Добрый день, собрал данный усилитель , имеется проблема после включения работает 2 мин и далее загорается лампочка в блоке питания , на выходе фон и на выходе появляется постоянна -14 в. Питание +- 29в. В электронике новичок. Детали все проверял , все исправно. И такая история с каждым каналом. Задание спасибо.
Скорее всего ТП уплывает. Датчик ТП то хоть впаян, на радиаторе рядом с выходниками?
Илья
У меня не свиты - полет нормальный. Хотя конечно свить их будет правильней
Илья
На холодном усилителе ТП 25мВ, после 15 мин работы ток покоя стал 36 мВ. Изменяюсь за возможно глупый вопрос, при увеличении громкости ТП растёт и на максимальной громкости составляет 136 мВ, это нормально?
Ток измеряется в Амперах. Так, к слову. У Вас указано падение, вот через него ток и считайте на известном сопротивлении.
160 мА. Конечно много.
Видимо усилитель перегревается высоким ТП. Надо для начала попробовать уменьшить его до 50мА примерно.
Илья
Модифицированный "Падик" с биполярами на выходе. Будьте внимательны, на печатке отсутствует резистор R5, его нужно подпаивать с обратной стороны платы (забыл про него когда плату разводил)
USKAL.lay
Больше фотографий здесь -
Илья
7 минут назад, finn32 сказал:
Q7 это то, что я думаю? Какой ТП при таких радиаторах ВК?
Что с ним не так? ;)
Примерно 7-10мА. На самом деле этот небольшой П-образный профиль-радиатор прикручивается к общему большому радиатору. Точнее все три канала к одному большому радиатору, который будет установлен снаружи корпуса саба. Как соберу, покажу фотки. Так что с отводом тепла все в порядке.
Илья
T4 - да, тоже самое что и D7 в этой схеме. Выше опечатка, вместо D7 написали Q7. Q7 - это транзюк защиты от КЗ, поэтому и уточняю.
Илья
  • 3 года спустя...
Собрал усилитель, выходные транзисторы irf640/irf9640, греется на холостом ходу irf9640,  irf640 - холодный. При подачи сигнала irf9640 сильно разогревает радиатор когда irf640 слегка теплый.
Штук 5 разных irf9640 перепробывал, все тоже самое. Ток покоя выходного каскада 70мА.
Как можно уменшить нагрев транзистора? какие сопротивления подобрать?
