Универсальный Индикатор
olezka18
Здравствуйте,
Нужно что-то простое, надежное, многофункциональное и на светодиодах :)
Планируется индикатор напряжения постоянного/переменного с очень небольшим набором деталей,
Чтобы показывал напряжения от 5 до 400 вольт на отдельных светодиодах, с шагом к примеру от 5 до 10, от 10 до 30, от 30 до 100, от 100 до 250, 250 - 400.
мог показывать постоянное-переменное загоранием светодиода,
также при постоянном напряжении мог указывать переплюсовку
Итого светодиодов  - 7-8 светодиодов.
Пока трудность в защите одного от другого, как реализовать без сложных схем?
Указатель напряжения Контакт-55Э
8 минут назад, olezka18 сказал:
По последней что за светодиоды не видел
Двунаправленный светодиод. Вот из таких свитчей D-Link выпаивал, там желто/зелёные.
3 часа назад, tilarids сказал:
В Sinometer MV-3 нет прозвонки.
А olezka18 и не писал что ему нужна "прозвонка":
Изменено пользователем Shahabbas
5 минут назад, Shahabbas сказал:
вроде и не писал что нужна
А поверьте моему опыту, что она в работе ох как не лишняя. Я себе сделал по схеме из Радiоаматора, где-то за 1994 год ( тогда и сделал ), тоже вместо батареи конденсатор 500 мкф ( неупалимая прозвонка ), и 2 светодиода на индикацию напряжения. Сколько раз она выручала меня , и деньги зарабатывала!
Где-то минуту непрерывно, но берёт и большие сопротивления десятки килоом. Не могу найти в нете схему той прозвонки, что я делал. Использовал при ремонте электроплит, когда работал электриком . В наши обязанности они не входили, а только когда попросят ( небезвозмездно, конечно). Батарейку с лампочкой всегда при себе таскать облом, а розетка 220 В для зарядки прозвонки всегда под рукой. 2 в 1 прозвонка ,так сказать.
Сделал по схеме номер 2 с прозвонкой, работает, само тяжело оказывается было найти нужные сопротивления :)и стабилитрон,нашел кс542а, 12вольт надежно звонит, 220 тоже четко 3диода, переплюсовка и прозвонка загораются, сопротивление вмесо 4,7к поставил 5,8к прозвонка неярко,но относительно долго. Дело осталось за хорошими щупами и коробкой, миниатюрно не получилось изза конденсатора,самая громоздкая деталь :) ну и от 220мне кажется будет недолго ходить светодиод "12в". Сильно ярко горит.
Изменено пользователем olezka18
17 минут назад, olezka18 сказал:
У меня влезло в корпус реле РП-4. И это с советским электролитом 1000 мкф, заметьте.
стабилитрон,нашел кс154а
КС156А. На 5.6 Вольт. А Д816В на  29,5...33...36 В и 1 W . Почувствуйте разницу !
У меня получилось 2 на 6 см в толщину из за кондера меньше 2см не уместить, конденсатор 1000на16 миниатюрный,будоу искать еще тоньше,где то видел до 1см такой же емкости :)
Поздно тему заметил (а может и нет). Делал пробник по такой схеме (вместо мультивибратора на Т1, Т4, Т5 проще поставить трехвольтовую пищалку со встроенным генератором). Питание 2 батарейки AG13. Корпус из куска кабель-канала 25х15х90
пробник от 12 до 380 в.lay
5 часов назад, olezka18 сказал:
получается 3см на 10см плата
На такой площади можно 3 таких индикатора разместить.:D
4 часа назад, tilarids сказал:
В том то дело :))))) специально не выбиралсмд корпуса :))) попробую вариант с смд деталями :)))))
15 часов назад, olezka18 сказал:
И без SMD можно сделать миниатюрную плату. Резисторы вертикально
  • 1 год спустя...
Здравствуйте,собрал первую схему из второго поста.не работает.Прозвонка,не заряжается конденсатор,а вольтметр горит только светодиод "12 вольт".кто собирал эту схему?
пробник.lay6
Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване!
1 час назад, t1986d сказал:
Светодиоды   12 ,110,  220, 380,  разверните полярность
VD1  тоже...
Изменено пользователем proba
43 минуты назад, proba сказал:
VD1  тоже...
получается на схеме ошибка?у меня собрано чётко по схеме,переворачиваю диод и светодиоды, не работает(
