Guest Игорь
Предлагаю работу! Собрать контроллер
заказчику: соглашайтесь, реальная цена и условия.
Я ж чуток жестче предложил ))
5 часов назад, Александр Д. сказал:
возможно покажется странным но цена здесь не самый главный параметр)) только что то я не нашел ваше предложение....
я про предложение от wws63
сам не возьмусь - от Вас маловато данных да и времени особо нет.
@proba, круто это Вы заделали )) я в последний раз на мелкой логике лет 10 назад что-то придумывал. Мне проше 8-ногую attiny13 поставить, чем три корпуса по 16 ног...
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
В 08.03.2017 в 18:10, Гость Игорь сказал:
контроллер (??) мощности
Если мощность определяется нагревателем, то логичней контролировать % от полной мощности . 10%,20% и т.д.
Если вам нужна градация именно по мощности, то необходим еще и измеритель мощности в схему добавлять .
Но , думаю, что вас проценты от полной устроят . Но все таки лучше уточнить .
@proba Схема зачетная ! Но можно упростить,  ТС вроде как равные интервалы времени упоминал .
П.С. От подстроечных можно избавится если отсчитывать не фазу,  а периоды сети . Где-то в "Радио" было такое решение , только при ручном управлении .
Но думаю,  Вы и без примера нарисуете "от скуки" :rolleyes:
Edited by colorad
Как-то собирали макетик на скорую руку, работает, только прикрутить нормальное питание МК, и еще один потенциометр - счет времени роста от 0 до установленного значения. Вроде и не нужно ничего боле..
ТерморегуляторV2.bas
12 минуты назад, Au_Mik сказал:
Edited by goldmen8
12 часа назад, proba сказал:
Набросал со скуки...
Ну если скучаете, что вам стоит собрать свое произведение для заказчика? Двух зайцев убиваете: 1. Скуку развеяте 2. Денюжку заработаете.:rolleyes:
10 часов назад, Au_Mik сказал:
только прикрутить нормальное питание МК, и еще один потенциометр ...... Вроде и не нужно ничего боле..
Так прикрутите! Денюжку заработаете... Или это так - мысли вслух?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
1 час назад, Стальной сказал:
Я написал на почту, автор не ответил
Мы уже пообщались, заказчик сейчас занят, как освободится планировал обсудить все нюансы.
уважаемые форумчане! исполнитель найден, большое спасибо за помощь и советы!
    • By Игорь Петровский
      Программирование электронного изделия на базе микропроцессора SoC ESP32-WROOM-32
      Бюджет: 100000 руб. Торг.
      Требования к исполнителю: иметь практический/реализованный опыт/изделий на базе ESP32.
      ТЗ см. вложенный файл.
      R30 ТЗ_V2.docx
    • By Акира Гурулева
      Т.З. Требуется найти или разработать схему ультразвукового увлажнителя,с повышенными характеристиками от принципиальных схем.
      Нужно: рассчитать блок питания от переменного напряжения 230V, на пьезо керамику должно поступать 24-30 вольт (чем больше тем лучше) чистого синусоидального тока.
      самое главное, будет подключено 8 пьезоэлементов на 25мм. общее их потребление при напряжении 24 вольта 4,8-6 Ампер.
      допускается что компоненты на плате можно дублировать и ставить параллельно. размер платы не должен быть более 40см на 20см на 10 см
    • By Sergio Miron
      Нужно сделать блок управления насосом-дозаторам, управление по весу.
      Выставляется вес, происходит наполнение емкости продуктом, при достижении заданого веса насос отключается при помощи электромагнитного клапана.
      Возможно другое решение.
    • By Natalia_FORM
      Москва, зп до 150 тыс.руб.
      Связаться: 8-968-526-19-31 (Наталья), 8-965-336-65-96 (Николай Николаевич), orlova@form.ru
      Обязанности:
      Разработка узлов\модулей РЭА - от ЧТЗ и Э3/ПЭ3 до испытаний и приемки опытного образца - с участием конструкторов и программистов
      Разработка документации - ЧТЗ, Э3.ПЭ3. ПМ, РЭ и др.
