В след за статьей на сайте, создаю тему посвященную усилителю "Падик"
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Печатная плат:
amp229_Padik (1).lay
Илья
Та тема создается в другом разделе автоматически и как правило ее никто не видит и не читает.
Цитата
А сравнить с вариантом    ОМ + полевики 240/9240    в ВК ?
Этот усилитель несравним с ОМ, он намного хуже по характеристикам, да и по звучанию тоже и это хорошо заметно.
Илья
Так это же упрощенный "безпонтовый" усилитель. :)
Все хорошо, но провода до затворов полевиков-плохо. Затворные резики припаять бы прямо на затворы.
Название какое-то жуткое... Ассоциируется с эпилепсией. Уж прости.
На самом деле Падик я спаял раньше "беспонтового" усилка. Сходство есть конечно.
Странные ассоциации. Сейчас на сленге "падик" это устоявшеесе слово означающее - подъезд/подвал
Илья
Вроде я не старый, но не в курсе сего сленга...:umnik2: Я ассоциировал с падучей. Подсознательно...:lol:
3 минуты назад, Nem0 сказал:
 Да уж конечно. :)
Можно пойти дальше: убрать ГСТ в ДК, убрать ГСТ в УН, ввести вольтодобавку. Получим полный от"Падик"...С соответствующим звучанием. :D
И сделать усилитель инвертирующим! Можно было бы попробовать ;)
Илья
А если сравнить параметры с "Торчибасом"? По сложности схемы сопоставимы. На днях kvn33 протестировал его и поисследовал параметры "в железе". Получил весьма неплохие результаты.
По сути... абсолютно тоже самое. У Торчибаса другой ВК и нет нормальной термостабиллизации (хотя биполярам она намного нужней, чем полевикам в моей схеме), зато имеется буфер перед КУНом (что и дает чуть более низкие искажения на ВЧ). Играть они оба будут неотличимо друг от друга и даже по КНИ они почти 1в1 близнецы братья.
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Не, буфер перед УНом у тебя в ОМ2, а здесь сначала УН, потом повторитель, как у Шушурина.
57 минут назад, Nem0 сказал:
Нет, потому что она там принципиально не нужна.
10 часов назад, Falconist сказал:
Раз есть диоды смещения, то их стОит поставить на радиатор к выходникам. При нагреве до определенной температуры, выходникам смещение будет нужно уже меньшее для открывания, могут уйти в саморазогрев. Нужно греть диоды, дабы снизить смещение.
Не стОит.
По транзисторам - 4 р-п перехода. По диодам - 3. Если принять падение напряжения на каждом переходе по 0,68 В и ТКН -2,5 мВ/град, то чтобы падение напряжения на диодах и транзисторах только сравнялось, последние должны разогреться до 272 градусов сравнительно с диодами...
Шоры типовых решений, знаете ли, сильно сужают кругозор.
Тогда зачем диоды, не скажете? С таким же успехом можно поставить резистор нужного номинала или вообще подстроечник.
Или логичнее, чтобы диодов было два.
Не логичнее. С резистором будет резкая зависимость от напряжения питания. А два диода дадут ступеньку уже в драйверном каскаде.
Да и вообще, что-то мы оффтопим. Тема-то про "Падик", а мы трем базар за "Торчибас". Лично я умолкаю. Или давайте перенесем эти посты "туда".
Цитата
диоды лучше
Вопрос не в том, что лучше, вопрос зачем. Я и говорю, диоды стоит посадить на радиатор ВК, обратный ток коллектора никто не отменял. Доктор утверждает, что термостабилизация в торчибасе не нужна принципиально. Я так не считаю. Вот и все.
Edited by finn32
@finn32 Вы его ваяли? Я - да. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/89482-простой-высококачественный-мощный-умзч/&do=findComment&comment=2334287
Теоретизировать можно до японской Пасхи, но импотентность такого теоретизирования делает его как минимум бессмысленным.
Вы его грели? До какой температуры радиаторов? Какой получился измеренный ТП до прогрева и после? Без теории, голые факты. Сваять его не долго, дольше разбирать. :)
Кстати, диоды у Вас рядом с радиатором, так что какая-никакая компенсация все-таки есть.
