качер Бровина
Привет всем, собрал качер Бровина, но он не работает, фото есть, схема прилагается
При 12 вольтах потребляет 8 ампер, Я думаю это не правильно, транзистор кт827А на радиаторе греется адово на катушке примерно 700 с чем-то витковIMG_20170528_211259.thumb.jpg.7a56b139f8420a72f9ff42942391e33e.jpg
Изменено пользователем serregga
1 час назад, vas320 сказал:
@serregga А менял местами выводы катушки L1 ?
менял, но меня смущает потребление, слишком оно большое, и транзистор греется очень сильно...
Перед запуском, ложи рядом энергосберегайку, так поймёшь, есть генерация или нет. Я бы предложил собрать по другой схеме. На полевике IRFP460 + прерыватель на NE555.
Качер этот, тут как повезёт, может запустится, а может нет
Влад
На схеме нарисован транзистор КТ808, а у вас стоит дарлингтон - КТ827 - составной транзистор, у которого коэффициент передачи тока базы в разЫ больше! Поэтому номиналы делителя из резисторов нужно изменить, либо искать нужный транзистор.
Изменено пользователем Гар
На мой взгляд варианта три - дохлый транзистор, поменять местами резисторы, поменять выводы катушки местами. И как уже написали - положить рядом энергосберегайку.
Транзистор с таким псевдорадиатором-болванкой будет перегреваться, поставьте большой радиатор.
Изменено пользователем Rockeshnik
Что толку ставить большой радиатор, если смещение задано не верно!
4 минуты назад, Гар сказал:
Ну, пока что верно ничего не задано, схема вообще не работает. Радиатор не даст транзистору сразу сдохнуть от перегрева.
Поменял транзистор на КТ819В, все заработало, потребление при 12 вольтах 0.3А, при 18В 0.8А
Стример пол сантиметра, лампы горят
Всем спасибо)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
