Трансформатор и регулятор оборотов от пылесоса
Доброго времени суток, есть трансформатор, порядка 400w на нем вторичка медной жилой 3.1 мм диамитер , со вторички снимаю  13.23 при входном 247 , если надо вторичка 27 витков, хочу сделать пускозарядный агрегат для машины но получается что будет после дробного моста 18 v это многовато, есть что то типа диммера , от пылесоса , рабочий, очень хорошо работает с лампочкой , вот если я его к первичке подключу трансформатор работать будет нормально ? Смогу я убавив входное напряжение убавить и выходное , и ещё можете подсказать схему регулировки по току чтоб можно было заряжать акум малымы токами , спасибо
Только что, olezka18 сказал:
Нужно пробовать :)
Э.... Более точнее можно ? Типа может так делать не стоит ? И есть схемы что б отрегулировать ток заряда ? Если да то ссылку пожалуй
7 часов назад, Алексей Шандо сказал:
какой вы оптимист, 12в в номинале это мягко говоря ОЧЕНЬ мало , вторичка должна быть на 18-22в
22 минуты назад, IMXO сказал:
А, если такое устройство будет включаться где-либо в гаражах, когда напряжение в сети порой падает и до 170 Вольт...
При всём при этом стоит учесть, что под нагрузкой - только на диодах выпрямителя будет теряться минимум пара Вольт.
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, IMXO сказал:
Этого более менее хватит для зарядки. Напряжение после моста, нагруженного на батарею увеличивается до 15в. А у автора там не 12, а 13 вольт. Только неясно, под нагрузкой или без.
@Slavka , автор же писал, что
8 часов назад, Алексей Шандо сказал:
Посчитайте, сколько он "снимет" при входном в 220...
Ему проще домотать витков 6-7 аналогичным проводом и выбирать из всего многообразия схем зарядных устройств... свою. (по своим возможностям и потребностям).
Домотать не проблема, там ещё порядка 30 витков можно намотать, только я не пойму , как ток то отрегулировать, меняя входное напряжение будет меняться выходное напряжение а ток то как от этого упадёт , все замеры на холостом ходу без нагрузки .
4 часа назад, Алексей Шандо сказал:
Меняя напряжение на входе трансформатора - меняете напряжение на выходе трансформатора.
Чтобы ток ... шёл В АККУМУЛЯТОР - заряд АКБ - напряжение на выходе трансформатора-выпрямителя должно быть больше чем на самом аккумуляторе.
Сила тока будет зависеть от множества "составляющих" - от разности напряжений, внутреннего сопротивления самого аккумулятора, сопротивления проводов и контактов подключения, ну и от "внутреннего сопротивления" самого трансформатора-выпрямителя.
Всё это можно или экспериментально проверять, или засесть за учебники (поскольку тут просто законом Ома не обойтись).
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
