качер Бровина
Привет всем, собрал качер Бровина, но он не работает, фото есть, схема прилагается
При 12 вольтах потребляет 8 ампер, Я думаю это не правильно, транзистор кт827А на радиаторе греется адово на катушке примерно 700 с чем-то витковIMG_20170528_211259.thumb.jpg.7a56b139f8420a72f9ff42942391e33e.jpg
Изменено пользователем serregga
1 час назад, vas320 сказал:
@serregga А менял местами выводы катушки L1 ?
менял, но меня смущает потребление, слишком оно большое, и транзистор греется очень сильно...
Перед запуском, ложи рядом энергосберегайку, так поймёшь, есть генерация или нет. Я бы предложил собрать по другой схеме. На полевике IRFP460 + прерыватель на NE555.
Качер этот, тут как повезёт, может запустится, а может нет
Влад
На схеме нарисован транзистор КТ808, а у вас стоит дарлингтон - КТ827 - составной транзистор, у которого коэффициент передачи тока базы в разЫ больше! Поэтому номиналы делителя из резисторов нужно изменить, либо искать нужный транзистор.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
На мой взгляд варианта три - дохлый транзистор, поменять местами резисторы, поменять выводы катушки местами. И как уже написали - положить рядом энергосберегайку.
Транзистор с таким псевдорадиатором-болванкой будет перегреваться, поставьте большой радиатор.
Изменено пользователем Rockeshnik
Что толку ставить большой радиатор, если смещение задано не верно!
4 минуты назад, Гар сказал:
Ну, пока что верно ничего не задано, схема вообще не работает. Радиатор не даст транзистору сразу сдохнуть от перегрева.
Поменял транзистор на КТ819В, все заработало, потребление при 12 вольтах 0.3А, при 18В 0.8А
Стример пол сантиметра, лампы горят
Всем спасибо)
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
