Тюнинг аккумулятора nikon en-el14
Здравствуйте!
Имеется камера Nikon D3300 и аккумулятор к ней en-el14a на 7,2В 1230 мАч.
Также имеются в большом количестве подуставшие lipo аккумуляторы Turnigy nanotech 7,4В на 2000, 1500, 1400 mah. Применялись для питания страйкбольного привода. Указана характеристика токоотдачи 15-20C, 20-40C.
К камере также подходит аккумулятор en-el14, он уже 7,4В 1050 мАч.
На табличке самой камеры указано 7,2/9V 2,5А.
Для повышения автономности камеры, увеличения времени работы в условиях отсутствия возможности зарядить аккумулятор, возможно ли вскрыть донора, мёртвого en-el14, выкинуть внутреннюю сборку, припаять выносной Т-тайп коннектор, будет ли это работать с страйкбольными аккумами, не прожгут ли они камеру?
Смущает характеристика токоотдачи на липольках. Как характеристика С вяжется с амперами?
Можно было бы конечно закупиться en-el14a на 7,2В 1230 мАч, но при цене около 3000 руб. за штуку путешествие придётся начать с кредита в банке :D
Изменено пользователем ЮрийКруг
7 минут назад, ROMMo сказал:
Одна ошибка при подключениии попадешь на замену материнки камеры, а это тыщь 12.
У аккума контролер есть, там + к +, - к - припаять. Разве можно ошибиться? Мне бы теоретически понять вот эта токоотдача безопасна для камеры или нет, а сборка это уже второе дело.
Что-то мне нашептывает, что псевдопроблема на ровном месте. С подобной задачей зарядки "родного" аккумулятора влёгкую справляются павербанки. Да, КПД получается ниже, чем при зарядке "напрямую" от сети, зато мобильность полная. А павербанк ведь не обязательно должен быть покупным. Можно и самодельный, из тех же "подуставших" страйкбольных.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Что-то мне нашептывает, что псевдопроблема на ровном месте. С подобной задачей зарядки "родного" аккумулятора влёгкую справляются павербанки. Да, КПД получается ниже, чем при зарядке "напрямую" от сети, зато мобильность полная. В павербанк ведь не обязательно должен быть покупным. Можно и самодельный, из тех же "подуставших" страйкбольных.
Ну вот смотри. Приехал я в лес, начал видео снимать, у меня один аккум и связка павербанков. Снимаю я видео себе, 15 минут снял и аккум приехал, два часа заряжать до полной зарядке дома, от павербанков ну 4 часа допустим. Но мне эти 4 часа дальше надо снимать ...
1 минуту назад, alend сказал:
Вот лежит дома 6000 мА*ч и мёртвый аккум. Этот на 1100 махов 1490 руб. стоит, чтобы на ту же ёмкость выйти надо 5,45 таких купить аккумов, 5*1490= 7450 руб. Я камеру за 10000 руб. купил. Мне такая экономика не нравится при том, что уже аккумы есть в теории ..
3 минуты назад, alend сказал:
Экспериментируй! только очень аккуратно.
В аккуме плата контроллер. Я подразумеваю, что если что-то пойдёт не так то она ток отрубит и в камеру он не пойдёт, ну или сам этот контроллер перегорит в крайнем случае. Похоже на правду?
42 минуты назад, alend сказал:
И ещё чуток дешевле h..
Ну там ещё есть дешевле,но стрёмно ....
Я с аккумами с али завязал, там 99% лажа придёт, проверенно.
4 часа назад, ЮрийКруг сказал:
Вышеупомянутые характеристики говорят лишь о том, что на каждый Ампер собственной ёмкости - данный аккумулятор способен отдавать  не разрушаясь - (кратковременно) ток в 15-20-40  раз больше.
И всё.
То есть, если аккум с характеристикой в 2С и ёмкостью в 2 Ампера - нагрузить током в 25 Ампер... - то, 99%-ная вероятность, что к нему придёт кирдык. Если же у него при той-же ёмкости 2 Ампера - нагрузочная характеристика 40С - то он "безболезненно" переживёт многократные нагрузки током аж до 80 Ампер.
Все остальные параметры у них совпадают.
Разве что сейчас ещё появился параметр "быстроЗАРЯДНЫЕ". Не припомню иаркировку.
"Могзги" из корпуса родного аккума оставлять надо полюбому. А так, вполне можно подцепить внешние банки, только, как уже писалось выше, полярность не попутать.
