Усилитель Холтона
Че мало, питание? Так это я от лабораторного источника запитывал, со стабилизацией по току. Ксати току потребляет 0,78А. Немного. Штатный источник я мастеркитовский купил +-45В. Правда лутшибы я сам сделал.
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
Неуспел еще, в таких делах спешить нестоит. Главное усилитель поет...
нет пока, еще не сделал доконца, КАК МОТАТЬ КАТУШКУ L1????-вот и застрял, еще корпус пока делаю, БП надо будет, трансик мотаю, кондеры ищу, так что работа у меня полным ходом пока еще идет!!! :P , как сделаю, напишу!!!
вот фото:
старое правдо, завтра новое выложу!!!
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
да там катушка, витков 5 вроде бы...???
Изменено пользователем Диманн
ICQ 827-317
хочу сделать вот такой Холтон::
мощность 1 Квт.
в архиве схема, описание, печатка в .lay, для SL4???
Вопрос: Будет ли работать???
работает_на_1_квт.rar
ICQ 827-317
Килловатный Холтон бывает только на 2 Ома, сам автор, то бишь г.Холтон более 900 Вт на 4 Ома получить не смог - напряжение питание +-92 вольта и это уже критично для IRFP240-IRFP9240, поскольку у них напряжение максимальное 200 вольт. Небольшое увеличение напряжения сети 220 и усилитель будет работать только на технологическом запасе, т.е. будет эффект сидения на пороховой бочке.
Далее ситуация будет развиваться следующим образом:
Пробой напряжением оконечников - поход в магаизин за всего одной парой оконечников - выяснение, что оконечники этой партии уже кончились (ставить разнопартийные оконечники еще хуже чем питать критическим напряжением) - покупка новых 10-ти пар - снова сидение на пороховой бочке, причем оставшие 9 пар от предыдущего вылета можно засунуть в место откуда ноги растут...
Если у тебя есть враг - подари ему такой усилитель...
все что свыше 800 Вт для класса АВ есть не рациональное использование элеметной базы и может инторпретироваться как экономическая диверсия своего бюджета, что наказуемо смертью через табиб...
WP планку опускает вообще до 600 Вт, в какой то мере он прав, но далеко не каждому изготовление и дальнейшее обслуживание усилителя с двухуровневым питанием по силам, поэтому предлагаю велосипед не изобретать и всеж не юзать Холтона выше 800 Вт...
Ну а там конечно дело хозяйское - кого прикалывает на скейте по перилам ездить - экстрималов не принято осуждать...
Что касаемо дросселя, то на оправке 10...12 мм мотается витков 10...12 провода 1,2...1,4 мм - этого вполне достаточно...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
но делают всетаки заводские на 1000-2500 ват!!! :rolleyes:
заводские усилители на такую мощность выпускаются либо в классе G либо в H ... :)
если напряжение питания планируется делать выше 50В то уже есть смысл делать 2-х уровневое питание :)
причем это оправдано как с финансовой точки зрения так и с точки зрения тепло выделения :)
Изменено пользователем stalke-z
Only In My Tears It Lasts
Вот, вот - двух или трехуровневое питание и никак иначе. Можно и с Холтона 1500 Вт взять, но это будет мостовое обогревающее пол планеты извращение, причем довольно дорогое...
На Веге почитай веточку про усилители высокой мощности - здесь эта веточка приглохла - там однозначно доказано, что 1 кВт и выше это либо G (правда тоже не дешево), либо H (для широкой полосы самый приемлемый вариант по отношению цена-качество), либо D, причем последний предпочтительней для разделенной акустики, т.е класс D работает на НЧ динамик, а для СЧ-ВЧ класса AB.
Кстати видел схемку где то заводского усилка на 5 кВт - питание в три уровня...
Всех с наступающим.
Появился трабл в работе моего Холтона который от WP для саба. Сделал заднюю стенку для моего саба с огромным радиатором, смонтировал туда РАбоТАЮЩИй усилитель....включаю...и наблюдаю следующее при включении диффузор динамика выдвигается в крайнее переднее положение и потом потихоньку встаёт на своё место. При замере оказалось во время старта на нагрузке 16В постоянки :blink: , которая со временем снижается до нормального значения ближе к 0. При этом динамик начал теплеть))))
Где я так накосячил во время перестановки усилка, что теперь заимел такой гемор? Проверил напряжения в усилителе напряжения (вроде это так называется) там всё нормально.
Помогите пожалуйста.
Какой будешь делать?? импульсный?? простой??
Читай внимательнее, выше писал. Купил радио набор мастеркит (непомню какой №) +-45В кается на 2А. Вобщев трансформатор, выпримитель и фильтр.
нет пока, еще не сделал доконца, КАК МОТАТЬ КАТУШКУ L1????-вот и застрял, еще корпус пока делаю,[/size]
А я сгоревший блок питания от PC разобрал, там и радиатор нашелся для маломощьных транзисторов и катушка. Катушку правдо пришлось подскрутить, настраивал на RLC метре.
Всех с наступающим.
А ты выходные транзисторы через что к радиатору крепил???
Изменено пользователем Пит
Через спец подложку и термопасту кремнийорганическую....
Всё, дефект обнаружил....у меня в усилителе напруги у одного транзюка ножка отошла, прямо со слоем припоя :blink: .... чувствую себя прям первокласником))))
.. теперь всё пучком.
Всем спасибо)
На фото моя задняя стенка...правда снаружи)
Слепить можно что угодно...
Начнем с того на сколько ватт нужен усилитель и как широкособираешься шагать в финансовом отношении???
:lol: я хочу сделать два канала по 500-600 ват при 8ом.
А,на счет финансов чтонибуть придумаю как говорится без вложения не будет капетало бережения :rolleyes:
но я слышал что выше сказанные усилители работают при низких напругах. :huh:
век учись,век жыви и дураком помреш.
Вот это на 8 Ом отработает 500..600 Вт, на RMX2450 на Вегалабе есть печатка, правда в P CAD, на ASA-80 видел там же печатку усилителя напряжения, остальное тоже где то было - искать надо...
Есть еще чудовище под именем RMX5050 - питание в 3 этажа, +-55 +-110 +-165 (!) это уж точно соседей на уши поставить будет легко...
ASA80.rar
PLX1104.rar
