Сопротивление конденсаторов и индукции
Здравствуйте друзья . Дано : два конденсатора соединенные парралельно . Даны их значения в микроФарадах . Нужно расчитать ток цепи . Мой вопрос : Нужно сначала перевести сопротивления каждого конденсатора в Омы , потом расчитать общее сопротивление или нужно расчитать общее значение в мФ , потом перевести это в Омы ?
Спасибо
5 часов назад, Modicon сказал:
6 минут назад, Grig96 сказал:
падение напряжения на каждом конденсаторе
какое будет? :)
@KRAB Я почему то решил что они соединены последовательно(как делитель)... Если паралельно то в каждом из них будет течь свой ток, общий ток потом можно просто просумировать. Падение напряжение = питающему напряжению.
17 hours ago, r9o-11 said:
Скорее всего, без разницы, но если сомневаетесь, то можете проверить оба варианта и сравнить полученные результаты...
Конечно проверял . Ответы абсолютно разные .
-->w=2*%pi*50
 w  =    314.15927
 -->U=20;
->C = [4 9 13]*10^-6
 C  =
     0.000004    0.000009    0.000013
 -->I=U/(-%i/(w*C))
 I  =
     0    0    0.1285636i
 -->I=U*w*C
 I  =
     0.0251327    0.0565487    0.0816814
 -->I=U*w*C/(-%i)
 I  =
     0.0251327i    0.0565487i    0.0816814i
 -->I(1)+I(2)
 ans  =
     0.0816814i
Изменено пользователем Grig96
