Лабораторный блок питания 0-30в 5А(Labornetzteil NG 30/4)
Здравствуйте. Переделав несколько схем лабораторных блоков питания. решил собрать по схеме с немецкого сайта: http://hpm-elektronik.de/
Не знаю кто собирал ещё эту схему, но я все же решил попробовать, дабы на некоторых сайтах об этой схеме не плохие отзывы.
Пока сборкой не занялся, только что закончил разводку печатки под этот блок питания. Выписал не достающие детали с Али.
У кого есть желание собрать, печатку и схему прилагаю. А описание схемы, на сайте http://hpm-elektronik.de/. Через переводчик онлайн можно перевести текст.
Labornetzteil NG 30-4.rar
Если сравнить с этим блоком питания
то думаю разницы в их параметрах большой не будет. Без приборов разницу наверно не определишь. Что лучше что хуже и на сколько, судить не берусь, это только измерять надо в сделанных блоках питания в железе. Но простой и доступный проще.
В схеме имеется один недочёт: У ОУ соединены выхода , хоть и через диоды, но они работают друг на друга. Видимо в них имеется защита от перегрузки и поэтому они не вылетают.
Чуть переделал схему:
Так же ограничил диодами уход ОУ в минус, который нам совсем не нужен.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
22 минуты назад, ГОГА рижский сказал:
Все там нормально. Для того и стоят диоды.
Изменено пользователем Владимир65
Есть интерес к схеме немца в ее первозданном виде .
Собственное питание он применил через отдельный трансформатор .
1 час назад, Владимир65 сказал:
В момент срабатывания защиты ОУ стабилизатора уйдёт в минус питания. Может ничего и не произойдёт.
ОУ попеременно уходят в с рабочего режима в минус и диоды отсекают его.
Схема с подковыкой, сразу и не поймёшь. Разбираться надо.
@ГОГА рижский особенность Вашего варианта изменение тока через светодиоды . Посчитайте какой он будет . У меня получается порядка 0.7/20k . В оригинале он устанавливается независимо от номиналов сигнальной цепи .
4 часа назад, Borodach сказал:
Такие проще заказывать у китайцев.
Кстати, если заказать с десяток и более, то может получиться не дорого ... :)
Десять штук много, куда мне столько.
не собирайте вы его. косяки расписал тут :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=143313
собирайте или пидп или, что ещё лучше, Шелестовский. последний легко модифицируется и под сотни вольт и под десятки ампер-всё упирается в возможности рег транзистора, кой может быть как биполяр, так и полевик.
Вот сравнение с простым и доступным в симе. Интересно что будет в железе.
0-30В 5А.ms14
ПиДБП 16V.ms14
У ПиДБА коррекция быстрее . Что если такую же немцу поставить ?
За наших уже приятно .
Возбуждается когда меньше 1000 пф, в симе, что в железе будет, посмотрим когда кто то соберет. ОУ менять надо, наверное...
2 Владимир65
это с переходом в стаб тока моделировал ?
красный - ток, как понимаю?
в пидп мне не нра обьединение выходов оу через резисторы. всё ж  "токовый канал" через диод было б грамотнее, имхо.
2 colorad
а наши-не наши.. уже истоков и не разобрать
Там идет переход на КЗ и после. Ток и напряжение выставил одинаковые, шунт тоже  у немце увеличил до 0,33 как в ПИД. Красный ток.
 Через резисторы получилось почему то лучше. Пробовал через диоды хуже ( в симе) Посмотрите схемы микшеров.
хм. мну с пидп и подобные в железе не делал и не моделировал. он вполне рабочий, но не нравится мне возня по необходимости обойтись одним питанием. мне проще повесить доп питание и сотворить типа "Шелестовский", там вообще "тракт" кратчайший -  оу+ рег транзистор, две параллельные ос, с приоритетом токовой(через диод).  с конденсаторами в коррекции оу / ос(аль не увлекаться мин токами в делителе) повозишься - по шустрости реакции вообще красота выходит..короткий переходной процесс, с мин амплитудой( при желании и ему можно накрутить фазу так, что пойдёт генерация или переходные процессы будут затянуты.  ну и регулировать надо в нём, по хорошему, опорные напруги( а не соотношение делителей в цепях ос, как в авторском варианте)-так не меняется фазовые характеристики). на выходе ставлю чисто номинальную емкость в доли мкф либо с большим еср, либо с доп резистором. сначала отстраиваешь канал стаб напряжения, дабы на изменение нагрузки была мин реакция, после уже канал тока "вылизываешь". оу разные применял, двухполярное питание позволяет об этом особо не задумываться. основной критерий-отдаваемый ток 10ма и больше да неплохо б смещение с мин дрейфом/коррекцией(хотя и хлам типа 157уд1 удачно "утилизировал" в зу, а с 140уд1-так вообще шикарный высоковольтный лбп вышел).
9 часов назад, Владимир65 сказал:
Если уж брать что нибудь для двуполярного питания, то можно взять OP27 он на порядок дороже и быстрее с большей точностью. Вобще непонятно основание использования OP07 в этой схеме. Если бы управление было цифровое я понимаю, был бы смысл для лучшей линейности на напряжения ближе к 0, выше базовая точность и т.п. Но ведь фактически данный ОУ в использовании в схеме такого стабилизатора ничем не лучше той же LM358 которая не требует двуполярного питания. ТС все равно пофиг на ТКС, на базовый разброс параметров, на долговременную стабильность. Так зачем тут OP07?
Понятно что немец хотел сделать типа БП с более стабильными характеристиками, и пошел по пути двух ИОНов, но как эти ИОНы работают это же ужас. Нет не повторителя, нет не стабильного тока. Просто завели с +12 вольт и радуемся. А выход самого ИОНа нагружен на сопротивление... эээ... . А вот если бы он взял эти OP07 и сделал бы на них повторители для ИОНов и поместил их на отдельную плату с подключением по 4 проводной системе да еще и помести платы в какой нибудь короб с термоизоляцией, вот тогда в этом во всем был бы смысл. А этак, это только попытка поиграть мускулами, а по факту - дешевые понты.
Зачем вобще все эти извращения, если мы используем дополнительные обмотки (которые используются для двуполярного питания), то лучше взять БП на TL431 который порвет этот БП просто в клочья и скорее всего абсолютно по всем параметрам.
На TL431 порвет однозначно , поэтому не он приводится для сравнения .
Хочу поинтересоваться, а насколько уместен тест блока питания на заряд достаточно большой емкости на выходе ,  для проверки возбуждения в режиме стабилизации тока через емкость ?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
