Простая Схема Частотомера
привет всем у меня вопрос
есть у кого простая схема частотомера с хорошим обьяснением
или просто что бы проверить излучает ли жум что либо то есть проверить на работоспособность
Схем то полно.
На какой элементной базе хотите?
Микропроцессоры, на TTL логике? Или ...
Можно делать на частоту максимум 15 мгц и к нему входной делитель например.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=382
http://vksn.narod.ru/measur/vrl108.html
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1220
http://www.cqham.ru/www.cqham.ru/f28.htm
http://ra3rbe.qrz.ru/digiscal.htm
http://www.diagram.com.ua/list/cifr-sh.shtml
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1152
Делители.
http://irls.narod.ru/izm/frm/fmt19.htm
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p29.html
http://lib.qrz.ru/node/6329
привет aen а есть что попроше поросто что бы например я в FM не попал и подумал что не работает
а с помощью этой штуки просто поднес ее к схеме и увидел что он есть толькл не на FM просто проверить рабочий или нет
да попроше
...желательно градуированный по частоте с ген.сигналов.
Это уже называется волномером.
Вот простой индикатор поля:
:) вы прикалываетесь? чел не бе не ме не кука-реку судя по вопросу! вы ему ссылок на анализатор спектра накидайте будите еще круче смотреться :D
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ну, частотомер же он хотел сделать...
А это не на один порядок сложнее сделать, чем индикатор поля.
Можно, конечно, просто микроамперметр поставить на выходе для еще большего упрощения. (Использовать тестер, например).
да нескажи можно так например http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1220
а вот тут вообще для тех кто паяльник как лапату держит http://vrtp.ru/index.php?showtopic=824
есть простые решения чего чела грузить то ;)
Уважаемые коллеги по радиогубительству!
Чел просил попроще мерялку.Я в свое время,почти былинное,сваял такую штуковину,запихнул в банку(непомню из под чего) контур(3-4вит),паралельно ему пер.конд. на ось конд.ручку с "клювиком",с нижнего виточка через диод на микроамперметр.С ген.сигнала(ВЧ) через 1пик подал на это чудо сигнал и ессно откалибровал.,то есть против "клювика"нарисовал цифири.Потом дюже пригодилось в период изысканий.
Спору нет, цифровые мерялки в сравнение не идут.Но,как мне кажется,лучше начинать с простого.(мона с 6П3С и неонки) :lol:
Самый простой частотамер можна сделать из китайского приемника с цифровой шкалой настройки. Разбираеш приемник находиш провадок идущий от шкалы к гетерадину откусываеш его и припаеваеш его к штырковай антенне приемника незабуть отключить питание от микросхемы приемника а также отсоедини провадок идущий от микросхемы приемника к антенне вот и все получается простой частотамер и анализатор поля от 9 до 150 Мгц Толька нужна учитавать погрешнасть измерения гдето 90Кгц.
  • 4 года спустя...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=382 вроде не сложная,но не проверенная...Хочу проверить ее,как думаете,работаспособна?
---¤[NИкитоS]¤---
Частотомеры, цифровые шкалы, ЦАПЧ
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
Сваял передатчик,не могу понять на какой частоте работает...Сигнал выходит.Вот хочу частоту узнать,она примерно от 100 до 120 на FM должна быть...
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
Давай схему передатчика.
Есть формула для расчета колебательного контура,по ней приблизительную частоту получите. Ей и пользуйтесь.
Схема та же... http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php
С теорией к сожалению не дружу.
Тебе до каких частот частотомер интересует?... подскажу проверенную схему.
Дайте паалста схему до 150 МГц,если есть...
---¤[NИкитоS]¤---
L1 намотай 3витка проводом 0.5мм на стерже от гелевой ручки.Как раз на 100мгц попадёш.
И выкини из схемы С6.
Я же дал схемы частотомеров.Выбирай.
  • 2 года спустя...
Нужен простенький приборчик с интервалом 1-100Гц. Схемку никто подобную не встречал?
Молчание — знак нежелания выражать несогласие.
Я когда то в детстве подобный выкорчевал из бензинового генератора,а потом его разобрал на шпунтики.
а так,можно ещё померить частоту с помощью китайского мультиметра серии DT-890 F, стоит он рублей 500.
Это где-то 20 баксов? Я прото стрелочным хотел оборудовать устройство ЭУ (диапазон 1-100Гц) - раньше у меня где-то была схема основана на принципе измерения сопротивления ёмкости. Но я её вряд ли уже найду...(((( Это было лет 15 назад.
Изменено пользователем TerraTron
https://www.google.r...oDGEefE4gSet4Fg
https://www.google.r...l&tbm=isch&um=1
https://www.google.r...fGfSB4AT0zIG4Bg
https://www.google.r...1&tbm=isch&um=1
Изменено пользователем wwwww
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
