Делаю библиотеку для расширения возможностей EEPROM
Гость Игорь Плессер
Гость Игорь Плессер
Доброго времени суток!
Делаю библиотеку для расширения возможностей EEPROM!Помогите в создании, идеями, мыслями, предложениями и всем в этом роде!
Планирую добавить:
-Чтение\запись отдельных битов;
-Возвращение размера EEPROM(в байтах);
-Возвращение размера отдельной строки в памяти EEPROM(в байтах);
-Возвращение размера незанятой памяти EEPROM(в байтах, но желательно КБ);
-Вывод\ввод данных EEPROM по UART/SPI/I2C(взаимодействие 2x EEPROM);
-Чтение\запись STRING/HEX/BIN;
-Еще хочу реализовать хранение символьных картинок типа(если возможно):
Здесь написано EEPROMLib!
-Ваши идеи,мысли,предложения!
Всех кто будет содействовать(т.е. портиртировать из интернета или предлагать свои рабочие процедуры\функции и т.п.) созданию библиотеки запишу
в начале библиотеки ник\имя,как человека\людей содействовавших\помогавших в создании библиотеки EEPROMLib!
P.S. Сильно не ругайте!За то что по пустякам дергаю!
  • Ответов 59
Изображения в теме
Гость Игорь Плессер
Хочу статью написать, ну и чтобы проще было работать с EEPROM))
вот наброски кода:
unit EEPROMLib;
uses AADL;
var maxValue:integer;
function EEPROM_WriteText(address:integer;var text:string[23]):boolean;
function EEPROM_ReadText(address:integer):string[23];
procedure EEPROM_Clear();
function EEPROM_GetSize():integer;
implementation
var dat:integer;
begin
dat:=Str2Int(text);
if EEPROM_Read(address) = 0x00 then begin
EEPROM_Write(address,dat);
end else
result:=false;
if EEPROM_Read(address) = dat then begin
result:=true;
end else
result:=false;
end;
var i,dat:integer;
    text:string[23];
begin
dat:=EEPROM_Read(address);
Int2Str(dat,text);
result:=text;
end;
var i:integer;
begin
i:=0x06;
repeat
EEPROM_Write(i,nil);
i:=i+0x01;
until i = maxValue;
end;
var i,dat:integer;
begin
i:=0x00;
repeat
EEPROM_Write(i,0xFF);
dat:=EEPROM_Read(i);
i:=i+0x01;
until dat = nil;
i:=i-0x01;
result:=i;
maxValue:=i;
end;
end.
Сейчас работаю над функцией EEPROM_GetSize
Изменено пользователем Игорь Плессер
Вы работаете на паскале с AVR? Тогда ваше желание улучшать "библиотеки" для работы с EEPROM понятно. Во всяком случае при работе с avr-gcc лично я делал "библиотеку" только для узкоспециализированного применения, а именно для обеспечения легкого перехода от встроенной EEPROM к внешней EEPROM I2C.
Думаю, и вам стоит подумать об этом: внутренняя EEPROM маленькая и ресурс ее небольшой.
На Паскале писать для avr - это пипец .. Да еще компилятор кривой ( когда то немного пробовал на нем).
Лучше изучайте си .
27 минут назад, Игорь Плессер сказал:
для eeprom в IAR есть такой код (iom32.inc)
/* Constants */
#define    RAMEND   0x085F    /*Last On-Chip SRAM location*/
#define    XRAMEND  0x085F
#define    E2END    0x03FF
#define    FLASHEND 0x7FFF
#define FLASH_PAGE_SIZE  0x80
#define EEPROM_PAGE_SIZE 0x04
возможно, что-то есть и у вас в паскале
Гость Игорь Плессер
Сделал!!!
var i,dat:integer;
    str,t,s:string[4];
begin
EEPROM_Write(0xD3,0x00);
EEPROM_Write(0x00,0xFE);
i:=1;
repeat
i:=i+1;
until dat = 0xFE;
i:=i-1;
result:=i;
maxValue:=i;
end;
Пример на фото!Выдает точное значение!
