Как совместить двиг. 3кВт с платой 780 Вт??
stasss2006
Добрый день!
Срочно нужна информация.Имеются откатные ворота массой 4000 кг,также стоит двигатель на 380В мощностью 3 кВт и есть плата управления САМЕ ZT4 с трансформатором рассчитанным на 780 Вт.Какой прибор или схема необходима для того,чтобы запустить ворота через плату(т.к. нужны концевики и пульт д/у) и не сжечь трансформатор на плате? Заранее спасибо.
Простите стесняюсь спросить а как трансформатор участвует в питании двигателя
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
Можно фото в студию
Трансформатор ваш ватт на 50 служит для питания платы управления
Чтобы понять что поменять чтобы управлять мотором в 3квт надо схему и искать элемент управления по даташиту выяснить его пределы и от этого танцевать
В техподдержке САМЕ сказали,что нельзя совместить двигатель 3 кВт и плату управления на 780 Вт.А почему???? И что надо сделать?
Фото нет.Это плата САМЕ ZT4
Изменено пользователем stasss2006
Возможно там стоит часотный преобразователь. Если выход сделан на магнитном пускателе который замыкает соответствующие контакты - то просто нужно поставить доп пускатель. Ну вообще нужно хотя бы фото внутреностей
Только что, stasss2006 сказал:
почему????
Да по тому, что им не выгодно рассказывать, что это возможно. Достаточно поставить мощные пускатели после этой платы и все. В итоге плата включает пускатель, а пускатель включает движок открытия или закрытия.
Только что, Grig96 сказал:
Судя по рисункам из даташита, там обычные реле...
14 минуты назад, BARS_ сказал:
Да,там обычные релюшки.А эти пускатели не будут влиять на работу платы? Мне ведь необходимо,чтобы при нажатии на кнопку двигатель начал движение ворот,потом все это хозяйство доходило бы до концевиков и уже плата отключала питание двигателя
Абсолютно не будут. Релюхам на плате по барабану что включать.
пускатели отличаются от реле  площадью контактов, задействовать реле чтобы они включали  пускатели а те коммутировали двигатель
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, stasss2006 сказал:
А всё таки, откуда взялся трансформатор на 780 ватт? да ещё и на плате :).
@BARS_ А если вместо пускателя применить ТТР., точнее вместо релюшек поставить.
Изменено пользователем dimaas75
С уважением, Дмитрий.
ребят вы перед тем как советовать человеку чтото по поводу реле пускателей итд, сначала подумайте своей головушкой если там стоят обычные реле как исполнительный механизм то нахуя  там трансформатор на целых 750ВТ да ещё и на плате, представляете себе плату с трансформатором около 10-15 кг? это далеко не шуточные мощностя, для трансформаторов 50Гц и вес у них и стоимость просто дикие, вот и вопрос что они питают? без фото и схемы не советуйте ни какие пускатели
кто непонял это сарказм
Изменено пользователем Vitja
2 минуты назад, Vitja сказал:
Думаем, а вот автор молчит, откуда тама трансформатор нарисовался :)
Там трансформатор на 50 ватт не более только для питания мозгов. Мозги управляют пультом и пускателем. Попробуй посмотреть схему подключения скорее всего 1 провод идёт сразу на мотор с конденсатором а второй через пускатели если так то стопудово ставь мощьныеиреле и агонь. Но лучше фото в студию без онноо гадание на парах канифоли
30 минут назад, dimaas75 сказал:
И быть не могло:).
Ошибся,извините!!!!!!!! Производитель указывает,что мощность двигла не должна превышать 780 Вт!!!! А у меня 3 кВт. Плата простейшие реле. Через плату надо запустить двигатель!!!!!!!!!!!!
Что надо поставить между двигателем и платой????????
1 час назад, BARS_ сказал:
Нету там никаких трансформаторов на 780Вт
Она самая
1 минуту назад, APB сказал:
Ворота весом 4000 кГ. Похоже бункер.А если напруги нет то кранты. Замуровали.Один куб бетона М500 весит 2298 кГ.
Они противопожарные
Пару магнитных пускателей (Вперёд/ назад).Реле запитывают катушки пускателей, а пускатели-двигатель.
Поставить надо между ними грамотного электрика ( не дядю Васю за пузырь и не Ашота - "правотку тожи дэлаим").
Вещь достаточно опасная, а судя по вопросам автора, он весьма далек от этого, можно делов наворотить.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
