Гость Виталий Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Здравствуйте! Не пользовались сварочным аппаратом (новый) с осени, сейчас включаешь автомат на задней стенке, включаются вентиляторы, щёлкает реле внутри. Подача не работает, напряжения на выходе нет, зелёный индикатор не светится. Визуально на плате никаких следов. Подскажите, откуда начать или предохранитель есть незаметный? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 49 минут назад, Гость Виталий сказал: предохранитель есть незаметный По этому поводу анекдот вспомнился: "Когда совершили все возможные и невозможные телодвижения, прочитайте наконец инструкцию"... "Визуально на плате " - не предмет разговора. Предметом будут результаты измерений. Если измерять нечем - у Мастера есть нужные приборы. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 57 минут назад, Гость Виталий сказал: или предохранитель есть незаметный? Выложи фото внутренностей-посмотрим... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Спасибо, что ответили. Напряжение измерял прибором мультиметром, на выходе ноль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Где измеряли? В каких точках? Как результаты согласуются с теми, что должны быть по схеме? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 1 час назад, Гость Виталий сказал: Подача не работает, Значит о полуавтомате речь. Кнопку курок нажимаешь, реле щёлкает при этом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Набери-"Схема сварочного полуавтомата САИПА-220 - Ремонт сварочных...В нете есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 @Slavka Да, полуавтомат Ресанта САИПА220. Курок нажимаешь - ничего не происходит, также кроме курка есть кнопка подачи проволоки на передней панели, тоже не работает. Не светится зелёный индикатор питания на панели. Только при запуске срабатывает реле и включаются вентиляторы.@Falconist Какие должны быть, к сожалению, мне неизвестно. Я измерял только выход, там ноль. Я просматривал некоторые форумы, точно такого случая не нашёл 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Курок нажимаешь, нет подачи. На передней панели есть кнопка подачи, она тоже не работает. Зелёный индикатор напряжения не светится. При включении щёлкает реле и включаются вентиляторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 42 минуты назад, Slavka сказал: Значит о полуавтомате речь. САИПА- Сварочный Аппарат Импульсный Полу-Автоматический. Вроде из названия самого аппарата вырисовывается. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) 1 час назад, Гость Виталий сказал: Курок нажимаешь, нет подачи. На передней панели есть кнопка подачи, она тоже не работает. Зелёный индикатор напряжения не светится. При включении щёлкает реле и включаются вентиляторы. Если в аппарате евроразьем-снимите рукав и замыкайте два контакта. Бывают проблемы с этими контактами 2 часа назад, Falconist сказал: По этому поводу анекдот вспомнился: "Когда совершили все возможные и невозможные телодвижения, прочитайте наконец инструкцию"... Кулцхакеры всю ночь просидели за компьютером. И только под утро они догадались сесть перед ним. Изменено 3 марта, 2017 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 "...все возможные и не возможные телодвижения..."- в просторадиоаматорстве "танцы с бубном". 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 14 часа назад, Гость Виталий сказал: Визуально на плате никаких следов. значит тебе в нем делать нечего, нужен МАСТЕР, у которого есть ПРИБОРЫ - он мануально пощупает плату. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт111 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Здравствуйте! У меня бывает такая же проблема с саипой220. Но я так понял что я работал ей на холоде минус 15 было. Потом включаю, вентилятор работает, и больше ничего не происходит. Потом занёс в тепло и он начал работать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 1 час назад, Альберт111 сказал: У меня бывает такая же проблема с саипой220. очень рады за тебя, ради этого ты регистрировался? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Стаж мама не горюй 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
