Усилители Высокой Мощности.
Да не, вряд ли дело только в этом. Ведь Д-усилители так же охвачены ООС с выхода уся после катушки. КМК, дело в отсутствии непрерывности сигнала, его неопределённости между отсчётами. Бороться с этим можно только повышением частоты несущей. Одно из следствий теоремы Котельникова говорит, что для математически точного описания формы аналогового сигнала в цифровом виде частота дискретизации должна превышать сигнальную как минимум на порядок. Это условие, в целом, выполняется, но с поправкой: речь шла о многобитном квантовании. ШИМ же - однобитное, а значит, речь пойдёт уже о двух-трёх порядках.
В аналоговых усилителях и ТД всё это отсутствует по определению.
А сопротивление открытых каналов - это другое, ведь есть еще и внутреннее сопротивление источника питания, и сопротивления внутренних коммуникаций схемы и т.п. Например, выходная катушка и контактная группа реле, если они не охвачены ООС, могут легко вносить сопротивление порядка 0,1 Ома. Но ведь у нормальных АВ\Н\G-шников нет проблем с демпфированием НЧ динов, не считая ТДА7294, от которых диффузоры просто болтаются, как... И идеальные коэффициенты демпфирования усилителей, замеряемые относительно точки снятия ООС, уже не столь красивы на выходных клеммах. Так что 0,023 Ом открытого канала - явно не причина. В чём именно она, однозначного ответа дать сейчас я не готов, надо сидеть и разбираться мозгами. Но очевидно, что роль конструктива тут далеко не последняя.
Я собирал точно такой же усилитель, но с питанием +/-86В на 2ом этаже и соотношение питания было 1:2, ВК было 12пар, контроля у него поменьше было чем у этой плиты, но резко отличался от всех Д классов с которыми я его сравнивал.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Тест пройден :dance2: , усилитель не хлопнул, в нагрузку летело в среднем 1,5-2квт :yes:
Усилитель не хлопнул, но треск от работы коммутатора не исчез. Конечно его не слышно на такой громкости, но если слушать на небольшой, то отчетливо слышно его.
Спектр выходного сигнала уся класса ТД будет гораздо чище, нежели с класса Д.
Это в се старые древности- технологии не стоят на месте - забудте то что было 3-4 года назад.....
Юрий. cxem.net
А что изменилось-то? Частоту осцилляции задрали? Дык эти технологии в любительских условиях еще надо умудриться повторить грамотно, а до этих пор будем сидеть на том, что было 3-4 года назад)))
Что мне делать с треском при срабатывании коммутатора? Кто что может посоветовать? А то уже всю голову сломал с этим треском.
Может, коммутатор срабатывает слишком поздно в каком-то плече? смотреть стабилитроны цепей смещения.
Дать на вход синус и, меняя его амплитуду около порога срабатывания коммутаторов, просмотреть их работу.
Если он и срабатывает поздно, то в обоих сразу! И одно плече срабатывает чуть раньше чем другое.
Теоретически как бы это выглядело запоздалое включение? Я так полагаю была бы ступенька
на выходном синусе это выглядело бы как ступенька с выбросом в момент включения коммутатора.
Помоему оно так и выглядит http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19374&st=1600#comment-2443526 Только ступеньки не видно.
да, висит на земле по входу, т.е. -12В, земля соединена со средней точкой через резистор 1Ком и 0,1мк
Кадушка-катушка у вас в огороде , а в усилителе индуктор ! :crazy:
В усилителях Д на сигма-дельте модуляции выходной дрочель не входит в цепь ООС , но усилитель имея лупгейн порядка 60дБ отлично контролирует дин , и 10-20мОм омического сопротивления дрочеля этому не помеха.
Да хоть фотонный отражатель. Она от этого конденсатором стала?
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
В 27.07.2016 в 00:11, Dimonis сказал:
Кадушка-катушка у вас в огороде...
... выходной дрочель...
Кадушка-катушка ладно, у вас что за неведомая штуковина?
  • 2 года спустя...
Доброго вечера. Про NF 481:
В эмитеры выходников два по 0.33 двухватных ставить? один двухватный не потянет?
Заместо IRF 3710 можно впихнуть STP80NF10 ?
Заместо 1N5817 - 1N5819.
Заместо 1N4934 - 1N4937.
Конденсоры метало пленочные, пленочные и Керамика многослойная NPO пойдёт (в зависимости от емкости) ?
Терпение и труд всё перетрут!
7 часов назад, NEOH сказал:
нет
диоды можно
конденсаторы....чтоб напряжение держали, мелкие можно и керамику.
Каждому своё.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
