Странное поведение блока питания. Нужен совет!
CollSpack
В ремонте прибор с проблемой "хочет включается, хочет нет".
Подаю питание, после выпрямителя +310 вольт, генератор молчит. Касаюсь одним щупом мультиметра на базу мосфета - все заводится и работает хоть целый день. Передергиваю питание - опять то же самое.
Если снять конденсатор 1нФ то чтобы завести схему нужно один щуп поставить на землю, а второй на колектор и опять же все начинает работать. Ставил другой конденсатор на 1нФ не помогло.
Еще заметил, что если прибор долго будет работать, прогреется весь, то проблема уходит сама по себе или повышается вероятность что прибор включится с первого раза.
Менял мосфеты на BUK444 IRF740, IRFI744, IRFIBE30G, а так же пропаял все что можно пропаять - ничего не меняется.
В чем вообще может быть дело?
Изменено пользователем CollSpack
Очепятка
12 минуты назад, KRAB сказал:
2,2 МОм проверь заменой и/или уменьши его номинал
Уменьшил сопротивление до 760к - тоже самое. Не работает пока не каснусь базы одним щупом мультиметра, даже выключенного. На палец не реагирует.
14 минуты назад, CollSpack сказал:
... Не работает пока не каснусь базы одним щупом мультиметра, даже выключенного...
Оптопара? Стабилитрон? Подключить м/метр на затвор, включить. Не завелся? Какой уровень на затворе?
Изменено пользователем _abk_
дополнение
Только что, _abk_ сказал:
Оптопара?
А каким же чудом она включается от щупа если она управляется внутренним светодиодом который полностью развязан?
А что вообще может происходить от касания мультиметром?
2 минуты назад, CollSpack сказал:
Импульсная помеха и мгновенное превышение порога включения ключа. Похоже, не хватает полевику напряжения на затворе для открытия. Это оптопара или стабилитрон. Можно попробовать стабилитрон с большим напряжением поставить, Вольт до 15. Уровень померяйте, как я выше написал.
Короче прибор нагрелся, теперь все работает само по себе.
В работающем приборе напряжение на базе 30 миллиВольт, частота <30кГц. Мультиметр не может на такой частоте мерить напряжение.
Поставлю пока прибор в прохладное место.
55 минут назад, CollSpack сказал:
310В на резистор приходит? Микротрещину или непропай искали?
Сопротивление меряется от выпрямляющих кондеров вплоть до базы мосфета. Обрыва точно нету, и как я уже говорил - все пропаял.
10 минут назад, CollSpack сказал:
...В работающем приборе напряжение на базе 30 миллиВольт, частота <30кГц. Мультиметр не может на такой частоте мерить напряжение.
Надо, чтоб не работал :)
51 минуту назад, _abk_ сказал:
Успех! Оно остыло и перестало включаться.
Напряжение на базе проверить не получается. Опять же как только касаюсь щупом на базу - тут же заводится.
Пробовал не отрывая щупы от земли и базы передернуть питание - включается зараза! Убираю щупы - не включается.
Может туда мультиметр припаять и так оставить? Или может шунтирующий резистор повесить между базой и землей?
1 час назад, CollSpack сказал:
охлаждать - фризом, ацетоном, спиртом
греть - локально феном или жалом паяльника - сразу найдешь виновника
Я не ошибся в расчетах, что через 5-вольтовый стабилитрон течет ток около 140 мА?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Через резистор 2.2МОм течет ток 0,141 милиАмпер, а сейчас через 760кОм течет ток 0,408 милиАмпер. Собственно через стабилитрон течет ток не более того.
Типовой ток через маломощный стабилитрон  10-20 мА, а мощному в этой схеме делать нечего.
Вы уверены, что он всё еще жив? А ведь он и транзистор оптрона, и затвор мосфета от перенапряжения спасает.
13 минуты назад, ART_ME сказал:
Разрезал дорожку которая идет к базе мосфета, замерил напряжение - 9,63 вольта.
В этих приборах постоянно есть изменения в комплектации компонентов, так что вполне возможно что здесь использовали 10в стабилитроны.
Если стабилитрон на 10В, то через него будет протекать ток 135 мА. Что ничем не лучше 140 мА.
Есть еще несуразица.
Если ток через стабилитрон 0,14А, то на резисторе 2,2М будет выделяться... 43 Вт.
Может этот резистор на 2.2, а 22М?
5 минут назад, ART_ME сказал:
Вспомните закон Ома. 310 В / 2200000 Ома = 0.00014 Ампер = 43,682 мВт
15 минут назад, CollSpack сказал:
Стабилитрон с током стабилизации 140 мкА стабилизировать ничего не будет.
А на затвор подается 310В при допустимом 20В (для IRF740).
Изменено пользователем ART_ME
Добавлю свои пять копеек, у меня интуитивное предположение, что касаясь контакта схемы щупом вы добавляете паразитную реактивность ( скорее всего емкость)  и ... устройство начинает генерировать... неплохо бы проверить последовательное соединение конденсаторов и их емкость... как-то так
Но ведь ТС немного выше написал, что ему удалось намерить на стабилитроне около 10 В.
Кстати, намекните, где приводится нумерация постов? Я еще не все умею...
8 минут назад, maa7233 сказал:
Вместо 5, которые опять же могли получиться на делителе 2.2 М/R вх его прибора, от которого этот генератор к тому же еще и заводится.
В общем есть впечатление, что что-то не дорисовано или нарисовано не так.
6 минут назад, ART_ME сказал:
как-то странно, чтобы цифровик имел входное сопротивление в 70 кОм.... что-то тут не так... солидарен, что надо схему смотреть шире..
Есть у меня старое фото, которое осталось от ремонта такого же прибора, там генерацию сигнала на базе мосфета вообще не удалось завести. Схема та-же.
Шире смотреть некуда больше. От этого генератора питается логика, МК, дисплей... Основной трансформатор качается от сигналов генерируемых в логике которая питается от +15в. Заводится только когда нужно включить основную работу прибора.
Осталось заменить трансформатор связи. Интересно, ферритовый сердечник "вечный"? Можно ли доработать схему запуска генератора (добавить DB3 с обвязкой в цепь затвора)?
@CollSpack , на нижней стороне платы у Вас нарисована емкость между затвором и стоком (прямо около выводов мосфета), а на схеме этого нет. Там же рядом нарисована еще одна емкость - между стоком и истоком, и её на схеме тоже нет.
Или это не наш мосфет - при виде сверху в ближнем правом углу?
Вопрос связан с тем, что по Вашей схеме при отсутствии запуска мосфет должен выгорать от значительного превышения допустимого напряжения на затворе.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
