Leonid76
Подключение к матрице универсального скалера
Хочу к матрице от сломанного ноутбука подключить универсальный скалер. Чтобы можно было использовать как монитор и как телевизор. Матрица LTN154AT01 не могу найти для нее даташит. На ютубе посмотрел ролик но ни че не понятно. Можно ли этот скалер подключить к моей матрице? Надо ли обязательно прошивать скалер и какую прошивку выбрать? Какие шлейфа надо докупить? В описании скалера написано что он поддерживает LTN154X3_L0D_1280X800_SI6L_3V_A_5KEY_LOGO_TYPE_NONE_IR_G32_LL131014_LAMV29 - будет ли он поддерживать мою матрицу?
А в наборе прошивое есть прошивки:
1. PNL_LTN154X3_L0D_1280X800_SI6L_3V_NA_7KEY__EXTERN_LOGO_IR_G32_FAC_LL25_842_7KEY_SCH_POWER_LAST_KEYPAD_ANGEY_LG150925_ZLS_LAMV29
2. PNL_LTN154X9_L01_1280X800_SI6L_3V_NA_7KEY__EXTERN_LOGO_IR_G32_FAC_LL25_842_7KEY_SCH_POWER_LAST_KEYPAD_ANGEY_LG150925_ZLS_LAMV29
3. PNL_LTN154XB_L01_1280X800_SI6L_3V_NA_7KEY__EXTERN_LOGO_IR_G32_FAC_LL25_842_SCH_POWER_LAST_KEYPAD_ANGENY_LG150925_ZLS_LAMV29
4. PNL_LTN154X3_L0D_1280X800_SI6L_3V_NA_5KEY_EXTERN_LOGO_IR_G32_FAC_LL25_842_SCH_KEYPAD_ANGENY_POWER_LAST_LG150928_ZLS_LAMV29
5. PNL_LTN154X9_L01_1280X800_SI6L_3V_NA_5KEY_EXTERN_LOGO_IR_G32_FAC_LL25_842_SCH_KEYPAD_ANGENY_POWER_LAST_LG150928_ZLS_LAMV29
я так понимаю где 5KEY - 5 кнопок где 7KEY - 7 кнопок. но какую из прошивок выбрать ?
любая подойдет с разрешением 1280х800, скидываете прошивку на флешку, флешку в скалер, включаем, ждем минутку пока не перестанет мигать, если будете ставить кнопки то и прошивка соответственная. Там ничего сложного нет.
Спасибо. Еще вопрос - можно ли после прошивки перепрошить? Или это делается один раз?
И вопрос по шлейфам. Я так понял что нужен 30 пиновый шлейф 1 канал и 6 бит. И для подключения подсветки нужен отдельный шнур. Вот смотрел эти шлейфы их там великое множество. Какой выбрать??? А для подключения подсветки че то вообще шлейфа не нашел.
Если можно и не трудно ссылку на покупку шлейфов сбросьте пожалуйста! Или хоть напишите как правильно их искать, как они правильно называются.
Edited by Leonid76
Прошивать можно много раз, подсветка ламповая, поэтому берется инвертор от ноута и подключается к скаллеру.  Не получится подключить самому - напишу как сделать правильно :).  Кабель нужен такой - FIX-30P-D6 30 pin 6 бит LVDS. А вообще смотрите ютуб, там роликов много.
Спасибо. Нашел такой шлейф у китайцев.
Я так понимаю что инвертор это вот эта планочка. И она остается не изменной. Шестипиновый разъем подключается к скалеру.
Получается шлейф нужно делать самому или такие шлейфы есть в продаже?
Шлейф нашел у китайцев FIX-30P-D6 30 pin 6 бит LVDS. Я так понимаю он должен быть стандартный или надо проверять распиновку?
    • Guest Руслан
      By Guest Руслан
      Здравствуйте, подскажите как на компьютере можно запускать прошивки от различных маршрутизаторов ( микролинк, juniper и т.д.) и от голосовых шлюзов?
    • By VOVSAR
      за все 500р+почта,пермь.
