Помогите починить блок питания (трансформатор)
Гость Вадим
Добрый день!
Год назад был приобретен трансформатор 220v-12v (для светодиодной ленты). Примерно такой
Работал исправно, но перестал.
Теперь вместо 12в на выходе выдает только 3-3,2в.
Подскажите, что можно сделать, при том, что:
1. нести в мастерскую скорее всего нет смысла, ибо дорого. Хотя, может кто и подскажет недорогие мастерские (Москва)
2. в схемотехнике мало, что понимаю. Ну знаю, где катушка, где конденсатор и тд, но не более.
3. Есть мультиметр, могу померить, если что-то потребуется уточнить.
4. Есть паяльник и прямые руки))
Да, а самое интересное, что при определенной "встряске" возвращаются заветные 12в, но стоит донести блок до места установки и опять 3в(((
Буду благодарен за дельные советы, но на простом языке...
Открываешь крышку, включаешь в сеть с лампами на выходе, пластмассовой палочкой шатаешь всё что можно. При шевелении непропаянного элемента на выходе может появиться искомое. Выключить, пропаять.
43 минуты назад, Гость Вадим сказал:
Микротрещина в плате или пайке, "холодная" пайка , возможно. Линзу в руки и искать, потом пропаивать.
1 час назад, Гость Вадим сказал:
А можно фото с двух сторон платы?
17 часов назад, Armenn сказал:
Чуть позже фото предоставлю. Визуально все целое, пропаянное, конденсаторы не вздуты.
Неужели инфа о том, что напряжение все же есть, но оно 3в вместо 12в, не сужает круг "подозреваемых" компонентов. Совет "перепаять все" явно не относится к человеку компетентному.
как- то был в ремонте ибп от тюнера, апряжение так же вмесо положеных было сначала ниже, заменил пару конденсаторов подозрительных, напияжение стало превышать нужные параметры, в итоге почти все кондерВВС в холодной части поменял, там на одной линии были и большие и маленькие емкости обратная связь не на тлке, а на обычном транзисторе, сейчас такой же блок занимается морганиями и палит стабилитроны,  хоть кондансаторы все меняй, :)
55 минут назад, Гость Вадим сказал:
А никто перепаять и не говорил... Было сказано ПРОПАЯТЬ - т.е. прогреть все места пайки, за 30 минут можно управиться с перекурами, и не гадать потом пайка это или элемент какой барахлит.
Нет, не сужает, а без схемы сильно расширяет этот круг.
19 часов назад, минздрав сказал:
Нет, не сужает,...
Ну как же!? Теперь мы знаем что предохранитель исправен! Как минимум на 1/100 круг сузился. :)
20 часов назад, Гость Вадим сказал:
Это для того, чтобы вам указать в каком месте проверять в первую очередь.
Вчера "прошатывал" плату, пока не бабахнуло.....
Но, зараза, продолжает работать, только кусочек дорожки отслоился .
Еще из интересных наблюдений- при отключении от сети идет медленная разрядка 3,4...3,2...3.... и тд, а затем резкий взлет до 9в и потом уже разрядка до 0.
7 минут назад, Гость Вадим сказал:
Можно 3 или четыре фото, так чтобы максимально увеличить поверхность платы со стороны дорожек?
Напряжение на конденсаторах сети какое? 250в 470мкф
 В первую очередь просмотри выводы элементов стоЯщих на радиаторах, из за подверженности нагреву во время работы и остыванию в выключенном состоянии, на пайке вокруг их выводов образуются кольцевы трещины. По выводам трансформаторов т дросселей тоже не мешало бы пройтись паяльником, продублировать пайку.
12 минуты назад, Oberon64 сказал:
вот ткнули бы пальцем "выводы элементов стоЯщих на радиаторах" это про что? чайник я(( это которые на лицевой стороне плато на фото сверху два?такие высокие прямоугольные на трех ножках?
Привози,подниму.
Уже раз бабахнуло.Второй раз блок такое не переживёт.
В личку.
9 часов назад, Вадим_ сказал:
Когда, куда, сколько?!
В любое время. Куда вам удобно. 1000руб.
34 минуты назад, Armenn сказал:
1000руб
Демпинг...
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