Кстати, а почему бы не попробовать подключить аккумы к разъёму внешнего питания?
14 часа назад, Yuretskok сказал:
Управление остаётся, да, только банки меняются. Хочу вывести провод наружу на Т-тайп разъём, у меня и много у кого в страйке Т-тайп, так что если даже мои акки кончатся то можно будет позаимствовать у кого-нибудь. Разъёма внешнего питания нет на фотике.
Существует вероятность, что "родное" управление - не подружится с другими аккумуляторами.
Да вряд ли мозги банки могут идентифицировать, они же все по 3.7В. Другое дело походу япошки вечные аккумы сделали, что их конченных нигде нет, все сервисы обзвонил, в том числе частные, нигде нет. Придётся китайщину самую дешёвую покупать. Это немного КПД затеи портит )
1 час назад, ЮрийКруг сказал:
В смысле родной аккум? Китайский может и не заработать совсем. В смысле, что камера откажется с ним работать. На Д3100 такое бывало с китайцами.
В 22.05.2017 в 18:37, ЮрийКруг сказал:
Страйкбольные аккумуляторы-то заряжаются?
Чем поясните
подуставшие
? - Не держат заряд? Или, вообще не работают?
Кстати, "родной" аккумулятор заряжается только через фотоаппарат или есть внешнее зарядное устройство?
Если такое присутствует - ничего не мешает действительно, "донора" вскрыть и на тех самых коннекторах прицепить страйкбольные пакетики. Проверить как заряжаются и сравнить напряжение  с родным.
Если сам Nikon даёт "добро" на использование в одном и том-же аппарате разных аккумуляторов с напряжениями 7.2 - 7.4 V... то, после зарядки (если будут заряжаться) - проверить, насколько их хватит и стоит ли овчинка выделки. А то, может такое количество коннекторов выйдет дороже чем один "родной" запасной...
Скрытый текст
У меня coolpix s9500. И батарейки на 3.7 Вольта. (полностью заряженные - 4.16 V.)
Изменено пользователем Крашер
11 час назад, Крашер сказал:
На Никонах всю жизнь аккумы заряжались на внешней зарядке.
У меня никогда не было внешней зарядки. Тоже никон. И два аккумулятора. Всё время заряжаю исключительно через сам аппарат.
22 минуты назад, Крашер сказал:
Речь идет за зеркалки. А на них цена внешнего блока питания вполне сопоставима с ценой мыльницы.
ПыСы. Кстати, как вариант. Покупается китайская батарейная рукоядь, в неё пихаются мозги от родного аккума, а сами банки уже любые, какие влезут. Заодно и эргономика камеры улучшится :)
Так, донора я нашёл, он кстати сказать похоже левый, шрифты кривые по сравнению с оригиналом, при зарядке на фирменной зарядке даёт частое моргание, фотоаппарат запустил, но умер моментально.
После вскрытия наблюдаю вот такую картину:
17481925_m.jpg 17481926_m.jpg 17481927_m.jpg 17481928_m.jpg 17481929_m.jpg 17481930_m.jpg 17481931_m.jpg 17481932_m.jpg 17481933_m.jpg 17481934_m.jpg
Внизу обе банки спаенны и контакт приходит в одно место на плате, сверху банки не соединены, контакты идут к двум разным местам на плате.
У меня аккум на выходе + и -, и ещё коннектор для умной зарядки, непосредственно в работе не используется коннектор. Я так понял в плате что-то типа части умной зарядки которая за балансом на банках следит, поэтому они раздельно к плате приходят.
Сверху получается +, внизу -. Действия такие. Срезаю банки, контакты, что сверху банок шли раздельные спаиваю вместе к проводу +, а тот контакт, что шёл снизу банок это - и я его к проводу на - припаиваю. Всё верно? Я в электрике 0, у бати паяльник есть. ))
Или там где верхние контакты приходят плата должна 3.6В (7,2/2) принимать на каждый вход?
добавил
В 25.05.2017 в 08:10, Yuretskok сказал:
Внешняя зарядка стоит 15 000 ?
Тогда сам фотоаппарат дешевле или столько-же?
@Крашер  Ну под полторы тысячи грн тянет. Раньше ха такие деньги мыльничку среднего пошиба можно было взять. Только это не зарядка, а блок питания, камеру можно полноценно использовать.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
