Усилитель Холтона
Из нас кто то тупит...
http://interlavka.narod.ru/interarh/Holton.htm
рисунок 2 вроде как на 4 пары, рисунок 5 удлиняется элементарно вплоть до вида рисунка 8
http://audio.micronet.lv/diy/soldering/wp.html
край платы ОЧЕНЬ легко отодвинуть и поставить еще 1, 2, 3 ... 5 пар оконечников
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Мужик там же прикрепленные файлы печаток есть, правда в P-CADе , но для просмотра и распечатывания можно использовать замечательную программу PCAD Viewer. Вообще источники довольно простые можно и на макетной плате сделать, а можно и непариться и купить радионабор, правда лутще попариться.
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
А что то таврищь Диманн куда-то делся, работает ???
Да я что то тут не отвеченных вопросов не вижу...
Ну чтож приходится признать, я был неправ, теорию необманишь.
Поставил правильные транзисторы (IRFP9240 и IRFP240) никакой разницы по сравнению с IRF 640 и IRF9640. Мощьность на 8Ом порядка 80Вт, а на 4Ом порядка 100Вт. При напрежении под нагрузкой +-43В. Брешит статья http://audio.micronet.lv/diy/soldering/wp.html.
Вопрос если источник питания не менять, а увеличить количество выходных транзисторов, то насколько увеличиться мощьность, если вообще увеличится?
Если и увеличится, то на считанные ватты, благодаря уменьшению суммарного сопротивления каналов транзисторов. В общем не стоит ничего добавлять.
:lol:
Поразмыслил я тут ночью, и утром эксперимент провел.
Мысль - мощьность я мерил с минимальными искажениями, если на вход подать сигнал с большей амплитудой то начинаются резать макушки, а мощьность растет т.е. при искажениях 10% я думаю на 20-30Вт мощьность повысится :) .
Эксперимент - Подключил лабороторный ИП +-60В мощьность на 8Ом 160Вт при входном сигнале 1В.
Вывод, надо ИП менять :)
Вопрос какой усь звучит лучше Холтон или Стоун (если не учитывать тех. х-ки, учитывая только свои ощущения от прослушивани) а то незнаю что собрать?
Под Холтон уже печатку сделал, в нем и мащи больше. Что сделать посоветуйте Холтон или Стоун?
Еще вопрос сколько мощи на 8 ом с Холтона можно содрать с 2 парами на выхлопе и питаловом +-52 В?
Изменено пользователем Nem0
Илья
холтон будет во всех отношениях лучше стоуна :)
Only In My Tears It Lasts
Вопрос какой усь звучит лучше Холтон или Стоун?
А что лучше утром - чай или кофе?
Очень провакационный вопрос, однако...
Собери Холтона один канал - послушай, затем Стоуна, сравнишь, что понравится повторишь...
У Холтона низы ох-е, у стоуна средина класная. А как по мне тов ВП лутше их взятых вместе. ;)
Нашедшего выход затоптывают первым
Буду собирать Холтона по этой схеме и на этой печатке (см.приложение)
Эта пречатка рабочая? На ней кто нить уже собирал усь?
Holton_M.zip
Илья
Личчно я пробовал и стоун собирать и холтон, так вот стоун дальше настройки не пошел, ну неработает и все, а холтон с первого раза завелся, даже транзисторы не подбирал, только посмотрел чтобы из одной партии. Так что мне кажется проще холтон будет, да и мощьнее он.
Вопрос про работоспособность печатки в силе.
еще вопрос не по теме, для питания защиты линкса нужно двухполярное питание или однополярное?
Можно ли на защиту подовать питалаво не +-32В, а сразу от питания усилка +-52В?
Илья
у меня временно комп не работал, а так я здесь. Усилитель еще не собрал, т.к нету времени, завтра еду на областную олимпиаду, не будет до следующей недели.
для усилителя еще е нашел трансформатор, не подскажите где можно купить на 400 ватт?
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Я вернулся
Все это время (я точнее с среды) я занималься сборкой Холтона, уже собрал 2 канала.
Усь заработал сразу, сначала с одной парой на выходе потом с двуми (чтоб сразу 4 транзюка неспалить :P )
Звучание уся на НЧ отличное вне конкуренции (из всего что слышал) даже при нулевом уровне НЧ тембра баса кажется многовато (хотя мне нравится :P ).
СЧ звучит как в большинстве усей, нечего особенного. ВЧ звучит неплохо (я ожидал худшего результата) для полевиков оч хороший результат, хотя ВЧ хотелось бы поднять на 2 - 3 дБ.
Тест на эквивалент нагрузки (резистор 5,9 Ом) паказал что вых мощность на частоте 1 кГц при 1в на входе у меня получилась 88 Вт (23 вольта на вых.), да чегото чувствительности усю нехватает. (питание +-41.8 В)
КСЕшки я ненашел и матаролы тоже вместо них поставил bd139/140, датчик тока покоя bd137.
Смотрите фотки (фотак у меня куча, пока все закинуть немогу потом еще будут)
еще фотки
еще не все
part1.zip
part2.zip
Илья
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
