Тиристорный регулятор зарядки плавает ток
1 час назад, Викторович сказал:
... бывает ток сам растет ... Бывает ток падает и напряжение уменьшается + к акб всегда подключена нагрузка.
Это вполне допустимо, зависит от технического состояния АКБ, от "перепадов" напряжения в сети, от качества и термо стабильности применяемых деталей в ЗУ.
... трансформатор сильно греется.
Нужно применять трансформатор соответствующей мощности.
Правильней простое ограничение роста тока.
Тогда небольшое дополнение к схеме поможет, только правильно подобрать номиналы при настройке.
Кт837 подойдет кэ не более 60В а тут больше 140В?
А настройку как вести r3 r4 выставляют ток, а этот ограничивает. Мне, например нужен ток заряда  в начале 3.5А, а потом реле срабативает при напряжении акб и ток падает до 2.5А.
Может лучше по минусу токовый шунт, тогда после стабилитрона питается схема ограничения?
трансформатор 3кВт, но ток средний небольшой, а от пиковый очень приличный.
Изменено пользователем Викторович
4 часа назад, master144 сказал:
Да но рост выше 4.5А на 110В не нужен и даже вреден для транса.
2 часа назад, Викторович сказал:
А резистор 10 К в цепи коллектора не в счёт? Тогда ставить транзистор с запасом по напряжению.
Да, резистором R3 выставить ток не много больше необходимого, а резистором 100 Ом уменьшить его до нужного значения, при этом резистор R2 и контакты реле без надобности.
Эта не рабочая схема.
Изменено пользователем master144
А почему не рабочая? Ос по току.
32 минуты назад, master144 сказал:
А как работает ваша схема, допусти ток увеличился, но схема уже не может влиять пока ток на тиристоре не упадет до 100мА ток удержания. Потом в следующем полупериоде тока нет, еще не открылся тиристор. Может конденсатор интегрирует управляющие воздействие.
50 минут назад, Викторович сказал:
Потому что в представленном виде она работать не может.
51 минуту назад, Викторович сказал:
Транзисторы управляют работой фазоимпульсного регулятора, при правильном подключении АКБ на базу транзистора КТ837 через резистор 20 К поступает отрицательное напряжение, он открывается и подаёт напряжение на схему регулятора, при превышении заданного тока на токовом резисторе появляется потенциал напряжения, которое через резисторы поступает на базу транзистора КТ502 открывая его, тем самым он уменьшает напряжение на базе КТ837, тот в свою очередь уменьшает напряжение в цепи фазоимпульсного регулятора, уменьшая зарядный ток поддерживает его на заданном уровне.
Уменьшает пульсации.
П.С. только сейчас заметил, полярность конденсатора в схеме изменить на обратную - к базе.
Изменено пользователем Starichok
43 минуты назад, master144 сказал:
Небольшой хронометраж: Пусть тиристор открыт и на шунте падает напряжение достаточное для открытия  КТ502 то есть как бы должна происходить коррекция зарядного тока  в сторону уменьшения .Но тиристор не закроется пока прямой ток не снизится до тока удержания .И толку от этого регулирования не будет никакого  для этого и нужен конденсатор чтобы к приходу следующего полупериода  настройка схемы управления была скорректирована
Тогда нужно точно цепь резисторов и конденсатора  цепи кт837 подбирать для адекватного регулирования.
Когда ток поднялся больше чем нужно, то через открытый кт502 конденсатор мгновенно разряжается полностью и как ток падает закрывается кт502 и конденсатор заряжается от акб  и кт 837 готов к мгновенному открытию так как все время он подключен к акб.
Потому нужно подбирать резистор 20к, чтоб конденсатор не успел зарядится до преведущего значения, а немного меньше, после разряда кт502 возможно с коллектором поставить последовательно резистор.
29 минут назад, Викторович сказал:
Возможно  чтобы не разряжался полностью попробовать так  (надо  "крутить " схему в симуляторе)
1 час назад, proba сказал:
И толку от этого регулирования не будет никакого  для этого и нужен конденсатор ...
Интересно, откуда такое утверждение? Моё например от того, что эти схемы разработаны  мной:
Поэтому не надо ничего придумывать, всё проверялось на практике.
Цитата
master144
Прежде чем наезжать  прочтите мой пост
Я не утверждал что схема  в том виде что предъявлена нерабочая
Изменено пользователем proba
Немного переделал управление напряжением на базе транзистора ОК в зависимости от напряжения корректировка фазы открытия тиристора. Номиналы не проверял в симуляторе нужнен подбор.
Попробовал в симуляторе тиристорное зарядное с обратной связью по току
 На картинке ток заряда; напряжение  на запоминающей ёмкости  C2 ;  ну и входное v
Тоже набирал в симуляторе стабилизатор тока для зарядника на тиристорах. Получилось гораздо лучше. Но схема проекта ВЗВУ-5 оказалась дико сложной, поэтому публиковать ее не стал. Основные особенности:
  • Сопротивление токового шунта 0,05ом.
  • Применение операционных усилителей.
  • Применение оптопар.
  • От транзисторного аналога однопереходного транзистора пришлось отказаться в пользу классического генератора пилы и триггера Шмитта.
  • В выпрямителе два мощных диода и два мощных тиристора.
  • Только два изолированных радиатора.
  • Необходим дополнительный трансформатор с двумя обмотками для питания цепей управления.
  • Выходной ток 2...10А.
  • Точность стабилизации выходного тока не хуже 1%.
Графики получились такие.
ВЗВУ-5 графики красиво.zip
Изменено пользователем avv_rem
С показом полной схемы пока проблема. Она разорвана на куски. В моем симуляторе поддерживается функциональное моделирование, - интегратор, апериодическое звено, компаратор, сумматор, линия задержки… как в учебниках ТОАУ или Matlab Simulink. Собственно, графики и взяты из этой, скажем так, структурной схемы. Далее я опускался на традиционный компонентный уровень, каждый блок разрисовывал по элементам и просчитывал отдельно.
Собственно, я искал ответ на вопрос: «А можно ли вообще застабилизировать среднее значение тока зарядки и получить при этом удовлетворительную динамику переходного процесса»? Хорошая динамика нужна для режима десульфатации, когда чередуются режимы зарядки и разрядки. Ответ – да, теоретически возможно, но на практике очень сложно и дорого. Поэтому я и заморозил проект.
Собственно, интерес могут представлять только блоки замера тока, И-регулятор, фазовый регулятор до оптопар. Их еще можно нарисовать на одной схеме. Это я как ни будь сделаю.
Собственно, в одном из номеров журнала Радио 201? года уже публиковался вариант интересующей Вас схемы. Схема была на левой странице снизу, и не очень сложная. Лучше ее поищите. Радио 2008-02-38 похожа, вроде. Но там П-регулятор, а я делал на И-регуляторе.
@proba
Попробуйте R4 увеличить до 20 кОм, между БЭ Q3 (самый верхний) поставить конденсатор на 5 мкФ, R3 заменить на два резистора по 12 кОм (последовательно) и в точку их соединения присоединить коллектор Q3 отсоединив его от С2,D6. Подобрать номиналы.