Принцип работы: Записывает в нулевой регистр значение а точнее FE, потом перебирает значения в EEPROM которые все равны нулю, цикл пока считает количество "просмотренных" битов, когда биты заканчиваются(конец EEPROM) он перебрасывает на начало т.е. на нулевой регистр где у нас записано FE так как у нас условие выхода из цикла, выходим из него, убираем лишний бит и присваиваем результат!!!
Гость Игорь Плессер
Реализовал еще 3 функции:
-Чтение бита;
-Запись бита;
-Возвращение свободной памяти EEPROM;
Вот собственно код:
//Записывает бит
function EEPROM_WriteBytes(address:integer;dat:integer):boolean;
begin
if (dat <= 255) and ((address <= maxValue) or (address <>0)) then
begin
result:=true;
end else
begin
result:=false;
end;
end;
//Считывает бит
function EEPROM_ReadBytes(address:integer):integer;
var dat:integer;
begin
if (address <= maxValue) or (address <> 0) then
begin
result:=dat;
end else
begin
result:=0;
end;
end;
//Возвращает доступное место EEPROM  в битах
function EEPROM_GetFreeSize():integer;
var i,dat,j:integer;
begin
i:=1;
j:=1;
repeat
dat:=EEPROM_Read(j);
if dat = 0 then i:=i+1;
j:=j+1;
until j = maxValue;
result:=i;
end;
10 часов назад, Игорь Плессер сказал:
обычно пустое пространство eeprom заполнено значением 0xFF (вы проверяете пустоту по 0x00)
46 минут назад, Игорь Плессер сказал:
Есть еще идеи что добавить в библиотеку?
Я всегда пишу в eeprom контроллера с проверкой содержимого, т.е. если я хочу записать байт 0x55, а в ячейке уже находится это значение, то запись не производится.
// Запись uint8 в EEPROM с проверкой содержимого ячейки
//    входные значения:
//      uint16 addr - адрес ячейки
//      uint8  data - данные для записи
void EData_WriteInt8(uint16_t addr, uint8_t data)
  if(EEPROM_Read(addr) != data)
    EEPROM_Write(addr,data);
а вообще правильно вам сказали, что язык Си будет предпочтительней, да и ваша библиотека будет белее востребована начинающими
И хочу сказать немного в поддержку C++. Те кто говорит, что C++ расточителен скорее всего это где-то прочитали, а сами так и не проверили, сейчас уже известны приёмы и ограничения использования C++ для микроконтроллеров.
Вот небольшой мой пример работы с С++ (ATmega32):
#include "mcu\mcu.h"
#include "mcu\TFlag.h"
#include "mcu\TFlags.h"
#include "mcu\TCounter.h"
using namespace MCU;
//----- Флаги ------------------------------------------------------------------
typedef TFlags<1> Flags;				// один флаг (количество флагов зависит от объёма RAM)
typedef TFlag<Flags, 0> FCounter_100ms;	// флаг 0 в регистре Flags (FCounter_100ms - имя флага для дальнейшего использования)
//----- Прочее -----------------------------------------------------------------
typedef TCounter<100, FCounter_100ms> Counter_100ms;	// счётчик прерываний на 100 (для работы необходим один флаг (FCounter_100ms))
//----- Периферия --------------------------------------------------------------
typedef TTimer0_SimpleCycle <TTimerTime<1>::ms> Timer_0;	//	таймер 0 на 1ms
typedef TTimer1_SimpleCycle <TTimerTime<5>::ms> Timer_1;	//	таймер 1 на 5ms
typedef TTimer2_SimpleCycle <TTimerTime<500>::us> Timer_2;	//	таймер 2 на 500us
// Прерывание таймера 0 по сравнению
#pragma vector = TIMER0_COMP_vect
__interrupt void InterruptTimer0(void)
    Counter_100ms::Tick();
// Прерывание таймера 1 по сравнению
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void InterruptTimer1(void)
// Прерывание таймера 2 по сравнению
#pragma vector = TIMER2_COMP_vect
__interrupt void InterruptTimer2(void)
void main(void)
    Timer_0::Init();	// инициалицация
    Timer_0::Start();	// запуск
    Timer_1::Init();
    Timer_1::Start();
    Timer_2::Init();
    Timer_2::Start();
    Counter_100ms::Init();	// инициализация счётчика
    TWDT::Enable();			// влкючение сторожевого таймера
    _SEI();
    while(1)
        TWDT::Reset();		// сброс сторожевого таймера
        if(Counter_100ms::Checked())	// проверка флага "прошло 100ms"
          // действия каждые 100ms
            Counter_100ms::Reset();		// сброс флага "прошло 100ms" (мне так необходимо по алгоритму)
Если попытаетесь использовать количество флагов больше чем определено, то на уровне компиляции будет ошибка.
