Тиристорный регулятор зарядки плавает ток
15 часов назад, colorad сказал:
Они все нужны . И вполне вписываются в 1 корпус LM324
А можете скинуть файл модели?
А как ток сглаживается, дросселя нету, а сопротивление акб очень низкое?
Изменено пользователем Викторович
Ток через транзистор нарастает по наклону пилы и в схеме есть "быстрая" защита . Предполагаю , что этого достаточно, чтобы с помощью даже низкоскоростных ОУ  избежать сверхтоков .
Сглаживания токов через аккумулятор нет . Исходил из следующего внушения  :
В 28.04.2017 в 17:03, avv_rem сказал:
:wall:Для зарядки аккумулятора, впрочем, как и для всей электрохимии, нужно СРЕДНЕЕ значение тока. Теоретическая основа – закон Фарадея. Измеряется это значение приборами магнитоэлектрической системы, апериодическими звеньями.
апериодическое звено для измерения тока R5C3 . Задающее ток напряжение подается на +U1
Вы просили убрать плавание тока , такая схемотехника , имхо его убирает .
Ток плавно нарастает и при достижении заданного значение закрывается транзистор ли все таки увеличивает свое сопротивление постоянному току?
Да пульсации тока норм).
А можно допустим чтоб была подстройка среднего тока. И он закрылся, ток упал, что мешает дальше открыться только усредняющие цепи измерения тока?
18 минут назад, colorad сказал:
все есть .
Можно ли обойтись без U3 есть в наличии lm358? Напряжение рабочее на входе будет 140В, средний ток 3А, но амплитуда тока, то будут намного больше и тиристор будет дорого стоить. Может на биполярный лучше перейти?
Как в симе средний ток померить?
4 часа назад, Викторович сказал:
ПОС через Q3 .
без U3
Планировалось избавиться ,  но руки не дошли .  От U2 отказаться проще , надо только шунт изменить до 0.1 Ома .
Можно, наверное . Полевик в ключевом режиме при 44А показывает падение напряжения 0.61В . С БП такое вряд ли . И потом - лично у меня нет БП транзисторов с большими токами .
При таких вводных , оптимальное решение , которое приходит на ум , это импульсный стабилизатор тока , как для светодиодов .
Средний ток - дай бог памяти, в нужную точку поставьте пробник. В настройках пробника выберите те параметры, которые хотите наблюдать. Попробуйте. Может и ошибаюсь.
А вот и первые результаты стабилизатора тока на базе И-регулятора. Ток задается источником напряжения VZadanie из расчета 2А/вольт. И вряд ли он будет плавать. Точность стабилизации – абсолютная. Статическая ошибка, как и у любого И-регулятора, равна нулю, если не учитывать входной ток и напряжение смещения нуля ОУ DA2. На рисунке показаны два самых тяжелых переходных процесса – подключение аккумулятора и провал выходного напряжения трансформатора со 147в до 126в (со 140в+5% до 140в–10%). Время переходного процесса довел до 50мс (2,5 периода сетевого напряжения). Автоколебания при переходном процессе отсутствуют и даже не ожидаются. Теоретически интегратор на ОУ вообще крайне сложно загнать в автоколебательный режим. Именно поэтому я его и применил. Попутно возложил на него функцию фильтрации пульсаций тока. Судя по графикам, динамику можно было бы улучшить еще раза в два, но… сделать длительность переходного процесса короче периода сетевого напряжения нельзя в принципе. Поэтому я и остановился на 50мс.
Интересно, почему никто и никогда не применяет И-регуляторы в зарядниках? Все упорно пихают апериодические звенья и затем героическими усилиями пытаются устранить автоколебания. Или я что-то упустил из виду?
На рисунке показаны следующие графики:
  • Зеленый цвет – мгновенное значение зарядного тока.
  • Красный цвет – среднее значение зарядного тока.
  • Синий цвет – действующее значение зарядного тока.
  • Желтый цвет – управляющее напряжение на выходе интегратора.
Несколько слов о назначении элементов.
  • DA1 – компаратор с гистерезисом. Часть фазового регулятора.
  • DA2 – интегратор.
  • DA3 – система запуска и защиты. Срабатывает при появлении импульса напряжения более +1В на выводе 2 ОУ (инвертирующий). Разрешает работу при выходном напряжении интегратора более +10в. По сути – это триггер Шмитта. Запрещает зарядку при снижении напряжения на аккумуляторе менее 80в. Отслеживает провалы питающего напряжения. Осуществляет плавный запуск стабилизатора при подаче сетевого напряжения. Но основное назначение – прекращать зарядку в режиме десульфатации и гашение переходных процессов при последующем запуске цикла зарядки.
  • VD1…VD4 – распределитель импульсов отпирания тиристоров. Запрещает подачу лишних импульсов управления тиристорами на неактивных полуволнах сетевого напряжения.
  • VT1 – быстродействующая защита от переполюсовки и короткого замыкания в аккумуляторе. Попутно – стабилизатор тока импульсов отпирания тиристоров на уровне 100мА.
  • VT2, VT3 – генератор пилообразного напряжения. Максимальная амплитуда пилы около 8В.
ВЗВУ-50 Оригиналы файлов.zip
Изменено пользователем avv_rem
  • 1 год спустя...
Решил попробовать на ОУ стабилизатор тока и при достижении 110В понижение тока. Покритикуйте может стоит доработать.
Зарядка 110В.asc
К сожалению нет времени на активное участие в теме .
Мимоходом . D2 может ухудшить термостабильность . Ставьте потенциометр сразу вместо него . Для контроля заряда логично применить вторую половину ОУ .
