Усилитель Холтона
Прекрутил все выходники на один большой радиато (см новые фото), к нему еще прилогаются два винтилятора.
part3.zip
Илья
Ну да, примерно так... Мне кстати модельку такую подсутетили на днях...
HOLTON_H.rar
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
второй этаж выдрали из RMX2450, только не могу понять - почему они по 2 IRF640/9640 поставили????? в оригинале там кажись вообще IRFZ44.
Я хочу попробовать вариант от WP - на IR2110 и IRF3710
Изменено пользователем mitya_stb
Чем больше покупаешь одинаковых транзисторов - тем они дешевле получаются...
А вообще то от RMX компораторы немного отличаются - там они одного типа транзисторы испоользуют, в этом варианте - разной проводимости. Но суть не в этом - компаратор и в Африке компоратор.
По идее там 3710 вполне управятся...
И я думаю, что по одному 3710 управятся. надоть будет попробоовать.
А вот в RMX2450 транзисторы разной проводимости стоят 2N3904 и 2N3906. Так что схема практически 1 в 1. изменения совсем незначительные
2450 не помню - быля где то, может что то отуда и взяли...
Ребят всем привет! Собираю уже 3Й холтон. И вот что интересует кто и как его охлаждает. Какая площадь радиатора и на какую мощность, у кого как?
Я думаю кто какой себе радиатор нашел тот к нему и лепит. У меня 2 пары выходных транзисторов, так вот на пару приходится один радиатор 220 см^2 , толщиной 5 мм, алюминиевый (таких у меня 2шт завалялись) плюс вентилятор еще планируется. Можешь посмотреть фотки, несколько постов выше.
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
Вчера я эту модельку как раз и запустил. прикрутил я все это дело к варианту холтона от интерлавки. по конструктивному исполнению к нему это легко получается.
Пока правда 1 канал работает. и пока на столе лежит. но работает неплохо. питается импульсником от Королькова на SG3524 + IR2110.
Питание +-47 +-94. Стоит 4 пары IRFP240/IRFP9240.
Пит
У меня 2 канала Холтона (2 пары в плече 1 канала) висят на радиаторе 1000 см2 (основание 4мм), все ок, хватает. При мощности пригодной для домашнего прослушивания температура радиатора 38гр (мерял, не на ощупь). При вых. мощности в 180 вт (38 В на выходе) на 8 омную нагрузку (1кгц) температура радиатора 52гр, правдо больше 10 минут не включал.
А вот предвыхадники (на радиаторе 50см2) греются до 53гр независимо от вых. мощности (на максимальной чуть остывают до 46 - 48гр)
Изменено пользователем Nem0
Илья
Начал собирать усилитель , решил разбить его на две платы оконечный каскад вытравил, вторую пока не решил пока запчастей нету у нас в городе проктический не чего не достать надо в другой город ехать за течками(Тюмень)
Лучше IRFP240/9240, правдо незнаю чем, но у нас они стоят за штуку почти в три раза дороже чем IRFP640/9640. Я брал первые, те что подороже. ;)
Питание в +- 70 В Холтон легко выдержит, при такой напруге 4х пар достаточно.
Илья
IRFP640/9640
прошу не вводить в заблуждение публику данных транзисторов не существует а вот IRF640/9640 есть в природе и действительно стоЯт на порядок дешевле.
Действительно, опечатка вышла. Правильно IRF640/9640. :P
-=TVG=-
Схема предложеная тобой это не Холтон, похоже но это не он.
Илья
Злезь на interlavka.narod.ru
Там есть таблица для Холтона зависимотсть напряжения питания от вых мощности и нагрузки
приблизительно 320 вт на 8ом
диоды на питание ставь сборку на ампер 10 - 50.
Илья
Приведи пример какие диоды можно поставить.
чтоб получить +-70в какое напряжение нужно получить на выходе транформатора (примерно 53 - 55в) ?
и на сколько ампер мотать вторичку ? 5 ампер хватит проводом Ф1.5мм
Вторичка должна быть на 51 - 54 В чтобы получить 70 В постоянки
Диоды бери из совка 242(с буквой любой кроме А), или 213. Из буржуйских ничего не знаю. Сам пользуюсь сборками - это значительно удобней и дешевле.
Для 5 Ампер 1.5мм2 мало надо 2мм2 как мин.
Илья
Ребята, сделайте тему важной. Если уж Стоун важная тема, то Холтон должен быть ого-го.. какой важной темой ;)
Илья
    • Чем закончилось? Отремонтировали?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
