colorad Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 47 минут назад, Владимир65 сказал: надо именно порог напряжения, типа стабилитрона Можно поставить резистивный делитель на выход , а с делителя диод на - ОУ . Сейчас попробовал в симуляторе такое решение вместо стабилитрона , появились выбросы . Но у меня топология иная и симулятор другой . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) У делителя из резисторов не будет того четкого порога как у светодиодов, по этому время реакции будет затягиваться. Даже если потом стоит диод, то напряжение порога будет увеличиваться пропорционально коэффициенту деления, и опять же порог будет не четкий. Изменено 28 марта, 2017 пользователем Владимир65 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 А если в верхнее плечо стабилитрон ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Владимир65 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Это как? Схемку если можно. ООС из светодиодов поддерживает напряжение между входов ОУ близкое к нулю в то время когда этот ОУ не участвует в регулировке напряжения или тока. По этому выход ОУ не уходит далеко от рабочей точки и быстрее возвращается в режим регулирования. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Вместо верхнего резистора делителя стабилитрон поставить . Но сейчас посмотрел, что в симуляторе делается , что-то не то . Буду разбираться . Схему в личку скинул . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Когда-то я пользовался такими двусторонними ограничителями с стабилизацией тока,подбирая элементы по местным параметрам в измерительных приборах,а между входами ОУ ставил обычные кремниевые диоды,не дотумкав тогда поставить светодиоды.)).. ..схема взята с линеализатора тока управления ВЧ генератором... Изменено 28 марта, 2017 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Время переход из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока может уменьшить ускоряющая RC цепочка параллельно R11 . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Володь, разрыл одну пакость.На lm324 тоже самое. Изменено 29 марта, 2017 пользователем Sem2012 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 А если так попробовать? Где-то здесь подобное мелькало, но не нашел. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 @LazyEd Проверил. Работает как и со светодиодами, но нужен конденсатор ( на схеме С2) замедляющий рост выходного напряжения. Но это опять же все в мультисиме.))) @Sem2012 Сань, у меня нет такого, дай свой файл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) @Владимир65 ,компараторы с выходом открытым коллектором ,при соответствующем обвесе, обеспечивают тоже самое,ты знаешь..,делали на 311-ой.. Изменено 29 марта, 2017 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 @kotosob Ты же помнишь, что у меня он не получился... Было возбуждение которое не смог удалить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Не,то на 311,который вместе симулировали..Все получалось так же. Изменено 29 марта, 2017 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Помню. У тебя получилось, а у меня нет, без нагрузки работает, а с нагрузкой возбуждение. Может микросхема такой экземпляр, а может я что то накосячил... ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 А..,пришли к выводу,что микросхема,точно,вспоминаю..Найдешь,попробуй на досуге..). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 15 часов назад, Владимир65 сказал: @Sem2012 Сань, у меня нет такого, дай свой файл. Есть Володь, и у меня есть,только у тебя немного больше и это не важно и не страшно. Показывать пока не буду. Проверяю. Вот сим есть, я пока его проверяю наLPS-25V05A.ms14 LM7372. 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) А вот как будет выглядеть схема, если перейти на двухполярное питание ОУ. Выбросил все лишнее на мой взгляд. Скорректировал АЧХ, сделал запас по фазе не менее 60 градусов. Сбалансировал ОУ. Оптимизировал под КР140УД708. Добавил защиту входов левого ОУ. Добавил защиту от обрыва ползунка переменного резистора на VT1. Длительность переходных процессов 1мс. Тип переходных процессов - апериодический. Всплеск напряжения при сбросе нагрузки 2А около 200мВ. Просадка среднего напряжения при нагрузке 2А около 50мкВ. Размах пульсаций выходного напряжения 65мкВ независимо от нагрузки. Коэффициент стабилизации по напряжению около 75000. Вариант-1 Оригинал.pdf Изменено 30 марта, 2017 пользователем avv_rem 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 @avv_rem Опорное напряжение для регулировки тока 12 В? Такая регулировка напряжения мне не нравится. 1) нужна защита от обрыва движка. 2) Если при выставленном 0 В на БП подать какое то напряжение оно прямиком придет на Р1 и Р2. Что не опасно, но как то неприятно. По этой схеме защиту от обрыва движка резистора делать не надо. А так же нет вообще всплеска напряжения после КЗ, конечно только в мультисиме ))) А для этой вообще только одно питание +12 В надо, при тех же параметрах. Попробуйте сравнить в своем симуляторе с моими схемами. Что он покажет, интересно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) Не вижу никакого криминала, чтобы использовать напряжение после 7812 в качестве опорного для регулировки тока защиты. Все равно на выходной ток будут наложены пульсации с 7812 через VT2. Если бы через токовый шунт не шел ток с VT2, то да, можно было и что-то получше придумать. Но я пошел по пути упрощения и удешевления схемы, пусть даже и с незначительным ухудшением характеристик. Регулировку напряжения такую поставил, во-первых, чтобы она была линейной. Во-вторых, чтобы можно было добавить R11 для точной установки выходного напряжения. Кроме того, Ваш вариант с R2, R6, R7 представляет собой передаточное звено с коэффициентом передачи 0,07407…0,08116. Т.е. ослабляет сигнал рассогласования в 12,32…13,50 раз. Затем Вы компенсируете потерю коэффициента усиления путем установки более дорогих ОУ. Я принял решение применить делитель с коэффициентом передачи 0,1354…1,000 и сделать возможным применение дешевых ОУ. Если применить стабилитрон Д818Е, то коэффициент передачи делителя будет уже 0,2308…1,000. Если заменить R1 генератором стабильного тока, то коэффициент передачи достигнет уже 0,9900…1,0000. Не вижу никакого смысла пытаться сделать однополярное питание. Все равно все современные трансформаторы серии ТПП имеют обмотку со средним выводом и специально предназначены для двухполярных выпрямителей. В крайнем случае, можно добавить инвертор полярности, выполненный по такой схеме. Ток минусового плеча менее 10мА. Вам в голову не приходила мысль разбить составной транзистор 2N6388 на два обычных, но коллектор первого посадить на плюс дополнительного источника питания? Эффекты Эрли и Миллера будут почти подавлены. Или вообще каскодное включение завернуть. Уж гулять так гулять. Правда, схема усложнится до безобразия. Бонусом пойдет повышение КПД и потеря напряжения на VT3 практически до уровня Low Dropped. Изменено 31 марта, 2017 пользователем avv_rem 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 В 24.03.2017 в 12:11, Sem2012 сказал: Могу пока другую дать. Но она такая же. LPS-25V10A.ms14 Эта схема где нибудь обсуждается? В железе собиралась? 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 @getshket Тут все есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 2 часа назад, getshket сказал: Эта схема где нибудь обсуждается? В железе собиралась? А плата на него есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Плату то я думаю каждый под свои детали и хотелки будет трассировать. 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 В 24.03.2017 в 11:11, Sem2012 сказал: Могу пока другую дать. Но она такая же. LPS-25V10A.ms14 Сань, в ней тоже возбуждение. LPS-25V10A (2).ms14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) Ну может не ту сунул, у меня их накопилось уже. Есть эти. LPS-25V05A.ms14 Изменено 31 марта, 2017 пользователем Sem2012 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
