Трансформатор и регулятор оборотов от пылесоса
Доброго времени суток, есть трансформатор, порядка 400w на нем вторичка медной жилой 3.1 мм диамитер , со вторички снимаю  13.23 при входном 247 , если надо вторичка 27 витков, хочу сделать пускозарядный агрегат для машины но получается что будет после дробного моста 18 v это многовато, есть что то типа диммера , от пылесоса , рабочий, очень хорошо работает с лампочкой , вот если я его к первичке подключу трансформатор работать будет нормально ? Смогу я убавив входное напряжение убавить и выходное , и ещё можете подсказать схему регулировки по току чтоб можно было заряжать акум малымы токами , спасибо
Только что, olezka18 сказал:
Нужно пробовать :)
Э.... Более точнее можно ? Типа может так делать не стоит ? И есть схемы что б отрегулировать ток заряда ? Если да то ссылку пожалуй
7 часов назад, Алексей Шандо сказал:
какой вы оптимист, 12в в номинале это мягко говоря ОЧЕНЬ мало , вторичка должна быть на 18-22в
22 минуты назад, IMXO сказал:
А, если такое устройство будет включаться где-либо в гаражах, когда напряжение в сети порой падает и до 170 Вольт...
При всём при этом стоит учесть, что под нагрузкой - только на диодах выпрямителя будет теряться минимум пара Вольт.
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, IMXO сказал:
Этого более менее хватит для зарядки. Напряжение после моста, нагруженного на батарею увеличивается до 15в. А у автора там не 12, а 13 вольт. Только неясно, под нагрузкой или без.
@Slavka , автор же писал, что
8 часов назад, Алексей Шандо сказал:
Посчитайте, сколько он "снимет" при входном в 220...
Ему проще домотать витков 6-7 аналогичным проводом и выбирать из всего многообразия схем зарядных устройств... свою. (по своим возможностям и потребностям).
Домотать не проблема, там ещё порядка 30 витков можно намотать, только я не пойму , как ток то отрегулировать, меняя входное напряжение будет меняться выходное напряжение а ток то как от этого упадёт , все замеры на холостом ходу без нагрузки .
4 часа назад, Алексей Шандо сказал:
Меняя напряжение на входе трансформатора - меняете напряжение на выходе трансформатора.
Чтобы ток ... шёл В АККУМУЛЯТОР - заряд АКБ - напряжение на выходе трансформатора-выпрямителя должно быть больше чем на самом аккумуляторе.
Сила тока будет зависеть от множества "составляющих" - от разности напряжений, внутреннего сопротивления самого аккумулятора, сопротивления проводов и контактов подключения, ну и от "внутреннего сопротивления" самого трансформатора-выпрямителя.
Всё это можно или экспериментально проверять, или засесть за учебники (поскольку тут просто законом Ома не обойтись).
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
