Создать циклограмму
Добрый день. Занимаюсь на работе управлением некоторым количеством оборудования с изменяющимся циклом работы. Например, десять термокамер, каждую надо в определённое время вывести на определённый режим, затем в определённое время перевести на другой. И так в течение смены. Все записи ведём только в журнале, путаемся, в глазах уже рябит от цифр. Хочу сделать на компе какой-нибудь графический органайзер для визуальности процесса. Помогите, пожалуйста, может быть есть что-либо готовое?
Можешь не писать - не пиши.
В делфи рисуете кружочки по оси Х. Если в нужное время нужно включить - закрашиваете кружок. Далее запускаете системный таймер, пусть перебирает кружочки друг за другом. Параметр (состояние кружочка) выводите наружу.
Тогда искать
2 часа назад, ОлегШ сказал:
что-либо готовое
,коего, смею предположить, не существует.
Хотите кружочки со стрелками, возьмите Visio, там все очень быстро рисуется.
Можно точно также создать таблицу в Excel.
А чтобы не забывать, на мобильник поставьте любой фитнес таймер, там какие угодно циклы можно задавать,
хоть 10 разных внутри 20 больших циклов.  Ну и все, мобила пиликает, цифры в Excel или Visio.
Я бы очень хотел, чтобы было как на экране осциллографа: ползёт  метка времени по штук 20 циклограммам одновременно, которые друг над другом расположены.
Изменено пользователем ОлегШ
@ОлегШ , есть многоканальные ЮСБ логгеры, для них написаны программные оболочки. Останется, привести Ваши сигналы к разрешению их АЦП(промасштабировать) Цены вполне демократичны.
Масштаб по времени от секунд до недель.
Возможно есть небольшое недопонимание. Можете на листике нарисовать примерно что вы хотите? Так будет понятнее для всех.
Зачем вам 20 штук одновременно? Все камеры взаимосвязаны или раздельные процессы в них? У всех камер одинаковый цикл(температура, время)?
Получение данных от камер самому реализовать будет сложно. Требуется ли ичитывать время простоя при переходе от одного цикла в другой? Требуется ли вводить данные о текущем состоянии процесса для визуализации расхождений?
@o_l_e_g  я это написал для @ОлегШ . Просто как я понимаю нужен простой журнал без необходимости получения данных от датчиков, программа для простой визуализации процесса. Аля Exel. И чем проще все это будет тем лучше.
Камеры и стенды не взаимосвязаны, процессы в них разные и НЕ непрерывные, могут в любой момент измениться, процесс может прерваться. Нужно просто как диспетчеру одним взглядом оценить быстро обстановку и спланировать процессы.
Могу, конечно, и в Exel, но вносить изменения долго. Там кроме времени нужно ещё и нужные параметры вносить, а потом копировать их по ячейкам. А впрочем, надо попробовать, может быть привыкну.
Вам надо только логирование? или еще планирование т.е. есть, есть заранее заданный технологией процессы и надо отследить когда он закончиться?
И логирование, и планирование, да ещё и очень оперативное. Ситуация может измениться в каждый момент. Дело ещё в том, что это нужно внедрить в пользование всем сотрудникам лаборатории, а не все умеют владеть компом в достаточной степени. Так что лучше какая-нибудь графическая игрушка.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