    • By ilia040
      ТВ Supra STV-LC40ST2000F
      Main Board TP-MS338E.PB803
      После восстановления БП,висит заставка Supra,дальше тишина,на пуль реакция есть только на включение,подозрение на прошивку,в свободном доступе таких прошивок нет,есть точно такой рабочий телевизор,может возможно как то слить с него  прошивку?
      Телик на Android
    • By krechetok
      Здравствуйте. Есть проектор Toshiba TLP-X2500, у него проблемы с прошивкой. Для перепрошивки необходима программа SINGOWS 2000. Перерыл интернет, информацию об этой программе нашел (и инструкцию как ей пользоваться), но самой софтины нигде не скачать. Может быть, кто-нибудь поделится? Техподдержка Тошиба не помогла, т.к. старое оборудование они не поддерживают.
      p.s. уважаемый модератор, я не смог подобрать нужный раздел на форуме, так как в разделе "Ремонт" нет пункта "проекторы". Пожалуйста, перенесите эту тему туда, куда вы посчитаете нужным
    • By LettonDarkCat
      Купил USBASP программатор с aliexpress. На нем стояла старая прошивка, т.к в khazama при прошивке выдавало ошибки но микроконтроллер прошивался и память считывалась (короче просто старая прошивка на нем). Потом решил перепрошить программатор через arduino. Прошивка успешно закачалась, но теперь программатор вообще отказывается работать. Кто сталкивался, помогите.
    • Ты нарушил последовательность действий) 1) Припаиваешь конденсатор К ВЫХОДУ TP4056. Не к двигателю.  2) Вставляешь зарядку для зарядки конденсатора и выходу платы из защиты (стандартная процедура во всех общих случаях). Достаёшь зарядку. Если ты не выполнил правильно последовательность, то работать и не должно было. А если сильно напрягает то, что для выхода из защиты нужно ставить на зарядку, можно сделать автоматический выход из защиты - поставить резистор между B- и OUT-.
    • Поддельные моторы. Моторолла стала ONSEMI в 2000 году и маркировка была другой и корпусов как у правого у ней не было никогда, когда она была мотороллой   Слева правильная моторолла
    • На фотке были мотороллеры, четко помню. Вот эти хорошие, бета очень линейная до 5 Ампер.
    • Здрасти. Эт снова я. Малая обновка. в УНЧ 50 8 были заменены дубовые транзюки П308М, на 2N5551. На одном выходе была постоянка 30мв, на другом было все в порядке - 8мв. Потому что на том на котором было 8мв, я ранее корректировал резисторы R5(3.9к) и R8(3.9к) до 4.7к. А на том канале на котором было 30мв, был скорректирован только R5. Добил еще и R8 и стало на выходе 12мв. На этом можно успокоиться. Также запаял помехогасящий конденсатор на первичную обмотку транса от возможных помех в сети.  Есть идея скорректировать резисторы рядом с выходными транзюками 1Ом 0,5 Вт до 0.33Ом. Говорят положительно сказывается на динамике и низких.  А так осталось привести макинтош в божеский вид. Отшкурить, залакировать (возможно покрасить). Также надо бы как то изготовить пластиковые кнопки для рычажков преда моно/стерео и тонкомпенсации + крутилку записи (хотя там оно отключено, но для эстетики надо). Есть друг занимающийся 3д печатью, думаю к нему обратиться с этой задачей.
    • У тебя хоть иногда возникают свои собственные мысли, чтобы подобные выводы делать? - или только умеешь повторять как попугай, патриот ты наш ?  Где это я об этом написал? Отсебячину несёшь. Если бы не любил жить, где родился, тогда бы давно отсюда сдристнул. А так буду по возможности очищать свою страну от воров, бандитов, убийц и другой твари.
    • Вообще-то это не коммутатор, а 4-х канальный аудиопроцессор. Китайский аналог процессора TDA7313D. Выпускаются аналоги: PT7313, PT2313L, SC2313. CSC2313... На казусе я когда-то писал об этих микросхемах. Да и в интернете на профильных сайтах неоднократно упоминаются эти микросхемы при ремонте аудиоаппаратуры, в основном автомагнетол.
    • Staryy можно ссылку на удобоваримом ? или если у кого есть готовая печатная плата индикации в lay то скиньте пожалуйста
