Использование АКБ от мобильных телефонов
Имеется в наличии несколько старых АКБ от мобильников (все от разных телефонов), возможно, не все живые (это проверю). Вопрос в том, можно ли их заряжать вместе или лучше каждый по отдельности? Может есть схемка, чтобы от одного БП заряжать их раздельно?
Изменено пользователем Алексей Грачев
дополнение к описанию
нет. плата внутри это другое, на али посмотри платы для зарядки литий ионных аккумов
Изменено пользователем Альберт116
Можно и вместе заряжать, если соединить их параллельно. Конечно нужна зарядка для литиевых аккумуляторов.
1 час назад, Алексей Грачев сказал:
Насчет контроллера заряда, подскажите чайнику - то есть мне, плата внутри АКБ это не оно?
Плата внутри это лишь защита.
@серий , эта "штука" для других аккумуляторов.
В мобильниках используются "полимерные". Которые не в "банках" а в "пакетиках". :) В плоских таких. Без кругленького металлического стаканчика-корпуса.
У них и напряжение другое. И, ещё кучка отличий.
Изменено пользователем Крашер
25 минут назад, Крашер сказал:
А чего же тогда на них надпись Li-ion, а не Li-po?
Изменено пользователем Yuretskok
Модератор и ... :) - пошляк.  Несдержанный.
А, в свете последних событий - придётся скриншотить всё...
9 минут назад, Romanchek82 сказал:
Еще не в одном телефоне не видел литий _ полимерных акумов.
В каком то из флаев видел, а в каком точно, не припомню.
Во, IQ4414, батарея BL3216
156229016_w640_h640_cid2021699_pid478637
В мобильниках литий-ионные, в металлическом корпусе, а литий-полимерные в планшетах в фольгированной полимерной оболочке, и в некоторых игрушках и плеерах. Но вопрос все же не в этом. Просто жалко выбрасывать рабочие АКБ, если есть то, куда их можно было бы применить, надо только заряжать. Я собрал для своего микроскопа подсветку на 3Вт светодиоде. Параллельно блоку питания припаял Li-ion АКБ и потом через резистор впаял светодиод.
ошибка
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
