Водяное Охлаждение
Получается они открыли охлаждающие трубки ноутбука и пустили по ним воду? Но они же внутри чем то наполнены вроде для этого их придется чистить? Или где то можно купить чистые?
Не нужно ничего покупать. Если повторять всё, что вытворяют разные идиоты в сети, можно остаться без штанов.
12 часов назад, Lonsdaleite сказал:
там явно 250 полуляхов из 250.
10 часов назад, Dr. West сказал:
и сжечь комплектующие в буквальном смысле.
По сути, СВО имеет смысл с девайсами уровня FX9590, чтобы не ставить башню на пол-системника. Ну а экстремальные разгоны с выжиманием всего до капли, не совсем совместимы с полноценной ежедневной работой. Основной их смысл похож на хвастовство, у кого пинус длиньше.
  • 2 года спустя...
Тема похоже мертва, как дохлый труп в гробу... Ну ничего, сейчас немного "встряхнём" её, хоть я и не уверен, что тут это вообще когда-либо было интересно сколь-мало-мальски большому числу людей. В общем, предствавляю вам свой кастом, собранный ещё зимой 2021-2022 годов (полностью закончен был 24 февраля 2022года) и с тех пор работает вполне себе. Изначальная цель - построение кастомного корпуса с мощной СВО для возможности охлаждения в будущем практически любого (которое влезет внутрь) железа, для чего изначально заложил возможность монтажа на переходную стальную панель и серверных материнских плат. Пока же в корпусе "живёт" мой текущий сетап на основе уже ставшего "заслуженным" фикуса FX9590.
Итак, материал рамы корпуса - стальной уголок 40х40х4мм. Передняя и задняя панели, а также монтажная панель материнки и другие детали - из стали 3мм (лазерная резка, сварка аргоном, после - порошковая покраска). Облицовка - стеклотекстолит СТЭФ-2 5мм. Что же внутри? Это не столь важно, ведь кто-то неприменно спросил "зачем было собирать ТАКОЕ ради фикуса. Но если вы читали, собирался в первую очередь корпус, и он получился весьма самодостаточным, на имеющихся патрубках, штуцерах и прочих элементах можно собрать охлад для чего угодно. Но если хочется узнать, то вот список компонентов системы:
PSU: EVGA Supernova 1300G2
MB: Asus Crosshair V Formula-Z (кастомный биос с поддержкой NVMe устройств)
CPU: AMD FX9590 4,7Ghz, CPU-NB 2600Mhz, HT 2600Mhz
RAM: Hynix 4x8Gb @ 2400Mhz (11-12-11-30)
GPU: 2x Asus GTX980Ti (SLI)
HDD: 8xWD Velociraptor 500Gb
SSD: Apacer 512Gb NVME на переходнике Aquacomputer kryom.2 (чисто пассивный радиатор)
Audio: Asus Xonar Essence STX
Теперь по самой СВО. Контур - один. Радиаторы - от печки УАЗа "Буханки" старого образца (четырёхрядные), в кастомных стальных корпусах, вентиляторы от Thermalright (в верхнем радиаторе охлаждения процессора - "медленные" на 1300об, внизу - "форсированные" на 2500, управляются все они разом от двух линий материнки, раскручиваюясь в зависимости от температуры). Водоблок ЦПУ - Koolance CPU-370. На материнке (зона VRM  и северный мост) - водоблок EK-FB C5F-Z. На оперативе - EK RAM Monarch X4. Водоблоки на видеокартах - фуллкаверы от Bykski. Харды установлены на водоблоки aquacomputer aquadrive x4. Помпы - две D5 (соединены последовательно) на топах от ЕК и с крышками-стаканами от ЕК. Помпы размещены на аммортизаторах от угольного регулятора авиационного умформера МА-250М, дабы исключить передачу вибраций на корпус. Резервуар EK D-RES 400 (880ml). Датчик потока и температуры жидкости от Bykski. Фильтр с окном на передней панели - от  aquacomputer. Фитинги - сборная солянка из самых разных, общее - что это "ёлочки" (barb fittings), вместе с червячными хомутами из нержавейки (для максимальной надёжности и герметичности). Шланги - Primochill Primoflex 12,7/19mm (цвет "Bloodshed Red"). Залит красный антифриз TCL - ушло порядка 5л. Позже добавил в антифриз УФ-реактивный краситель родамин-6Ж (светится в УФ оранжевым).
Боковая крышка - 4мм поликарбонат). Что весьма удобно - он не пропускает ультрафиолет наружу и не происходит "засвечивание" иных предметов в комнате. Светятся только предметы внутри "приборного отсека" корпуса - разъёмы, шланги, и конечно же, жидкость в резервуаре. Для УФ-подстветки был разработан блок электронного балласта на микросхеме IR2153, который позволяет запитать от бортовой сети 12в УФ-лампу phillips tl-d BLB 18W (такая лампа даёт более "правильный" мягкий ультрафиолет 365нм, не давая почти паразитной синей засветки).
Всё гениальное просто;)
@stalin2007 мог видеть этот корпус где-то на ютубе? а то ощущение будто видел его уже на заднем фоне в каком то  видео на другую тематику, потому как про водянки не смотрел видео давно.
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
2 часа назад, KawaII сказал:
Да, я постил его сборку на ютубе. А по поводу "троллейбуса" - потому... потому что я хочу. И могу. Этого как правило, должно быть достаточно.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
