Преобразователь напряжения 1,5в-50в
Возникла идея питать трех ламповый регенеративный приемник на стержневых лампах от одного аккумулятора АА
Итак - нужен простой преобразователь :
- напряжение входное аккумулятор АА
- накал -1,2в приблизительно 50ма с запасом
- анод 40-50в прилизительно 5ма с запасом
...у кого есть идеи, готовые решения, опыт изготовления???
Это будет только успевай заряжать плюс страшнейшая борьба с наводками от преобразователя. Также возможно самовозбуждение из-за одного общего источника питания. Надо тогда отдельный аккумулятор на накал, причём строго следить за степенью его зарядки, так как от стабильности напряжения накала зависит качество работы всей схемы.  Не очень идея
Все законы-имитация реальности
41 минуту назад, evgenIII сказал:
150 ma по линии 50 вольт???? Переводимое в полтора вольта оп 5 ампер или я что-то путаю?
Конечно путаете - накал у одной лампы 13 мА - при напряжении 1,2В - я написал в начале 1,2В 50мА с запасом - итого получается около 60 мВт - по накалу и 5мА при 40-50В по аноду - те это ещё 250мВт - итого грубо потребление 300мВт с учетом запаса около 30-40% при том, что накал питается напрямую от элемента АА через ограничитель.
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
...не будет - тк при расходе мощности 300мВт хороший аккумулятор АА продержится 3-4 часа - что для игрушки более чем достаточно - а вот наводки это действительно проблема.
2 часа назад, юрий викторович сказал:
у кого есть идеи,
Главная проблема будет КПД . Идея по его увеличению
Собираете маломощный преобразователь на 3-9 вольт и от него питаете схему управления ключами на мосфетах . Силовой трансформатор будет питаться от 1.5В
Чтоб не тратиться на коммутационные потери, силовая часть может быть достаточно низкочастотной .
Ну, а для борьбы с помехами экранирование или резонансное преобразование .
9 часов назад, colorad сказал:
И не забыть этот преобразователь расположить как можно дальше от самого приёмника. Отдельный аккумулятор на накал обязателен, иначе очень вероятен самовозбуд из-за паразитных связей через общий источник питания. И для анодного надо хотя бы с 6 вольт преобразовывать, а не с 1,2 - это вообще утопия, посчитайте во сколько раз надо поднять! И где вообще когда видели схемы преобразователей с такого низкого напряжения на настолько высокое?
Коллеги мне не нужны теоретические рассуждения - теорию я знаю вполне прилично.
...обычный блокинг генератор на одном КТ315 в схеме питания светодиода от батарейки АА дает на выходе на хх до 70в - можете собрать и проверить - замените только светодиод мостом и добавьте электролит порядка 50мкф х 100в
Ключевое слово - "на холостом ходу". Нагрузите выход хоть одним миллиАмпером и напряжение упадёт на порядок.
Возьмите вменяемый источник питания, например, литиевый элемент. При его напряжении можно будет уже использовать МС34063 и подобные доступные микросхемы с хорошим КПД.
Либо, как вариант: 5-6 "Крон" последовательно для анодного и отдельный элемент на накал. Это вообще будет по "тёплому ламповому" фэншую.
@Dr. West ...да именно тока мне не хватает - при 1ма эта схема вытягивает около 20в - нужно что то подобное по простоте но 5ма и 40-50 в ...ну минимум 35
Кроны мне не подходят по массогабаритам - это ламповый КАРМАННЫЙ приемник, НО! при этом громкоговорящий - те минимум 20-30мВт на выходе.
1 час назад, Dr. West сказал:
ну не делают такие вещи от одного вольта - кпд ниже плинтуса.
@Dr. West - нужно правильно выбрать транзистор и магнитопровод т-ра - просто нет особо времени на эксперименты - создавая тему думал может кто то уже прошел этот путь.
