Что делать с электронным хламом?
Sancta
Привет!
Подскажите чего делать с плюшкинизмом? Накопил кучу плат - начиная от мат.плат первых пентюховских, до всяких плат с принтеров и т.п. ерунды. Не говоря уже о блоках АТ. Все распаять может на элементы? Но тоже мучений выше крыши. Самое интересное что схемы там старые - даташиты уже ищутся с трудом великим. Да и применимость их ни туда ни сюда. Легче сбегать в радиомагазин или у китов заказать (что и делаю). Если попадаются крупные транзисторы - выпаиваю. Да и то они тоже только копятся, а в дело не идут...
14 минуты назад, Sancta сказал:
По ходу, у  Вас острая форма плюшкинизма, типа "Не знаю зачем, но очень надо!!", что хужее тяжёлой формы - "Авось пригодится!".
Лечится силой воли: собираете всё ненужное (ненужное - то что пролежало без какого то либо движения больше года) в мешок/коробку, несёте в мусорку, за 10-20 шагов до мусорки закрываете глаза, делаете оставшиеся 10-20 шагов, ставите/бросаете, так же с закрытыми глазами отходите от мусорки (глаза, в указаный период действий ни в коем разе нельзя открывать, иначе можете домой принести больше чем собирались выбросить!! ), отошли от мусорки на оговоренное расстояние, можно открыть глаза, и обязательно проверить руки - убедиться что точно выбросили!!
С уважением, Сергей
Если уж на "авось", то по личному опыту могу посоветовать хранить в виде плат. Так и элементы не рассыпаются по щелям, и найти нужный резистор проще на плате, нежели в пачке.
Та же проблема. Ценное (на мой взгляд) выпаиваю, и все копится. Недавно вроде договорился с радиокружком, но что то не идут за деталями.
@БАТУАЛО Ты парень здравый, как я погляжу. Организуй свой рабиокружок! Я бы своим отнес сам, но нету у нас радиокружка.
Дома были завалы всего и вся. Когда переезжал на новое местожительство, подёргался по форумам с предложениями забрать просто так. Бесполезно. Спустил в мусорку. Четвёртый год себя за это корю.
На работе проще. Утвердил "приказом по кабинету" ( для себя лично) дату, когда прореживаю шкафы . Обычно перед  календарным новым годом. Зовётся сие действо "Итальянский Новый Год".  Только они там, по заграницам, старые мебеля в окна выкидывают, а я не востребованный, как оказалось, хлам.
В 18.05.2017 в 08:46, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Для меня любое электронное изделие не хлам, а гордость. Дома валяется полно динамиков, магнитов, проводов, старые двд проигрыватели. Да и вообще, я люблю винтаж.
я для себя выработал методику борьбы следующую "метод двух дней" - на первый день перебираешь все то, что надо не надо. Пересматриваешь какие детали на платах и каждый раз задаешь себе вопрос - так вот, есть интересная деталька смотришь параметры этой детальки и перебираешь в голове свои идеи и заделы на будующее, если там не нашлось места этой детальки в утиль! В итоге образовывается две кучи - нужное и не нужное ..., на следующий день кучу "нужную" перебираешь по тому-же принципу только с принципом 100% буду делать и маловероятно буду делать и то, что мало вероятно буду делать убирается в коробочку и ставится в дальний угол и в итоге должно получиться совсем немного и самое  необходимое.
надеюсь объяснил подробно
с уважением Александр.
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
В 18.05.2017 в 11:48, Soundoverlord сказал:
Тут я бы поспорил. Если хранить радиодетали, то только разложенные по коробочкам и еще лучше по номиналам. В продаже много подходящих контейнеров для различных элементов. Да, это занимает время на распай и раскладку по номиналам. Но с лихвой акупается когда нужно найти что-то. Знаешь в какой коробочке что лежит. И места меньше занимает при хранении, чем куча плат и рыться в платах не надо, все под рукой.
Храню огромное количество деталей, меня это не напрягает, ну занял для этого шкаф и ладно. Зато спасает от забегов по магазинам в поисках копеечной деталюшки.
Если это действительно хлам, то выкрасить и выбросить, не жалея ни о чем. А если то, что необходимо - распаять на запчасти или оставить "зип"ы в платах (например, если смд), трансформаторы - в отдельную кучу. Если нет места для хранения, подарить/выкинуть/сдать на медь/продать(если получится кому) и в дальнейшем покупать радиодетали по необходимости, для конкретного применения в каждом конкретном случае.
ИМХО :)
Все ,что лежит долгое время, однозначно продать/выкинуть/сдать в цветмет, ибо, как показывает практика, можно копить до бесконечности, с мыслями а вдруг пригодится и тд.
Но лучше иметь под рукой отсортированный запас деталей, чтобы легко можно было найти нужную(например у меня сделана база в экселе + кассета из коробков), если что то нужно, открываю эксель и как в магазине выбираю, есть у меня это или нет, занести новоприбывшие детали не так и долго, зато все учтено.
ну и небольшая коробка плат, с которых снято все ценное и габаритное и оставлены они для выпайки смд, на случай если нужной детали не найти.
И все это занимает очень мало места.
А в огромной куче всего, по любому что нибудь забудется затеряется и просто будет лежать мертвым грузом.
1 час назад, RADS сказал:
Когда они влезают. А если их больше, чем на Митинском рынке?
Дважды, делал просто.,Жена, паковала коробки, я, носил в ПУХТО....Главное не смотреть!
Давняя проблема. Раньше периодически чистки устраивал. Выкидывал то, что считал не нужным. Только потом оно вдруг нужным оказывалось и локти кусал. Сейчас паяю крааайне редко. Но много радиохлама пылится, ещё с тех времён, когда что-то активно делал и почти всё, что увижу подбирал. Теперь выкинуть жаба душит, а в приёмку снести лень. Да и надежда теплится, что вдруг пригодится. Пока просто по возможности стараюсь помойки и прочие места, где можно что-то подобрать за километр обходить. Чтобы ещё больше хлама дома не валялось.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
