Чтение GPS MTK3339
Добрый день, читаю датчик GPS MTK3339 по uart, везде, где бы не читал (ардуино, fdti, ubuntu) выдает следующее
$GPGGA,061527.084,,,,,0,0,,,M,,M,,*43
$GPRMC,061527.084,V,,,,,0.00,0.00,110417,,,N*44
$GPGGA,061528.084,,,,,0,0,,,M,,M,,*4C
$GPRMC,061528.084,V,,,,,0.00,0.00,110417,,,N*4B
Из этого видно, что дату и время показывает верную, а координаты и позицию 0. Формат NMEA, также пробовал парить и с помощью ардуино и online парсеров, что подтвердило выводы. Тесты проводились в комнате, вот хочу понять, это до спутника не добивается или прошивка/модуль косячные?
Может кто имел дело с данным модулем?
По питанию все ок, подключил согласно даташиту платы (+5В там стоит преобразователь 5В в 3.3В)
В поле еще не проверял
3 минуты назад, Vascom сказал:
Скорее всего не видит спутники. Сделай чтобы он выводил ещё сообщение GPGSV, например.
Это в прошивке делается, запросил у продавца борцы прошивки, так как лог выше - все что выводит карт, даже без микроконтроллера (напрямую через FDTI подключен).
Вот я тоже грешу на спутник, но на youtube много роликов, где люди читают датчик в помещении
Неужели там командами по тому же uart нельзя включить вывод других сообщений?
Там антенна подключена вообще?
Например быстро гуглится такой документ https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PMTK_A11.pdf
Кстати, если GPGSV уже включен, но их нет, то не ловит ни один спутник.
При первом включении модулю нужно несколько минут, чтобы определить свои координаты, так называемый "холодный старт".
Оставьте модуль включённым минут на 10. Если определит после этого своё местоположение, то при последующих включениях "тёплый старт" будет происходить гораздо быстрее.
И, потом, может Вы живёте на первом этаже небоскрёба, и над головой 20 этажей железобетонных перекрытий. Тогда шансов поймать спутник совсем мало, разве что положить модуль на подоконник, чтобы кусочек неба видно было ...
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Модуль современный, имеет систему быстрого поиска спутников. Для него холодный старт - 34 сек.
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Вот этого не знал, спасибо) Вечером попробую.
Да, живу на 1, и надо мной 5 этажей, да и относительно близко от окна запускал - 1.5м
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
