Усилитель Холтона
здраствуйте:det ну почему очень дорогой для такого удовольствия дорого не бывает!!!
тогда значит киловатную схему искать нада??? :rolleyes:
век учись,век жыви и дураком помреш.
ГЫ!, я нолик не дописал - первый вариант на мощности до 400Вт, второй до 1000Вт.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
второй до 1000Вт.
Вот это уже совсем интересно,даже на грани фантастики. Как это Ирка потянет на такой мощности ИРФП460 без доп. кючей? У них же ёмкость гейта аж 4200пФ. Какова тогда мощность резистора будет в питании Ирки? 5ВТ? Да и сама Ирка на грани токопотребления работать будет. Екстрим любим?
Может все же с доп. ключами попробовать? Схема включения ключей для данной схемы вот,как-то попросил на Веге у одного разработчика,но пока не опробовал ещё.
Пробуйте...
А экстрима нет, есть много теории, которую на практике мало кто проверял, а IRFP460 она тянет и практически не грется, если она настоящая. А резистор на 2Вт стартовый и 0,5Вт питающий.
А на схеме не
Интересно, а что такого смешного?
Для килловатного преобразователя требуются сетевые емкости примерно 1000мкФ, заряжать такую емкость прямо в лоб дело довольно перпендикулярное, следовательно требуется система мягкого старта. Это означает, что используется реле, а ему питание надо. Следовательно необходима на трансформаторе дополнительная обмотка на 12...15 вольт (релюшки на 12 вольт достать довольно просто с подходящими по мощности контактами) С этой же обмотки и производится подпитка ИРки через резистор мощностью 0,5 Вт который практически не греется...
Ладно, подготовлю описания, думаю вместо улыбок брови приподымутся...
А,если так,тогда согласен. Я просто думал что имеется ввиду питать ИРку с + силовых конденсаторов через резисторИи всё,и никаких дополнительных обмоток.
Кто нибуть подскажите чем можно заменить выходные транзисторы IRFP240 и IRFP9240 или где их можно в москве купить. Пожалуйста.
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
det ну ты куда пропал, ну че там с импульсниками??? :rolleyes:
Однако нарисовать кучу рисунков и написать умных речей время надо...
Тут пока то, что сделал, последняя страница еще в работе, може на выходных добью, а может и нет...
Схема и расположение деталей тем кто торопится можно посмотреть тут:
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabprset.htm
Тем кто собирает такие штуки первый раз надо сначала почитать тут:
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabprset01.htm
Я б в первую схему на IRF740 по входу термистор добавил бы. Да и не скромничайте что 400Вт,я с этих транзисторов все 700Вт снимал. Только емкостей поболее на вход поставить и обеспечить ИРке подпитку с дополнительной обмотки транса.
Это серийные образцы, следовательно максимально уведенные от критических режимов...
Купил выходные транзисторы по 49 рублей, засомневался: ФУФЛО или настоящие, посмотрите плиз:
Изменено пользователем Диманн
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Прикольно!!!
IRFP240 именно ээтой партии у иеня были и много, 100% рабочие, так что не сомневайся. Второй тоже маркирован как настоящий...
А мой поет, уррррррааааааа. Правда несмог купить которые надо выходные транзисторы пришлось заменить на, которые советовали (IRF640, IRF9640), но всеравно круто. С настройкой вообще не парился, главное чтобы соплей не навешать. На нагрузке 6Ом выдал 180Вт при входном напряжении 1В.
Это мой первый УС, до этого пытался стоуна собрать, несмог настроить, валяется теперь мертвым грузом никому ненужен :)))
http://audio.micronet.lv/diy/soldering/wp.html
Вот этот делал, правда маломощьные транзисторы не снизу запаял, а сверху и посадил на отдельный радиатор. В понедельник фотки выложу.
Забыл сказать. Запитывал все это дело от +-30В.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
