Cтрочный транзистор BU508D
cadr
Доброе утро.NPN транзистор BU508D с обратным диодом между эмиттером и коллектором почему то не прозванивается мультиметром.Показывает сопротивление 30 ом между базой и эмиттером,коллекторный переход и обратный диод вообще не звонится.Проверялись новые транзисторы из разных партий.
@Slavka А, чему Вы удивляетесь?
Даташит не видели?
1 час назад, ROMMo сказал:
2 транзистора внутри
Да ну? http://www.alphacron.de/download/hardware/BU208D.pdf
2 часа назад, Slavka сказал:
Резистор в транзисторе?
А в даташит заглянуть религия не позволяет или в интернете забанили?
С продавцом в радиомагазине перемеряли кучу BU508DF его мультиметром,коллекторный переход и обратный диод не звонились,принёс свой,всё ок.Бывает и такое....
Немного конечно не в тему. Подскажите как проверить Транзистор со встроенным диодом? Ведь даже не померять коэф-усиления.
Просто есть транзистор выпаяный, но не уверен что даташит нашел от него. предположительно D1296 это единственная надпись что была на транзисторе. Также паралельно встроенному был подключен внешний диод в виде капельки и с тремя синими полосками. по даташиту очень похож на 2SD1296. только корпус чуть-чуть отличается у моего он пряямоугольный а не со скошенными краями.
Изменено пользователем Abstract
Что тебе предложить? Ты не в состоянии тестером для проверки воспользоваться? Мне его хватает не выпаивая НОТ в схеме ТВ их диагностировать ... а тебе чего не хватает? Или как плохому танцору - сцена мала?
Померять тестером живой он или нет это не проблема. А вот определить коэф-усиления одним тестером с обратным диодом уже возникают трудности(в предыдущем сообщении я это написал). Мой транзистор по схеме Дарлингтона и коэфициент усиления у него по листочку от 1000 до 30 000. И в этом загводка. Хотелось бы знать в какую сторону смотреть из двух краев.
38 минут назад, Abstract сказал:
у тебя и так не получится, а по стандартной методике - чем тебе диод мешает?
зачем? Куда ты его "намазывать" будешь?
20 часов назад, Abstract сказал:
И что тебе мешает подключить транзистор к десяти вольтам и подать на базу напряжение смещения через резистор в один мегаом? И замерить ток коллектора. А потом вспомнить закон Ома и разделить ток коллектора на расчетный ток базы.
@Abstract , не надо передёргивать. Разговор шёл не за коэфф. усиления а за банальную проверку.
или нет?
Изменено пользователем Крашер
14 часа назад, igorillich сказал:
Есть мнение, что коэффициэнт усиления мощных транзисторов немного не так меряют.
По теме: Свой первый ПиДБП собирал на КТ838 (это аналог топика) - работает нормально.
11 час назад, Dr. West сказал:
Когда-то выпускался прибор для проверки транзисторов ППТ-1. Была возможность брать (в смысле тырить) с военного завода транзисторы 2Т808А и 2Т908А, которые не прошли какую-то спецпроверку.
При проверке транзисторов этим прибором практически все показывали коэффициент усиления отдо 2 ! Однако мы делали на этих транзисторах мощные усилители и они прекрасно  работали в выходных каскадах.
Для корректного измерения нужно вводить транзистор в режимы, близкие к реальным, т.е. резистор, задающий базовый ток, должен быть далеко не мегаОмным (как написано выше).
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
