Как правильно подключить этот тор
Измерить омметром сопротивление между каждой парой проводов. Далее по результатам.
Ещё вопрос - вы уверены, что три провода - это сетевая обмотка?
Померил:
Кр-Син-14.2
Кр-Бел-13.1
Син-Бел-1.5
25 минут назад, Dr. West сказал:
Поэтому и прошу помочь...
Сопротивление двух синих проводов 0.4.
35 минут назад, AMileh сказал:
Померил:
Кр-Син-14.2
Кр-Бел-13.1
Син-Бел-1.5
На моём торе активное сопротивление первичной обмотки 5,4 Ом, так что на кр/син кр/бел можно подавать 220В. Небольшая разница - из за нескольких дополнительных витков - компенсация сетевого напряжения. При питании кр/бел напряжение вторички будет чуть больше чем при питании кр/син.
А вообще не поленитесь запаять тор перед включением в розетку через предохранитель (у вас на фото его видно), лампу, ну или на худой конец тонкую проволоку - жилку из многожильного шнура.
7 часов назад, GGK.bsk сказал:
Все как вы сказали,замерил на выходе, получил 17 и 18 вольт,не много разочарован,ожидал большего,хотя бы 20вольт.Хотел использовать его для изготовления ЛБП.
А ведь после выпрямления напряжение увеличится,надо учесть,может подойдет для ЛБП.
Изменено пользователем AMileh
На выходе, после диодов на сглаживающем конденсаторе постоянное напряжение будет порядка 25 вольт. Можно изготовить ЛБП с пределом регулирования от 0...20в. Тороидальный трансформатор ведь несложно домотать. Высверлить аккуратно в середине боксидку толстым сверлом и домотать.
Изменено пользователем Гар
Для автозарядников в моде сейчас импульсники - малогабаритные, лёгкие.
34 минуты назад, Гар сказал:
В том то и дело,что боксидка там не только в середине,она ВЕЗДЕ,я бы сказал,это не боксидка,что-то другое,но если захотеть,думаю получится.
Я приобрел dps5015 и хотел собрать с этим тором ЛБП.По параметрам хотел получить напряжение до 30вольт и до 10А.
Надо подумать на счет домотать.
не закончил
Столько вы не выжмете с этого тора, даже с полной перемоткой, его мощность в три раза меньше вашей хотелки. Да и провод вторички, навскидку миллиметр - полтора диаметром. Это 2-4 Ампера по току.
16-18 Вольт, 3 Ампера - хороший ЛБП (при надлежащем исполнении), подойдет для большинства применений.
8 часов назад, AMileh сказал:
85-95% потребления настольного БП укладывается в диапазон 1-20В. и 0-3А. (толщина вторички Вашего транса ампер на 5 )
Так что, если доступ к трансу так затруднителен (однако, таки желательно попробовать погреть феном, без фанатизма, возможно что заливка размягчится), то лучше оставить как есть.
С уважением, Сергей
9 часов назад, AMileh сказал:
открой секрет, что такое "боксидка"?
3 часа назад, Starichok сказал:
Не ко мне вопрос,т к не я сделал такое предположение.
По поводу моих требований к лбп,основное,это чтобы можно было запитать ноутбук. На вскидку должно хватить.
1 час назад, AMileh сказал:
а не надо ничего предполагать - нужно думать, что ты пишешь...
При всем уважении,если не в настроении,не нужно его другим портить и переходить на личность.
12 минуты назад, Starichok сказал:
...и кому пишешь.
48 минут назад, AMileh сказал:
и кому пишешь.
ну, и кто ты у нас такой, что тебе нельзя делать замечания за твою безграмотность?
Я уже четко написал,что вопрос по "боксидке" не ко мне и смысл слов
56 минут назад, AMileh сказал:
кому пишешь
именно в этом.
Дальше дискуссировать не собираюсь.
19 минут назад, Starichok сказал:
ну, и кто ты у нас такой...
Ну, и в кого Вы у нас такой не вежливый?!
Старичок, ну так то и Вы, к ТСу, незнакомому, сразу и на "ты"? (тем более что модератор) и тем более, что изначально не в того "ты"чете!!!
За "боксидку" Гар в ответе, к нему и претензии.
Блин, устроили тут?!?
С уважением, Сергей.
Зы и да, однако, таки должны последовать извинения!!
ашипки и Зы
5 часов назад, AMileh сказал:
11 час назад, Starichok сказал:
У нас в простонародье мастера "Кулибины", умельцы смастерить своими руками что то - боксидкой кличут эпоксидный клей. :)
22 часа назад, AMileh сказал:
На этикетке тора написано 110 VA. Эта мощность определяется сердечником, и её не изменить. Наматывая дополнительные витки вы будете увеличивать напряжение, уменьшая ток (сейчас номинальный примерно 6А).
Касательно вашего девайса - у него тоже есть своя максимальная мощность, которую нужно учитывать. Она определяется разницей напряжений между входом и выходом, помноженной на ток нагрузки. Чем больше напряжения подаётся на вход, тем больше рассеивается тепла, следовательно, большее входное напряжение не всегда лучше.
P.S. Открываю секрет для любознательных форумчан: Девайс - конструктивно законченное техническое устройство. В данном случае подразумевается DPS5015.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