Все расчёты значений для регистров таймера, производятся на уровне компиляции. Если вы задали значение времени, а на данном таймере это реализовать нельзя, то на уровне компиляции будет ошибка.
Добавление нового флага производится так:
typedef TFlags<2> Flags;					// увеличиваем количество флагов на 1
typedef TFlag<Flags, 1> FCounter_200ms;		// добавляем новый флаг
никаких дефайнов
Размер используемой памяти (IAR, speed)
 370 bytes of CODE memory (+             44 range fill )
  66 bytes of DATA memory (+ 14 absolute )
По RAM нет перерасхода ни на один байт
По Flash соизмерим с кодом на Си (зависит от оптимизации)
Причём это работает и на ATtiny2313
Конечно необходимо реализовать классы, позволяющие это делать, но то что в них находится и так приходится писать, только немного иначе
Изменено пользователем dm37
Гость Игорь Плессер
Я не говорю что СИ расточителен, просто каждый пишет на том что знает!Я пробовал писать на СИ, но потом бросил!Вот недавно скачал CODEVISIONAVR, просто никак начать не могу) А библиотеки на паскаль я делаю для расширения функционала самого mP, чтобы тем кто не может писать на СИ было легче на более легком языке!
P.S. я не критикую СИ потому что сам хочу на него перейти, так как у него больше возможностей!
Вообще эту библиотеку я делаю для статьи на сайте, а то там про EEPROM почти ничего нету!
19 минут назад, Игорь Плессер сказал:
я писал про C++,
но ваша работа, думаю, тоже важна для тех кто работает на паскале, тем более в виде статьи
Гость Игорь Плессер
Кстати а в чем различие C, C+ и C++?
Помогите с реализацией передачи данных EEPROM по SPI\I2C(скиньте кусок кода хотя бы на С++, я попробую разобратся).
есть С и C++
C++ создан на базе C, но является объектно-ориентированным языком программирования (добавлены элементы ООП). Лучше почитайте и интернете
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=gvSnWOChDMb68Aeb6ZbABA&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=с+с%2B%2B+отличия
Гость Игорь Плессер
Хорошо спасибо!
Как думаете этих функций хватит на первое время?
т.к. потом по возможности библиотека будет дорабатываться...
можно, кроме чтения однобайтового зачения (byte), добавить функции чтения/записи ShortInt, Word, Integer, LongInt, Real, Single, Double, Extended, Comp (может ещё что в паскале есть)
// Запись uint16 в EEPROM с проверкой содержимого ячейки
//      uint16 data - данные для записи
void EData_WriteInt16(uint16_t addr, uint16_t data)
  uint8_t byte_h = HIGH(data);
  uint8_t byte_l = LOW(data);
  if(EEPROM_Read(addr) != byte_h)
    EEPROM_Write(addr, byte_h);
  if(EEPROM_Read(addr+1) != byte_l)
    EEPROM_Write(addr, byte_l);
1 час назад, Игорь Плессер сказал:
скорее всего придётся ориентироваться на конкретную микросхему, например, одним способом подключить все микросхемы серии 24 (i2c) не получиться (есть особенности работы микросхем разных производителей).
Существуют разные серии работающие по SPI, существуют разные режимы работы SPI. Ну и так далее..
