряжением то ТС-40 хватит, а вторичные обмотки трансформаторов старайся мотать одинаковым провадом иначи будит небольшой перекос напряжений при большой мощьности. Одиссей 100У-021С очень качественный усилитель, то есть твой Холтон скорее всего лучше его играть не будит, громче будит :P
Во, значит буду мотать ТС-40 вторичку проводом 0.3 мм, надеюсь его хватит? На какое напряжение мотать для моей мощности? Стабилизированным не хочу, хочу ограничится только раздельным. Тю я думал по низам(их качеству) Холтон превосходит Одиссей(( Не, мотаю все одинаковым проводом, то просто ради эксперемента!
Почему же такое затишье?-никто не хочет помоч?
Что-то я не пойму :blink: ТрансТС-40 для УН?Он же слабенький будет :blink:
Если раздельное питание, то ТС-40 только на УТ
0.3мм провода думаю хватит, а напругу-30В
Привет ребята!!!! я в общем прочитал весь данный форум... но не нашёл решения тут такого под мо.ю проблему подходящего.. а проблема вот в чОм.. : Собрал я значит усилитель Энтони Холтона как бы в оригинале, а может и нет. ну в общем я когда его запускаю у меня звук есть всё почти в норме... несильно греются транзюки на предвыходном каскаде и в состоянии покоя греется 9240 транзистор другой ледяной вообще. и когда сигнал на вход подаёшь то работает только отрицательное колено уся и 240 вообще не работает.. звук с потрескиванием идёт а когда выкручиваешь резистор тока покоя в сторону 240 он сразу сгорает и выдавливает динамик... огромным током и напругой вольт в 30. так вот я понять не могу почему у меня сигнал не проходит на одно из колен усилка... соплей нет.. хотя плату от руки рисовал. помогите разобраться..
Собирал тут: Принципиальная схема чертеж печатной платы усилителя мощности для построения высококачественных усилителей
Все схемы и чертежи оттуда брал!
Вот трансформатор:
ДСО "РЕСПРОМ"
Завод кремниевых выпрямителей - Перник
Выпрямитель кремниевый - Электрокарный
ТИПА ЕПК 80/60 - а5 ФАБР №.....
Uном-80V Iном-60А МАССА 63 kg 1985г.
Uмр. 3х380 V - 50Hz Pном 4800 W
БДС 4329 tj=65% IP 20k
Думаю трансформатор не сильно мощный я хотел на его базе собрать 4 холтона ватт по 800 или 600 но вот на 800 отказывается работать хотя там всего одна пара транзюков пока что... неохотра сразу жарить целое ведро транзов. :rolleyes:
Надеюсь на вас ребята!!!
Изменено пользователем Spetsnaz МЭН
наши поезда самые поездатые поезда в мире никакие другие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости
Если хочешь быстро, то выпаяй ВСЕ полупроводники и запаяй по новой проверяя цоколевку и маркировку. Я такую фишку видел когда по запарке вместо 5551 запаял карликовую 7805....
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Ну а если что-нить попроще!? всё выпаивать.. не даже не знаю.. можно кстати я когда прикручивал радиатор предвариловки то слшал хруст.. у меня тагда лопнул один транзюк D669a я другой поставил тот тоже треснул но вроде кристал не задело а может в этом всё дело?? или схема нерабочая.. просто тут все в основном ВП собирают. а я Холтона начал. ;)
а ещё номиналы в кондерах совсем чуть-чуть не совпадают... и резики по ваттности не совпадают.. а так всё в норме!! и ещё один Холтон собрал за этим.. у меня сразу же выходники сгорели моментально!!! и начало выдавливать динамик... тоже разобраться не могу!!
Что-то я не пойму ТрансТС-40 для УН?Он же слабенький будет
Я имел ввиду:
сделать раздельное питание для Усилителя напряжения и выходного каскада! А собственно воплотить это так: для усилителя напряжения мотаю трансформатор ТС-40 приблизно вольт на 2X65(уже выпрямленного) и запитую им усилитель напряжения, а на вых. каскад ставлю два транса тора со стабилизаторов Украина с выпрямленным напряжением от 40 до 50 вольт, в зависимости сколько влезет. Так что пойдет провод диаметром 0.3мм для питания усилителя напряжения?
Сегодня буду травить платку УНа, а на выходные покачу в магазин за деталями.... :rolleyes:
Ладно пора осознать что за меня никто мои проблемы не решит... всё равно спасибо на этом ребята!!!
а кстати.. про многоэтажное питалово.. там как то ненадёжно получецо... это значит выходы мощных транзюков на входы ещё более мощных... там же ппц какие амперы протекают... ядерная бомба... наверное кпд уменьшается? при многоэтажном питалове?! если после Холтона потом ещё поставить SCT какие нибудь?!
и ещё есть глупая идея.. после холтона поставить в цепь мощные тиристоры... с большой частотой.. что-то и получится..
хотя это уже флудерство.. осознаю да...
Есть у ково-нибудь односторонняя печатка для Холтона с биполярами на выходе? Искал-ненашёл.Может кто разводил такую?
Спасибо Вам ,заранее!
Конечно подойдёт, там большая моща ненужна
Во, буду делать) Вот плата уже почти дотравилась, буду сегодня начинать клепать)))
Сколько новых сообщений ;)
Звуколюбитель
Собирай, будут вопросы обращайся
бандпасс
Не страдай фигней - ставь полевики. Чем они тебя не устраивают?
Илья
бандпасс
конечно устраивают
Да и мощща большая не нада(2 75гдн)
Изменено пользователем бандпасс
:unsure: Начал собирать потихоньку :blink: Только блин не учел, что плату надо зеркалить :angry:
Так что буду так паять. Детали как видно впаял не все, так как в соседнем городе не было в таком кол-ве транзисторов KSE340\350 придется ехать в Донецк во воторник :unsure: Если заметили косяки на плате-говорите!
Хоть кто нибудь скажет пару слов про печатку, которая в посте #403?
Очень нуждаюсь в Вашей критике!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-297005
Питание силовое и слаботочное лучше не смешивать. У тебя же можно спокойно под IRF-ками дорожки провести.
Эт к местам, где по 10 Ом к +/- цепляешь.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
