Сообщения
Автор 8877 · Опубликовано
Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный способ зачистки, к.м.к. имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда разместить, хотя бы для сведения. -
Автор КЭС · Опубликовано
В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения. -
Автор korsaj · Опубликовано
Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат? -
Автор Просто зашёл · Опубликовано
Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.) Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056. При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна. -
Автор tifaso · Опубликовано
@korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния. -
Автор grach · Опубликовано
Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал? -
Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
Похожий контент
