@GruVital
Почему нет смысла опаивать.
Базар вокзал. Точно я не прав лудить нет смысла просто удельное сопротивление
Медь, удельное сопротивление
0,018 Ом·мм²/м
Олово, удельное сопротивление
0,12 Ом·мм²/м
вот и получается что ток потечёт по наименьшему сопротивлению, медь от этого разогреется и ваще её сопротивление увеличится короче беда будет.
Да плату надо исправлять.
Alexeyslav
Эффект конечно будет, если налудить на дорожку слой в 10 раз толще - 0.3мм припоя, то общее сопротивление дорожки уменьшится в 2 раза. Но даже не представляю как такой жирный слой припоя нанести...
Лучше будет конечно серебряным припоем залудить, но... 1) где его достать, 2) дорого.
Я пробежался в инете по платам сварочных инверторов так там не лудят а делают очень объёмные дорожки в некоторых случаях с двух сторон и кучу переходных отверстий. В моём случаи лучше увеличить площадь дорожек. Но можно ещё делать проставки из жилы многопроволчного оголённого провода по верх дорожек на их длину.
Решил заполнить свободные участки дорожками. Правда есть над чем ещё работать
UVV Изготовленную тобой покажи, а не наброски! Или дальше будешь переливать из пустого в порожни?
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
1 час назад, UVV сказал:
В проте есть фишка "убрать пустые полигоны"  буде выглядить красивше.
@ИВАНЫЧ а почему бы не оставить свободные полигоны?
@GruVital пока лень. Хочу попробовать заказать у китаёз на алли.
@ИВАНЫЧ пустые полигоны оставляю так как меньше тонера используется и от нагрева плёнка трафаретная меньше плывёт.
@GruVital Как то для кое какого эксперимента вот такую плату делал. Проблем не было. Но конечно дорожки в полигоны не делал не знал.
37 минут назад, UVV сказал:
И какие проблемы? Гербер из прота принимают без проблем. Вот заказ: два слоя, стандарт.
20 pieces 90х55mm.        05.05.2017 - CADCAM.    Shipping ePacket in Russia.   > 25USD
20 pieces 125х90mm .     04.05.2017 - CADCAM - CADCAM    Shipping ePacket in Russia.  > 45USD
The total price is 70USD. The delivery time is 5days .
@ИВАНЫЧ я высылаю им на мыло герберы и прошу определиться с ценой а от них нет ответа. Вы бы не могли расталкавать как заказывать если вам не трудно. Реально больше не могу с химикатами работать для ПП.
Пиши на мыло: salesxdtpcb@126.com. Мен. Miss Kelly Hu. Типа так:
Hello Miss Kelly Hu.
-layer number: 2 layers
-board thickness: 1.6mm
-solder mask color: standard(green)
-silkscreen color: White
-the surface finish:lowest price
-finished copper thickness: 35m Cu
Цепляешь к письму архив с гербером.  Она тебе пишет цену за всё с доставкой. Если тебя устраивает то пиши что согласен но желательно поторговаться. Она тебе даёт ссыл на али для оплаты. Заходишь, платишь, ждёшь. Вот её ларёк.... почему то  пустой. https://ru.aliexpress.com/item/PWB-PCB-assembly-factory-prototype-fr4-led-board-service-china-stencil-Copy-design/32719504308.html
сайт: http://www.suntakepcb.com/index.php?_m=frontpage&_a=index
Возник такой вопрос, получится ли добавить еще одну такую же обмотку на вторичке, что бы получить например две двухполярки -40/0/+40 c раздельными землями?  Или лучше собрать два одинаковых блока?
На первый взгляд тоже думаю что должно получиться, хотел просто уточнить может есть какие-то подводные камни, сам с импульсниками мало имел дело. С обычным БЖТ-то все понятно...
11 час назад, Денис Поляков сказал:
А какие полевики можно повесить на эту микру без драйверов, максимально мощные.?
Спасибо.
можно эти, отлично работают!
STP14NK60Z
SVD13N50F
TK18A50D
А какой абсолютный "потолок" по мощности этой схемы с irf740?
Просто трансформатор с запасом получился, боюсь как бы полевики не сдохли и микру с собой не утащили.
Выше 600Вт не задирать, сейчас подделок куча. Либо ставить по два , но как по мне так лучше сразу ставить полевики посолиднее.
У ск3568 и стп10нк60, рассеиваемая мощность всего 40Вт, именно из этого нужно исходить при расчетах в данной ситуации. Учитывая КПД блока 85-90% и то, что на ключи приходится примерно 30-40% потерь в ИИП, взяв по максимуму получим что, критический предел для них 666Вт по мои очень приблизительным подсчетам. Но я бы не рисковал снимать с них более 500Вт.
Илья
Число то какое, так и тянет попробовать.
А какой лучше дроссель на выходе, отдельно на каждом колечке (инд. ~30мкГ) или на колечке побольше намотать сразу для обоих плеч, в плане места так удобней.
Мотайте на одном ,так компактнее :) только нужно его правильно намотать и фазировку не путать!
Собрал, запустился сразу, но есть непонятки
напряжение на х.х. уплывает больше 63в. дальше выключал, электролиты на 63.
Подгрузил резисторами на 2.4 кОМ стало +-54В (расчет был на +-55) не плывет.
Полевики без радиатора , греются сильно. что с резисторами на выходе что нет.
Изменено пользователем Денис Поляков
Напряжение "плывет" без нагрузки из-за паразитных выбросов по фронтам.
Если это критично и не хочется зря давать зряшную нагрузку просто резистором, то есть более сложная схемка: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/
Правда, на любителя.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
