Усилители Высокой Мощности.
возможно ли питать УН НФ481 от +-165в. смотрел на замену 340-350. на 1837 и 4793 но.
Я не єксперементировал, но думаю что mje340-350(kse), переживут +-165, теоретически максимальное напряжение достигнет 165+165*0,707=283 вольта(в идеальных условиях, тобиш без просадок и падения напряжений на переходах :lol: ), по даташиту 300.... ПО ТЕОРИИ ДОЛЖЕН ВЫДЕРЖАТЬ.
Я б по задумался об выходниках тут по интересней :unsure:
Питание двух уровневое? Следователь питание на CE, будет 88(первый єтаж)+165*0,7 и того около 210 вольт(по даташиту мона 230), и это в случае идеальной работы компаратора <_<
У меня закралась дикая идея:
Хочю передерибанить свой ВП-шник
Поставить туда компаратор от НФ-481(тот что dermengy к холтону прикрутил) на питание /55/110
Заменить УН на тот что с клип лимитером(пока определяюсь от нф481 или QSC)
Осталось с импульсником(ами) разобратся(по ходу самое сложное) :unsure:
Наверное попробую сделать єтот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&view=findpost&p=1170235
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
в том то и дело что работать нужно в ОБР. иначе при питании в розетках 230-240в. взлетит УН на воздух! кстати, при плохом охлаждении у меня уже летел. самопроизвольно! как только решил вопрос с охлаждением, все стало на место! никаких проблем.
по просьбам трудящихся, выкладываю печать НФ-481. в плате УН расположены защита от постоянки, индикация сигнала. полностью клиплимитер, управление вентилем ВАСО+ моя доработочка для управления приглушением сигнала при термале! ну и все. балансный вход.
на УТ реле, кстати, не делал токовую защиту! так что есть над чем поработать! :))
схем не рисовал! не спрашивайте :)
печать провернная. 2 канала по ней собраны и работают! на очереди еще 1 такой же усилитель :)
WP_H - рев.3.rar
Изменено пользователем ZVER
Если комутатор размещать на отдельном радиаторе, то какая нужна площадь для охлаждение самого комутатора при пасивном и активном охлаждении??
(Я так думаю что немного т.к. полевики работают в режиме ключа(при роботе в класе H)???, и следовательно будет выделятся ват 10 тепла макс?)
Смотрите даташиты на ключи. Там есть строка "сопротивление открытого канала". А дальше всё считайте сами. Здесь даёт пример. Думаю, что 10 ватт - это очень много Вы насчитали.
С ув. Павел.
0,85V(падение на диоде)*10A=8,5Watt(мощность на 1 диоде)
а их в корпусе 2, при этом в данном случае включены в параллель, так что ток можно поделить на оба диода поровну
далее не забываем что слушать будем не синус а музыкальный сигнал
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Ага, а даташит посмотреть слабо? <_< И в добавок "при чом тут єто", ну и что, что два? пополам? :lol: , мощность то одна!
Музыкальный сигнал это отговорка, при работе на таких мощностях надёжность прежде всего, последствия могут быть смертельны для акустики! ;)
Вот есть такая схема, хочется критики, вольтдобавка взята из Phonic.
В микрокапе работает отлично...
Изменено пользователем djsnap
Да, действительно транзистор не в ту сторону нарисовал, его нужно верхногами развернуть, саму схему без вольтдобавки я пробовал в железе делал, сдесь на сайте я уже выкладывал фото, работает супер и клип детектор срабатывает четко, просто сигнал с этого транзистора поступает на клип-лиммитер. А какие детали лишние?
УН от Ямахи - хороший выбор. Вот ВК не сильно нравится. Я подобное делал на 8 транзисторах (IRFP240/9240 по 2 в плечо на каждый этаж) без драйверов на втором этаже и прочей фигни, проще и надежней. Напряжение питания +/-45 и +/-90В. Два канала запитывалось от ТОРа мощностью 1кВт. Емкость фильтров 47000мкФ на плечо. Снимал со всего этого добра 500Вт на канал.
Я сейчас эксплуатирую вот такое изделие, уже второй год успешно работает, так же ямаховский римейк...
А по поводу верхней схемы, просто есть большое количество полевиков, сейчас хочу определится со схемой вольтдобавки, может не заморачиватся да и сделать на проверенной LM311 по традиционной схеме...
А можно и так...
25602, Вы упоминали что в АСА80 использовали IRFP240/9240
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18640&view=findpost&p=381304
можно ли их же использовать для второго этажа ? или может что то другое предложите в ТО-247
25602, Иван, ты вроде бы делал Ямаховский ШИМ-трекер? Откопал схему от P7000S, интересны моменты реализации (индуктивности особенно), любопытно стало.
Подскажите какая примерная площадь радиатора потребуется для одного канала нф-481, +-55 +-110 на 4 пары?
А также интересно параметры тока? Сколько потребляет один канал по току? Если сделать импульсник на +-55 +-110 с током около 15А этого хватит для 2 каналов? :unsure:
И ещё интерсно мнение спецов можно ли ставить платы в паралель(два канала один над другим, расстояние около 5см). Думаю что это не сильно хорошо но и не гипер кретично :rolleyes: ?
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