      Выполнение декомпозиции комплексных задач по созданию нового узла РЭА
      Постановка задач соисполнителям - конструкторам и программистам, участвующим в создании узля\модуля РЭА, а также приемка результатов по качеству
      Постановка задач опытному производству и метрологической лаборатории по испытаниям опытного образца
      Управление качеством разработки создаваемого узла\модуля РЭА в рамках комплексных проектов по созданию новых программно-аппаратных комплексов
      Выполнение регламентов проектирования
      Требования:
      Высшее техническое образование в области радиотехники/радиоэлектроники
      Опыт схемотехнического проектирования не менее 3-5 лет, наличие портфолио завершенных объектов разработки
      Опыт разработки алгоритмов тестирования проектируемых электронных узлов и обеспечения их контролепригодности. Навыки верификации и отладки вновь разработанных узлов
      Хорошее знание современной элементной базы, цифровой и аналоговой
      Знание цикла разработки устройств РЭА, знание основ СМК
      Навыки разработки ЧТЗ и ПМ на разрабатываемый узел, исходя из анализа ТЗ на изделие
      Навыки разработки ЧТЗ для «смежников» - программистов, топологов и конструкторов, а также приемки их работ
      Знание основ метрологии на уровне оценки погрешностей результатов измерений
      Навыки системного мышления, опыт декомпозиции задач по разработке электронных модулей и устройств и предварительной оценки трудоемкости
      Интерес к изучению новых технологий
      Умение планировать свое рабочее время и соблюдать график выполнения работ
      Будет преимуществом:
      Диплом МВТУ, МФТИ, ТУСУР, РГРТУ, ТГРТУ,
      Опыт разработки  аналоговой техники
      Опыт разработки устройств  с высокочастотными интерфейсами DDR3,  PCI Express, 1G/10G Ethernet
      Владение инструментарием MG
      Условия:
      Работа  в коллективе  профессиональных разработчиков, нацеленных на результат.  ФОРМ более 20 лет обеспечивает внутренний рынок электроники своей инновационной высокотехнологичной продукцией и представляет свои результаты на зарубежном рынке
      Предоставляются возможности  для профессионального и карьерного роста в направлениях: Схемотехника, Системотехника, Программирование, разработка топологии и конструирование, управление  продуктами и проектами НИОКР
      Оформление  и работа  - в полном соответствии с ТК РФ
      Вы будете обеспечены всеми необходимыми техническими средствами  и современным рабочим местом для эффективной работы
      Конкурентная белая заработная плата,  Размер заработной платы обсуждается с успешным кандидатом по результатам собеседования
      Работа  на территории  группы ФОРМ  в  БЦ West Park  или в  Сколково,  c доставкой до и от  метро на корпоративном автобусе
      Скользящий рабочий график  - начало рабочего дня с 7:30 до 10:00
      Задачи, которые предстоит решать, настолько амбициозны, насколько они должны быть для конкуренции на зарубежном рынке средств измерений для электроники
    • By KBSP
      В Конструкторское бюро специального приборостроения требуется инженер-схемотехник.
      Территориально: Семеновская, МЦК Измайлово, м. Партизанская
      Обязанности:
      Разработка электрических схем и печатных плат
      Настройка и ремонт электронных устройств
      Участие в процессе разработки приборов, стендов для испытаний опытных образцов изделий
      Работа в одной команде с ведущими программистами, конструкторами, электронщиками
      Требования:
      Высшее техническое образование (очная форма обучения)
      Английский язык на уровне чтения и понимания технической документации
      Опыт разработки печатных плат
      Умение читать электрические схемы
      Знание цифровой и аналоговой схемотехники (транзистор, компаратор, ОУ, ШИМ, АЦП, ЦАП и другие)
      Навыки монтажных работ, пайки, ремонта аппаратуры
      Знание архитектур микроконтроллеров ARM (STM32, LPC) и AVR
      Желательно:
      Разработка устройств с применением ПЛИС
      Знакомство с ГОСТами
      Участие в выборе элементной базы с учетом задач проекта
      Опыт разработки ПО для микроконтроллеров
      Ответственность, способность и мотивация на обучение и повышение квалификации, мотивация на достижение личного результата в работе, порядочность, контактность, умение работать в команде.
      Опыт работы:
      Стаж работы по специальности не менее 1-3 лет
      Проектирование печатных плат различного уровня сложности
      Разработка конструкторской документации на печатные платы и электронные модули
      Сопровождение изготовления и монтажа электронных модулей
      Опыт пайки печатных плат
      Знание программных продуктов:
      P-CAD 200x, AutoCAD, Microsoft Office
      Приветствуется знание Altium Designer, MATLAB, OrCAD, Quartus, Solidworks, Keil.
      Условия:
      Рабочий день с 10:00 до 18:00. Рабочее время в разумных пределах может быть изменено по договоренности с работодателем.
      Испытательный срок 1 месяц
      Мы предлагаем:
      Достойный уровень дохода.
      Интересные и амбициозные задачи.
      Выплаты зарплаты строго без задержек.
      Удобное местоположение (в шаговой доступности 2 станции метро).
      Право отсутствовать на рабочем месте по недомоганию без оформления больничного листа с сохранением оплаты труда.
      Доплата до оклада по больничным листам.
      Полное соблюдение ТК РФ.
      Резюме с контактами пожалуйста отправляйте сюда: info@kbsp.ru с пометкой "Инженер-схемотехник cxem.net"
